Контрагент =/ (не равен) Поставщик? нулевой контрагент? ☑
0 furchia
20.11.23
1с8.3 ЕРП
Бухгалтер пожаловался, что не идет акт сверки, при том, что ведомость по расчетам идет.
стал смотреть - и правда. даже в ведомость по расчетам, если поставить ООО "Фиалка" в поставщики, то расчеты есть, если в контрагенты - то (с определенной даты) нет.
сделал даже тестирование - ошибок нет, вернее есть, но не связанные в этими справочниками совсем.
единственная зацепка - дата с которой перестало считаться в контрагента - это дата смены названия контрагента (юр.лица). но там все заполнено нормально - дата и новое название правильное, никаких пустых полей нет. более того, пару лет назад, он уже менял название и никаких последствий в тот раз не было.в чем же здесь может быть дело? заранее спасибо.
1 furchia
20.11.23
при выборе контрагент  = пусто ("") выводятся эти операции.
2 Garykom
Надо в регистрах проверять
3 shuhard
20.11.23
(0) [в чем же здесь может быть дело?]
кривые руки + битый справочник ключей аналитики по партнерам
