Мобильный мир
OFF: Thunderbolt Hub? ☑
0 lexushka
01.12.23
Добрый день
Не могу сам разобраться "по приборам" в этом вопросе
Есть в ноуте один гарантированный порт Thunderbolt4 с PowerDelivery
Хочу подключить к ноуту старый монитор на Thunderbolt1 с разъемом Mini DisplayPort
Такой адаптер один единственный и стоит нынче красивых денег…
Но проблема в ином
Он не сквозной
Те если подключу мониторы что ноут останется без питания
Соответственно пытаюсь найти Thunderbolt Hub с PowerDelivery
Чтобы в ноут сунуть его конец
а в хабе на один порт питание подать
с другого картинку на монитор забрать
Неправильно рассуждаю?
Так нельзя?
Таких хабов нет?
При поиске не могу понять как отличить порты Thunderbolt от USB3
Спасибо
1 Garykom
https://aliexpress.ru/item/1005005161975271.html
старый монитор там какой разъем(ы)?
2 lexushka
01.12.23
старый монитор Apple Thunderbolt 27"
там Thunderbolt в форм-факторе MiniDP
3 Garykom
зачем покупать такую дорогую гадость?
4 lexushka
01.12.23
- Трест, имеет свое слабое место, - сказал Джефф Питерс.
- Это напоминает мне, - сказал я, - бессмысленные изречения вроде: "Почему существует на свете полисмен?"
Так исторически сложилось, теперь с этим наследием тяжкого прошлого надо бороться
5 notatall
01.12.23
(0) Купи разветвитель USB-C, у тебя ведь такой разъем в ноуте?
И через него подключи к ноуту свой адаптер монитора, а так же питание.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRRhTYuRCy718VOyofRsrB_FZNWCtxTedndsfq3RrFGtWY7urDNsQE6mbM3BnjcVutbFs
6 lexushka
01.12.23
а ему все равно для Thunderbolt или для USB3?
на ноуте Thunderbolt4 вроде как
7 Garykom
(6) там прямое соединение, возможно PD работать не будет
но просто 5В для USB будет выдавать
8 Garykom
Хотя идея интересная
Т.к. PD требуется только ноуту и не требуется монитору (у него как понял есть отдельный штекер питания)
То можно механически правильно развести контакты подобным разветвителем
9 notatall
02.12.23
04:56
(6) Ему без разницы, там в обоих случаях разъем USB-C, тупо провода. Протокол не зависит от разъема, это не взаимосвязанные понятия. Главное, чтобы хорошего качества попался. В крайнем случае, купишь новый монитор :)
