Выбор данных из регистра сведений по последнему элементу
0 lotor
23.11.23
Подскажите, что-то запутался, Для каждого документа есть проводка и при проведении записывается в регистр сведений.
По логике я должен получить список документов и список параметров из регистра сведений, связать их по ссылка = регистратор. Но как при связи указать, что мне нужен первый элемент с конца у регистра сведения?
1 lotor
23.11.23
пробовал через составление временных таблиц, мол сначала отобрать документы, потом отобрать сведения из регистра, потом их соединить, но что-то не то сделал +  можно проще по идее в одном запросе
2 Donkey_hot
23.11.23
(0) Опишите задачу, ничего не понятно.
3 Жеглофф
23.11.23
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
УПОРЯДОЧИТЬ ПО УБЫВ
4 Жеглофф
23.11.23
если я правильно понял ТСа
5 unenu
23.11.23
Выбрать Первые 1
Упорядочить По ЧтоТоТам Убыв
ну или срез по периоду
6 lotor
23.11.23
(2) Есть документ по изделиям, при его проведении пишется все в регистр сведений. Мне нужно выбрать все документы и только последнюю строку из регистра сведений для каждого из документов.
7 lotor
23.11.23
(5) регистр не периодический
нужно использовать временные таблицы или вложенный запрос в предложении ИЗ
9 Лирик
23.11.23
(0) Если вы будете оперировать правильными терминами применимыми к регистру сведений, такими как "запись", "ресурс", "измерение" - то вероятность получения адекватного ответа возрастет по экспоненте.
10 lodger
23.11.23
(7) уже что-то.
теперь назови измерения, и кто там у тебя определяет порядок записей (номер стр или ещё чего)
11 Bigbro
23.11.23
звучит как плохо спроектированный регистр
12 Donkey_hot
23.11.23
(10) Ну да, ключевой вопрос - какую запись считать последней.
13 AlexeyKh
23.11.23
один документ сколько записей делает в ваш регистр?
если несколько записей, то используется ли в этом случае НомерСтроки?
иначе что понимать по "последняя запись"
