v7: Склеить много текстовых файлов, быстро ☑
0 Злопчинский
17.11.23
Есть много текстовых файликов ~несколько тысяч (от десятков килобайт до десятков мегабайт). Хочется склеить их в один текстовый файл... Штатно 1Ска хренячит все это медленно,
как-то должно быть быстро через fso.. Однако навскиду fso нашел тоже построчно, есть ReadALL для чтения, но как это в вывод запихнуть непонятно, кск сделать, чтобы быстро файлики склеить?
исходный код
    ТекущийКаталог = ФС.ТекКаталог();
    ФС.УстТекКаталог(ВыбКаталог);
    Тлог = СоздатьОбъект("Текст"); сч = 0;
    ИмяФайла = ФС.НайтиПервыйФайл("~*.tmp");
    Пока ПустаяСтрока(ИмяФайла) = 0 Цикл
        сч = сч + 1; Состояние("ждите... "+Формат(сч,"Ч(0)5")+" часть протокола: "+ИмяФайла);
        Тчасть = ""; Тчасть = СоздатьОбъект("Текст");
        Тчасть.Открыть(ВыбКаталог+ИмяФайла); КС = Тчасть.КоличествоСтрок();
        Для ы = 1 По КС Цикл Тлог.ДобавитьСтроку(Тчасть.ПолучитьСтроку(ы)); КонецЦикла;
        Тчасть = ""; ИмяФайла = ФС.НайтиСледующийФайл();
    ФС.УстТекКаталог(ТекущийКаталог);
    Состояние("");
1 maxab72
17.11.23
Через команды системы не пробовали? Чтоб сама ОС их соединяла?
2 vde69
17.11.23
copy /A имя1+имя2+имя3 /A итоговое_имя
3 DJ Anthon
17.11.23
copy *.txt all.txt
4 vde69
17.11.23
(3) в каком порядке будет результат?
5 Chai Nic
17.11.23
(4) Скорее всего в том порядке, в каком ОС выдает файлы функции FindNext
6 Kigo_Kigo
17.11.23
(2) + Командную строку склеить в 1С, и КомандаСистемы(<СтрокаКоманды>)
7 DJ Anthon
17.11.23
(4) команда copy осилит несколько тысяч файлов через плюсик?
8 maxab72
17.11.23
(7) можно copy в цикле запустить
9 Злопчинский
17.11.23
Про Copy я думал, но не сильно красиво, придется командную строку длинной не делать
10 lodger
17.11.23
(9) если всё и так лежит в одной куче, то copy /b *.txt combined.txt
11 Злопчинский
17.11.23
(3) так получается быстро, но порядок склейки немного не тот что дает 1Сный код
12 Злопчинский
17.11.23
(10) см.11
13 bolobol
17.11.23
Должен быть ключ указывающий текстовый файл с путями к файлам копирования
14 Злопчинский
17.11.23
можно попробовать, конечно, в 1сном цикле
copy uuu.tmp >> all.txt
как-то так с двонйм скобкой было...
15 AAA
17.11.23
(0)не понял что значит "как впихнуть". Прочитали ReadAll и пишите во итоговый файл. Или я просто не вьехал?
16 mikecool
17.11.23
(0) а если Состояние() убрать, не быстрее ли будет
кажется это был один из тормозов системы
17 Garykom
(0) создай из 1С батник с именами файлов и запусти его
copy /b All.txt + file1.txt All.txt
copy /b All.txt + file2.txt All.txt
18 Злопчинский
17.11.23
(16) состояние вообще роли не играет, тормозит построчная чтение-перезапись
19 Sserj
17.11.23
А можно что-то новенькое попробовать к примеру через Powershell:
КомандаСистемы("powershell ""Get-Content D:\?.txt | Out-File D:\all.txt""");
20 Злопчинский
17.11.23
(19) чтото я вангую - будет как в 11
21 H A D G E H O G s
17.11.23
ФайлДляЗаписи = СоздатьОбъект("AddIn.V7TextFile");
ИмяФайлаЗаписи = СокрЛП(ИмяКаталога) + "\parts.csv";
ФайлДляЗаписи.ОткрытьФайл(ИмяФайлаЗаписи, 1);
ФайлДляЗаписи.РазмерБуфера(30000000);
Для Сч=1 По 1000000 Цикл
ФайлДляЗаписи.ЗаписатьСтроку(Данные);
ФайлДляЗаписи.ЗакрытьФайл();
22 H A D G E H O G s
17.11.23
Как вы только в 7.7 что то пишите
23 Sserj
17.11.23
(20) Ну тут свободы поболее. Файлы можно и отсортировать как хочешь. Взять все текстовые файлы, отсортировать по дате создания в обратном порядке и записать в итоговый:
Get-ChildItem -Path D:\ *.txt | Sort-Object CreationTime -Descending | Get-Content | Out-File D:\Combined.txt
24 Dimasik2007
17.11.23
Если можно использовать Powershell, то можно сделать типа так (в $orderFilePath некий текстовичок, где можно указать последовательность файлов)
# Получаем содержимое входных параметров
$directoryPath = "путь_к_каталогу_с_текстовыми_файлами"
$orderFilePath = "путь_к_файлу_с_порядком"
$outputFilePath = "путь_к_результирующему_файлу"
# Получаем список файлов и фильтруем только .txt файлы
$files = Get-ChildItem -Path $directoryPath -Filter *.txt
# Читаем порядок из файла
$order = Get-Content -Path $orderFilePath
# Создаем результирующий файл и записываем в него содержимое файлов в указанном порядке
foreach ($file in $order) {
    $fileContent = Get-Content -Path ($directoryPath + "\" + $file)
    Add-Content -Path $outputFilePath -Value $fileContent
25 Злопчинский
17.11.23
(22) Культурно изподвыпер... ну короче, ты понял.. ;-)
26 Djelf
17.11.23
А потом возможно будет такой вопрос: "Я слил 100500 текстовых файлов в один, но забыл их наименования проставить, как теперь из этого мегафайла распарсить их в одиночные файлы?".
(0) Без обид! ;) В чем смысл то? Может их проще стереть нахрен...
Объясняй понятнее. Нахрена тебе это надо?
27 Злопчинский
17.11.23
22:33
это тупо части лога мутного расчета, скидываются в файло в клчевых точках. Это тупо все отладочная инфа, чтобы при разборе проблемной ситуации посмотреть что как васистдас...
28 Злопчинский
17.11.23
22:50
заказ мутный до безобразия, да еще и с непредсказуемым результатом...
29 AAA
18.11.23
05:19
Если это какие то логи и они будут нужны. то надо делать систему управления ими. Завести справочник, писать в него имя файла лога и иную информацию, в зависимости от специфики этого расчета. Если уж делать, то делать
30 AAA
18.11.23
а если уж так сильно надо склеить, то почему сразу не пишется в один файл, почему в разные ?)
31 NorthWind
18.11.23
(0) через ADODB.Stream'ы может быть? Строками какашка будет по скорости, нужно чтобы был механизм блочного чтения-записи. Это только стримы умеют.
32 NorthWind
18.11.23
+ (31) ну или на другом языке делать. На питоне, например.
33 Djelf
18.11.23
(27) Может тебе все таки на sqlite стоит перевести логи?
То что в 1с 8.3 это не взлетело было немного ожидаемо, но логи в 7ке можно разносить по пользователям, т.е. 0% блокировок, скорость записи вполне достаточная для логов, а анализ в 100 раз круче, чем текст парасить.
34 Злопчинский
18.11.23
(29) не надо, разовый заказ, разовая работа.
сократил вывод в логи, стало обрабатываться вполне приемлемо, ~1900 файлов штатным кодом 1С-ки. Тупит, когда части логов большого объема
35 ЯнСмит
18.11.23
(33) "логи в 7ке можно разносить по пользователям" - ого а можно поподробнее развить эту тему?
36 AAA
18.11.23
(35)в 7ке можно вообще все ))
37 Djelf
18.11.23
(35) Так на 1sqlite все фантазии реализуются, лог отдельной обработки, лог каждого пользователя отдельно и т.д. и т.п.
Можно перехватчик из 1с++ использовать и там с обычным журналом истории творить чудеса (без надобности было, но так тоже можно).
Я обычно лог/трассировку конкретной обработки делаю, но тоже не часто.
Если обработка вышла в продакшен, то в ней ошибок нет!
А если есть, то "вы ее не правильно используете" ;)
Можно и на более продвинутой БД все это сделать, но зачем?
(34) Вот "Тупит, когда части логов большого объема"!
Надо на sql переводитьт логи, один раз напишешь процедеру своего логгера и забудешь про эти проблемы.
38 Злопчинский
18.11.23
(36) Точняк! и даже больше!
39 Злопчинский
18.11.23
(37) да нафиг не нужны эти логи потом после этой задачи.
просто задача для моего просевшего организма сложноватой оказалась, и на тестовых прогонах ломалось,пришлось логировать генерацию данных, чтобы понять почему вот здесь "А".. а понять можно только по предыстории развития ситуации... а эту историю можно только по логам понять...
я вот когда WMS-ку на 77 писал, так для планирования заказов пришлось тоже все подробно и красиво логировать, там это хоть действительно полезно было ...
40 Aleksey
18.11.23
(30) потому что генерация большого файла в 7-ке на порядок дольше чем генерация мелких с последующей склейкой.
41 AAA
18.11.23
(40)Это объект Текст так работает, он умирает на больших объемах. FSO работает гораздо лучше. Там есть проблема, но скорее не большого файла, а большой порции
42 ЯнСмит
18.11.23
(41) стесняюсь спросить, а FSO это что такое? (что такое ФСО я в курсе =))
43 Волшебник
18.11.23
(42) FSO - File System Object, объект для доступа к файловой системе из скрипта Basic
