КД 3.1 Загрузка правил из УТ 11.15
0 ЭЦ
24.11.23
Господа !
Имеется УТ 11.15 у которой настроена выгрузка документов в Бух 3.0.
Требуется слегка дополнить стандартные правила.
Скачал КД 3.1
- нашел обработку MD83Exp
- Выгрузил/Загрузил структуры Баз УТ и БУХ в КД
- В конфигураторе просмотрел все имеющиеся и в УТ и в БУХ пакеты XDTO. Выбрал самую старшую версию
EnterpriseData_1_16_2 Выгрузил/загрузил его в КД
- Открыл ОбщийМодуль МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат
- Скопировал его в текстовый файл
В КД выполнил Конвертации->Сервис->Загрузка модуля менеджера.
Загружалось долго - в итоге вышло сообщение, что загрузка выполнена успешно.
Теперь хочу посмотреть загруженные правила.
Смотрю элементы конвертации - список пустой.
Вопросы :
1 Как узнать какой версии универсального формата соответствует модуль МенеджераОбмена
2 Как посмотреть загруженные правила обмена и узнать загружены ли какие нибудь правила вообще?
1 MaxS
27.11.23
04:33
В КД нужно загрузить формат 1.16, метаданные конфигурации.
Создать конвертацию, выбрать конфигурацию, добавить туда формат 1.16, выбрать формат менеджера 2.
Теперь в эту конвертацию можно загружать правила.
2 ЭЦ
28.11.23
Правила я вроде загрузил.
Но не могу их посмотреть.
Куда надо нажимать, чтобы их увидеть?
3 Smallrat
28.11.23
(0) Вообще EnterpriseData устроена так, что если надо слегка допилить, то проще вообще КД не использовать - чисто все в коде править и, если надо, XDTO (можно через xsd).
А если наловчиться, то можно и не слегка допиливать.
4 ЭЦ
28.11.23
(3) Это я в курсе.
Но хочется всетаки с КД разобраться
5 MaxS
28.11.23
(2) Начальная страница.
Или Раздел Главное - Настройка правил конвертации.
Или закрыть базу, открыть будет начальная страница.
Если нет там ничего, возможно не в той группе конвертация. Нужно в разделе Конвертации - Конвертации проверить родителя и переместить в группу "Формат XDTO".
6 ЭЦ
28.11.23
Открыл КД
- Конвертации
- Настойка правил конвертации
- Группа Формат XDTO
- Элемент "Из УТ" - открываем
Наблюдаю четыре закладки :
Правила обработки данных, правила конвертации данных и т.п
- все пустые.
Жму настроить конвертацию - Элементы конвертации
- тоже все пусто
Куда бы еще нажать?
7 Garykom
28.11.23
8 mikecool
28.11.23
(7) тоже почитаю
на этапе появления3.0 пробовал - проблемы были как у автора, все стабильно ))
9 asady
28.11.23
Сообщить(МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.ВерсияФорматаМенеджераОбмена());
запусти
10 MaxS
29.11.23
Можно открыть справочник "Правила конвертации объектов". Если он пустой, значит
Ничего не загрузилось. Проверяйте наличие формата обмена 1.16 в конвертации.
И файл правил можно не копировать, а "Сохранить как..." в файл.
11 ЭЦ
12.12.23
(9) // Возвращает версию формата менеджера обмена.
// Возвращаемое значение:
//  Строка - номер версии.
Функция ВерсияФорматаМенеджераОбмена() Экспорт
    Возврат "2";
КонецФункции
Похоже что это не касается версии формата, а касается верии МенеджераОбмена
