Как исправить UUID в кадровых мероприятиях, если облако? ☑
0 Chai Nic
27.11.23
База облачная, бюджетная зарплата. Возможности подключать внешние обработки нет.
Возникла задача, отменить и отправить повторно с исправлением ранее переданное мероприятие. Проблема в том, что мероприятие когда-то отправлялось не через 1с, а через Контур. То есть, в ПФР мероприятие ушло с идентификатором, который отсутствует в 1с.
Но с какого-то времени организация перестала работать через Контур, а стала напрямую отправлять СЗВ-ТД через 1с. Соответственно, сейчас нужно послать отменяющее событие, но как это сделать, если в 1с идентификатор, который ушел в ПФР из Контура, отсутствует?
Обработки по смене UUID использовать нет возможности из-за ограничений 1с, работающей в режиме облачного сервиса.
1 SleepyHead
(0) Редактировать UUID непосредственно в документе СЗВ-ТД.
В регистре тогда останется ерунда.
Обработку, которая исправляет UID. разработала сама фирма 1с. Неужто не пройдет аудит для того, чтобы подключить в справочник внешних отчетов/обработок?
2 Звездец
27.11.23
ну или выгрузить из сервиса - исправить - загрузить обратно. Под облаком я так понимаю имеется ввиду фреш?
3 SleepyHead
В регистре все равно останется неверный UID и будет периодически попадать в новые СЗВ-ТД.
Так что каким-то образом проблему с регистром придется решать.
4 Chai Nic
27.11.23
(3) А если этот новый "погасить" как будто было уже отправили, поставив галочку "принято в пфр"? Тогда вроде не должно вылетать.
5 Гена
В СФР отправляется не программа 1С, а файл. Поэтому можно перед отправкой нарисовать редактором всё что нужно. В данном случае - потратить 5 секунд на копипаст нужного UUID.
6 SleepyHead
(4) Если вы сделаете "фиктивный" СЗВ-ТД с таким УУИД и пометите как отправленный - должно помочь, отличная идея.
В регистре "Мероприятия переданные" он должен появиться.
7 Chai Nic
28.11.23
(5) А как это сделать? Файл загружается на компьютер и открывается, править в нем бесполезно - в базу это всё равно не попадет.
8 Chai Nic
28.11.23
+(7) А, понял... Можно xml-файл отправить отдельно от документа СЗВ-ТД, загрузив через 1с-Отчетность.
