Как передать тело в get-запросе? ☑
0 Kukr47
01.12.23
Тело запроса: {
  "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
Запрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса, Заголовки);
Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(JsonСтрока);
Ответ = Соединение.Получить(Запрос);
код такой, в ответ приходить ответ {"errors":["request body has an error: value is required but missing"]}
в документации указан только один параметр, так что я ничего не забыл
пробовал передавать параметры в адресе как параметры, ответ все тот же
пробовал через post, в ответ приходит 405 что метод должен быть get
Не понимаю в чем проблема...
1 p-soft
01.12.23
на сколько помню, метод гет исключает передачу параметров через тело запроса. уточните что конкретно ждет веб-сервер..
2 mTema32
01.12.23
08:44
Никак в 1С. Используйте нормальный сервис, где нет таких извращений.
3 GenAcid
01.12.23
Это не по стандарту, но возможно. Код в (0) корректный. А вот насколько json соответствует ожиданиям сервера - вопрос к документации или тем кто находится на стороне сервера.
4 Donkey_hot
01.12.23
(0) Хотелось бы взглянуть на фрагмент скриншота документации
5 GenAcid
01.12.23
Похоже в новых версиях платформы поменяли поведение. Где-то в районе 8.3.13 у меня такой фокус проходил. А 8.3.22 в СП так:
"ВызватьHTTPМетод
Примечание:
При использоватения метода GET тело запроса на сервер отправлено не будет."
6 boozin
01.12.23
В Get-запросе можно указывать параметры.
7 Kukr47
01.12.23
(4) https://postimg.cc/ZB40QzrV
(5) версия 8.3.17
8 Kukr47
01.12.23
(5) в 8.3.17 Такое же примечание, печально...
9 Kukr47
01.12.23
(2) Можете подсказать такие сервисы?
10 Garykom
(0) используй нечто внешнее относительно 1С для подобных извратов
В 1С решили что для GET нельзя тело, хотя стандарт HTTP это допускает
11 Kukr47
01.12.23
(10) можете дать примеры нечто внешнего через что можно это сделать?
12 Garykom
(11) https://qna.habr.com/q/905295
https://stackoverflow.com/questions/978061/http-get-with-request-body
Суть или неправильно апи поняли или кривой сервер/сервис
Большая часть клиентов/серверов не умеет body для get-запроса
13 Garykom
Имхо попробуй для начала POST сделать
14 Kukr47
01.12.23
(13) Делал, в ответ приходит что нужен get
15 Garykom
(14) напиши в поддержку и попроси примеры на других ЯП как к ним запросы делать
16 Garykom
или попробуй установить Content-Length в заголовках реальный для get
кстати большинство прокси обрежет тело для get
17 Kukr47
01.12.23
(15) Спасибо, буду пробовать
18 Garikk
01.12.23
(10) не совсем так, стандарт это не допускает, но зачастую это работает, но использовать такое крайне нежелательно
+и да, прокси испортит
19 novichok79
01.12.23
можно по TCP IP кинуть текстом через внешнюю компоненту какую-нибудь... но это дичь.
20 vde69
01.12.23
Заголовки.Добавить("ids","497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08")
21 vde69
01.12.23
ну или в виде параметра
&ids=497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08
22 Garikk
01.12.23
(21) вот так только
&ids=["497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"]
так это кстати сработать должно
23 Garykom
(18) "A payload within a GET request message has no defined semantics;
   sending a payload body on a GET request might cause some existing
   implementations to reject the request."
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231#section-4.3.1
24 Garykom
(23)+ "Полезная нагрузка в сообщении с запросом GET не имеет определенной семантики; отправка тела полезной нагрузки по запросу GET может привести к отклонению запроса некоторыми существующими реализациями."
25 iva_nov
05.12.23
cURL откликается
GET https://statistics-api.wildberries.ru/api/v1/delayed-gen/tasks HTTP/1.1
Authorization: {{wildberries_stat_token}}
Content-Type: application/json
  "ids": ["xxxxxx-xxx-xxxx-xxxx-xxxxxx"]
26 Kukr47
05.12.23
(24) все равно приходит ошибка {"errors":["request body has an error: value is required but missing"]}
ждет именно тело, не помогает впихивание тела в параметр)
27 Kukr47
05.12.23
(25) из 1с отправляли? Если да то можно пример как реализовали? через онлайн тестер приходит такой же ответ:
    "errors": ["request body has an error: value is required but missing"]
curl запрос сформировал такой:
curl -XGET -H 'Authorization: 123321' -H "Content-type: application/json" -d '{
  "ids": ["372f3dcf-289d-4fdd-ba50-4e92a3eaedff"]
}' 'https://statistics-api.wildberries.ru/api/v1/delayed-gen/tasks'
28 Kukr47
05.12.23
(25) Да и рыская по форумам везде пишут что curl равносилен HTTPСоединению, есть ли реальная разница?
29 Kukr47
05.12.23
подозреваю? что всё это мёртвая затея и нужно просто ждать фикса api...
30 sitex
Что то мне подсказывается что это raw json
31 sitex
проверить не могу токена нет.
32 Kukr47
05.12.23
(30) ? не понял, Content-type: application/json
тело я отправляю в raw json, что проверять?
