Админ
Второй роутер в локальной сети
0 OnePrg
26.11.23
Провод провайдер входит в синий порт первого роутера. Как нужно подключить второй роутер к первому и в каком режиме, чтобы второй роутер раздавал инет как по WiFi так и по проводам?
Второй роутер Asus RT-AC51U
1 Олдж
26.11.23
(0) из желтого порта первого роутера в синий порт второго роутера. Настройки по умолчанию, если подсеть локальная первого и второго роутера совпадают, сменить во втором роутере на любую другую.
С настройками "по-умолчанию" процентов на 99,99 заработает.
2 Garykom
26.11.23
(1) С настройками по умолчанию из сети второго роутера будет доступ не только в инет но и в сеть первого
А вот обратно нет
3 Garykom
26.11.23
(0) Смотря чего хочешь добиться
Нужна одна общая сеть или две разных и какой доступ куда
Чем хороши кинетики что режим повторителя легко включается
4 vde69
26.11.23
21:45
(3) кинетики хороши безшевным wifi, а повторитель это отстой...
5 NorthWind
26.11.23
(1) но нужно иметь в виду, что такая настройка чревата как минимум тем, что компы, подключенные к первому роутеру, не будут видеть компы, подключенные ко второму роутеру, и наоборот тоже. Хотя все они будут в инете.
6 NorthWind
26.11.23
21:51
Хотя, возможно, из подсети второго первые все же получится увидеть. Но не факт, потому что широковещательные рассылки все равно не будут работать. Скорее всего, будет некий частичный вариант - обзор работать не будет, а фигня вроде \\192.168.1.1\folder будет.
7 Dimma
26.11.23
Как все сложно. У меня в домашней сети два древних дешевых Netis-а. Один, главный, в который входит провайдер в режиме роутера, второй в настройках указан как мост. Сеть работает прозрачно, как одно целое.
8 Garykom
26.11.23
9 kolts23381
27.11.23
Проще кабель из первого роутера вставить в лан порт второго. Главное чтоб у них были при этом разные ип адреса, чтоб не было конфликтов. И вай фай тоже должен иметь разные имена
10 Alexvs159
27.11.23
05:55
(9) и DHCP сервер на втором роутере отрубить желательно, иначе дискотека IP-адресов в сети будет))
11 ЯнСмит
27.11.23
(9) +100500 самое простое решение
