Не выгружается в сетевую папку ☑
0 adani_22
24.11.23
УНФ 3.0, веб клиент. Имеется программа фронтол 6.
Требуется через обмен с оффлайн оборудованием выгрузить файл с товарами в сетевую папку, при попытке выдаёт ошибку синтаксиса "Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома"
Путь указываю как \\ip\folder\...\file.txt
Доступ к сетевой папке настроил полный для всех
При этом, в локальную папку файл выгружается нормально
Предполагаю, что проблема в первых двух слешах, но как это обойти - не представляю.
1 Web00001
24.11.23
Подключить сетевую папку как диск?
2 Chai Nic
24.11.23
(0) Если обмен происходит на сервере (веб-сервере), то он скорее всего запускается от имени пользователя Система, соответственно к сети он доступа не имеет.
3 adani_22
28.11.23
(1) Помогло, спасибо. Проблема и правда была в синтаксисе, а не в доступе. Если кто-то не знает как, в командной строке "net use * \\ip\folder\"
