ERP возможно ли настроить ограничение на количество переналадок одновременно? ☑
0 Shur1cIT
23.11.23
Давно вопросов по 1с незадовал, сейчас прорвало:-)
Есть цех с реакторами (емкости). их обслуживает одна бригада следовательно в нашем случаи эта бригада не может одновременно ослуживать несколько реакторов, те переналадка неможет быть одновременно на нескольких реакторов, подскажите как подобное ограничение вписать в ERP чтобы оно учитывалось при построении графика производства? (или расписания, но расписание не хотим использовать так как у нас по сути процессное производство , а не сборочное).
Одновременно с этим еще вопрос возник, переналадка те обслуживание у нас происходит не только при переходе с спецификацию на спецификацию (варианты переналадки), но и когда одна и таже спецификация, но разные партии, те в нашем случае Варианты переналадки будут одинаковые , а судя по вариантам переналадки переналадка между одинаковыми вариантами переналадки не предусмотрено, как быть? Есть такой праметр "время ПЗ" подготовительно-заключительное время но оно в операциях только используется, в этапах есть параметр "Предварительный буфер" можно его для подобное использовать?Какие подводные камни?Или переналадку попытаться допилить?
1 Shur1cIT
23.11.23
(0) ввести ограничение на переналадку можно заведя ВРЦ "переналадка Реакторов" и первым этапом производства поставить мой переналаживаемый реактор и ВРЦ "переналадка Реакторов" но как рулить при этом длительностью процессов переналадки? она же отличаеться каждый раз, а миксовать два механизма думаю некоректно так как штатный механизм переналадки всеравно не будет учитывать ограничение.
2 Shur1cIT
23.11.23
(1) если бы можно былобы рулить длительностью работы ВРЦ в зависимости от предыдущей загрузки ВРЦ было бы идеально, посмотрел бы что за спецификация была до этого и увеличил бы время загрузки ВРЦ "переналадка Реакторов", но увы в формуле подобного нет.
