Админ
Вопрос по RAID-1
0 Atos11
29.11.23
Вопрос вот в чем, если вдруг умрет сервак с raid1 на борту (например сдохла материнка) как вытащить данные с массива?
Проверил на рабочем серваке, винт из raid1 подключил с переходником sata-usb к обычному компу, диск виден как динамический, недопустимый.
https://ibb.co/3YVGZjR
1 Lama12
29.11.23
(0) 1. Ищешь материнку с таким же контроллером.
2. Идешь в нормальную контроу по восстановлению данных. У них  практически все контроллеры есть.
2 Chai Nic
29.11.23
Сколько раз использовал RAID1 (простое зеркало) на разных контроллерах, никогда не было проблемы с подключением его как одиночного диска к обычному порту. У вас что-то не так с диском, похоже.
3 Chai Nic
29.11.23
У вас может диск "динамический" потому что RAID1 реализован не средствами контроллера, а средствами ОС?
4 Atos11
29.11.23
(2) Вот я тоже помню, как то давным-давно проверял. Тоже данные были видны. Сейчас проверял с сервера HP MicroServer G7. Рейд программный? (массив формировался из биос материнской платы). С диском 100% все нормально.
5 Chai Nic
29.11.23
(4) Вы в биосе создали массив, но он после этого представляет собой один "диск". На нем ещё нужно создать разделы и файловую систему. Вот может быть после этого, уже в винде, вы создали "динамический" диск, а он по какой-то причине оказался привязанным к той системе, где был создан. Надо создавать обычный mbr, тогда вытащить данные будет элементарно.
6 Chai Nic
29.11.23
А попробуйте просканировать этот "недопустимый" диск программой r-studio, на предмет имеющихся данных
7 Atos11
29.11.23
(5) Блин точно. Намудрил видимо давно. То есть, если я сейчас грохну этот раздел, и удалю динамический диск, создам заново. То я должен увидеть данные?
https://ibb.co/2kd23X9
8 Chai Nic
29.11.23
(7) Ты удалишь его вместе с данными.
Можешь данные слить оттуда с сервера, удалить разделы, преобразовать его в базовый, создать раздел и вернуть данные назад. К сожалению, сделать из динамического диска базовый нельзя с сохранением данных.
9 Atos11
29.11.23
(8) Уже сливаю, попробую - отпишусь...
10 Atos11
29.11.23
(8) Да, теперь все видно. Спасибо! Для понимания... то есть все диски в массиве raid1, созданные контроллером (не важно интегрированным в материнку или дискретным) будут видны в обычной системе как обычный hdd?
11 Chai Nic
29.11.23
(10) Как правило да. Зеркало это просто копирование данных сразу на два диска. Может и есть исключения, но это какая-нибудь экзотика для спецслужб с шифрованием)
12 dali
30.11.23
06:46
13 dali
30.11.23
06:47
14 Chai Nic
30.11.23
06:50
(12) Ага. Потрясающий там совет. Типа "чтобы преобразовать динамический в базовый без потери данных, сначала скопируйте данные" )
15 Chai Nic
30.11.23
06:51
(13) А то что всякими акронисами можно, с этим никто и не спорит. Я о штатных средствах.
16 dali
30.11.23
07:14
(15) где у тебя в (8) написано "штатными средствами"?
