Розница 3.0 весы штрих-м ☑
0 ChMikle
23.11.23
Всем привет. Кто-нибудь знает ,типовые средства Розницы 3.0 позволяют передавать номер сообщения в весы ?
номер сообщения - что это?
2 ChMikle
23.11.23
в памяти весов есть дополнительная таблица сообщения , туда можно добавлять развернутую информацию о продукте. При выгрузке номенклатуры в весы , можно привязывать номер из таблицы  сообщения к PLU коду товаров и при фасовке на этикетке будет печататься эта информация.
3 ChMikle
23.11.23
для 7.7 через драйвер штрихов можно было отправлять данные для таблицы сообщений и связку PLU+ номер сообщения . В рознице есть стандартный обмен , но не нашел ни в инете ни в описании конфигурации о такой возможности
4 ДедМорроз
23.11.23
Насколько я помню,ни сообщения ни признак штучного товара в весы не отправляется.
5 big
24.11.23
(3) 7.7 тут не при чём. Надо доработать выгрузку в весы. Особых сложностей там нет.
6 Звездец
24.11.23
работа с ТО в типовых всегда в ужасном состоянии. Я так и не понимаю почему 1С сертифицирует оборудование на 1с совместимо, а сама при этом делает реализацию поддержки его на "чтобы было"
7 MWWRuza
(6) а сама при этом делает реализацию поддержки его на "чтобы было"
ИМХО, тут все просто - что-бы нормально отладить любое ТО, нужно иметь его экземпляр для тестов. А это не сканер, маленький, а весы... Здоровенное устройство.
И иметь в хозяйстве кучу ТО, в рабочем, подключенном состоянии - ну... Как-бы и дорого(хотя, тут пофик, фирма не бедная, да и можно обязать производителя, хотите сертифицировать - предоставляйте экземплял нахаляву), и не удобно - какие площади надо занять(тут одни весы чего стоят, какой их ассортимент, а еще кассы и прочее)... А в Москве, в центре, площади не дешевые... Одно дело организовать офис с несколькими компами, и посадить программистов, и другое дело иметь площадку с подключенным и настроенным ТО кучи производителей и моделей по каждому, и еще инженера/инженеров по их обслуживанию...
Вот по этому и делают "урезанные" версии совместимых драйверов и отбработок обслуживания... Что отлаживают и передают в 1С это все спецы фирм производителей ТО...
Лично сам столкнулся с этой кухней на примере ККТ Спарк от ККС...
8 Звездец
24.11.23
(7) остается только пожалеть 1с. А потом многие удивляются, когда я говорю что в рознице типовым 1с не место. Да и вообще сколько моделей весов нужно для отладки? 4-6 всего (форматов обмена очень мало). Тоже самое и с обменов с поссистемами. Форматов всего 3 Штрих, Атол и разработанный 1с. Но ни один в полной мере не удовлетворяет в реализации 1С нормальной работе. Так тут оборудование вовсе не нужно для отладки, обмен идет с ПО
9 ChMikle
24.11.23
(5) доработать структуру данных для отправки в весы или свою по новой писать?
10 akronim
24.11.23
(7) Ну 1с для простоты пошла по варианту дать разрабам минимальный программный интерфейс, если драйвер его реализовывает - давать значок "совместимо". Плюсы - простота и стандартизация (пофиг на конкретную модель ТО, в конфе всё одинаково, потому что однаковый программный интерфейс). Минусы - всё, выходящее за рамки этого куцего интерфейса, не поддерживается. Все тонкости и преимущества конкретных марок ТО остаются за бортом.
11 akronim
24.11.23
(8) Да, поддержка офлайн касс это именно что "для галочки, чтобы было". Видимо, чтобы поддержать собственные фронт-офисные решения. Но с другой стороны - Фронтол очень распространен, по логике должна существовать большая потребность в нормальном обмене между популярным Фронтолом и популярной 1С. А заглянешь на нимфостарт - там глухо, какие-то отдельные наработки в духе "выгрузить простые скидки" с 20 скачиваниями. Будто и не нужно никому.
12 Звездец
24.11.23
(11)Видимо, чтобы поддержать собственные фронт-офисные решения.
Это те, которые не существуют? Новый 1С РМК не в счет, так как оно то еще ...
13 Звездец
24.11.23
(11) в том то и дело что нужно, но зная ситуацию если клиенту я продаю Штрих кассир (а от 1с опять же на кассу и поставить нечего) - то и торговое предприятие товароведу от штриха поставлю, аналогично фронтол и далион. Оно мне надо потом голову с типовыми ломать после каждого обновления почему обмен снова отвалился
14 nextssbt
24.11.23
https://infostart.ru/1c/tools/1940214/#message3005394
в сообщениях там есть обработка которая выгружает в весы
используя Автоматический загрузчик от ШТРИХ
15 nextssbt
24.11.23
(14) используя это можно легко добавит выгрузку сообщений смотрите справку к программе "Автоматический загрузчик"
16 akronim
24.11.23
(13) Да, логично. Если не пугают с нуля написанные отраслевки со своими тараканами, которых может быть больше, чем в типовых.
(12) Ну да, Розница и 1С РМК. Их конкурентное преимущество - нормальный обмен типовых 1С с этими рмк. Преимущества сторонних рмк - всё остальное.
17 Звездец
24.11.23
(16) и то нормальным его можно назвать с натяжкой, так как товары выгружаются через план обмена, что само по себе хз зачем для данной процедуры и по мне так несет больше проблем и никаких преимуществ. Ну а о нормальной выгрузке на строек на рабочие места или управления сотрудниками остается только несбыточно мечтать. Да и само РМК ...
18 nextssbt
24.11.23
(12)обмен с 1с:РМК тожн сдалан тоже через одно место
пока настроишь каторга и потом молишься чтоб не дай бог после обновок не поломался
19 big
25.11.23
(9) Там не то чтобы структура. Для нужной ПЛУ привязываются строки сообщений. Получается, что сообщения как бы "сами по себе", выгружаются отдельно и привязаны к ПЛУ по коду этого ПЛУ собссно.
(17) Нечего там особенного писать. Формат открыт и понятен. Скидки и всякие там акции - да, немного геморройно, но не настолько. А настройки и пользователи - чепуха полная.
20 ДедМорроз
25.11.23
Тут вопрос даже не в 1с.
Когда в весы пишется сообщение,а потом привязывается к товару,то это очень похоже на гланды через ж.пу.
1С в стандартном драйвере могла бы предусмотреть возможность выгрузки дополнительных полей для товаров,но предполагать,что для этого нужно что-то дополнительно сделать должны сами производители оборудования и реализовать это в интеграционной компоненте.
21 Звездец
26.11.23
(19) да я то как раз знаю что ничего сложного там нет, и как раз поэтому не понимаю почему в типовых поддержка много какого ТО через Ж
22 ChMikle
28.11.23
В продолжении темы, поменяли в формат в весах Штрих-М 4900/4000 вместо 22700/0 , из поля описание стали выгружаться данные в виде сообщений и привязываться к PLU-кодам автоматически, без каких-либо дописок.  Розница, редакция 3.0 (3.0.4.45)
