Реализация весового сыра ☑
0 klm
05.12.23
05:07
Доброе утро.Продаем молочную продукцию оптом. Работаем в 1с :Управление торговлей.Проблема с весовым сыром.Провели реализацию весового сыра 2,1 кг. При отправке реализации по ЭДО выходит ошибка- не удалось разобрать код маркировки (02)04610167520028(37)2,1.Код маркировки не соответствует ни одному шаблону.
Реализации с целым весом без ошибок уходят(например 10 кг).
Кто сталкивался с такой проблемой?
1 Aleksey
05.12.23
05:50
Вроде же разделитель целой и дробной части для веса и цены это "точка", а не запятая
2 klm
05.12.23
07:09
Код сам формируется с запятой.
3 Aleksey
05.12.23
07:16
Ну значит всё хорошо и нечего беспокоиться.
p.S. Скорее всего код формируется исходя из региональных настроек, в которых указана запятая как разделитель
4 NorthWind
05.12.23
(0) хм...
https://gs1md.org/storage/GS1_General_Specifications.pdf
3.6.5 Count of trade items or trade item pieces contained in a logistic unit: AI (37)
The GS1 Application Identifier (37) indicates that the GS1 Application Identifier data field contains
the number of trade items contained in a logistic unit. This element string is a mandatory
completion of AI (02) or AI (8026) described in sections 3.3.3 and 3.9.17.
The count of items field contains the number of trade items or number of trade item pieces
contained in the respective logistic unit. This information refers to the identification number of the
contained items.
То есть в России, в отличие от прочих стран, этот идентификатор предназначен для другого, да еще и хранит знак десятичной дроби? Черным по белому же написано, что значение целое и счетное, содержит количество единичных упаковок в контейнере. Для веса упаковки есть другой AI 310x, причем последняя цифра x как раз определяет положение десятичной точки.
5 Chai Nic
05.12.23
08:24
(3) Сталкивался с подобным в одной программе для сбора данных с приборов учета газа. Там программа просто вылетала с невнятной ошибкой "некорректный формат", если в региональных настройках стояла запятая, а не точка. Попробуй догадайся..
6 АгентБезопасной Нацио
05.12.23
(0) тег 37 - это количество в штуках. А для товара с переменным весом есть тег указания веса - 3103 для веса в граммах.
7 NorthWind
05.12.23
(2) Скорее всего что-то не так формируется. AI 37 предназначен для другого, см. по ссылке в (4). Я допускаю, что ЦРПТ чего-то там напридумывал своего, но все же сомнительно. Проверьте. Такое ощущение, что в вашей системе где-то это товар обозначен штучным, а не весовым.
8 АгентБезопасной Нацио
05.12.23
В соответствии с документом ""Методические рекомендации по описанию сведений о передаче маркированных товаров при оформлении электронных документов для уведомления ГИС МТ об обороте маркированной продукции":
"по GTIN с признаком весового товара на балансе виртуального склада количество будет учитываться в двух единицах измерения: вес (в кг) и количество КМ. При этом вес будет заимствоваться из значения, переданного по товарной строке из атрибута <КолТов/>."
"Количество единиц маркируемой продукции для товаров с переменным весом может быть указано в УПД по расчётным показателям, исходя из веса отгружаемой продукции. Для товаров с переменным весом в НКМТ указан диапазон возможного веса единицы товара, для таких товаров сведения по количеству могут быть рассчитаны исходя из средних значений весового диапазона."
9 NorthWind
05.12.23
(6) именно
10 АгентБезопасной Нацио
05.12.23
(7) он напридумывал, конечно, но это не столь важно в данный момент. Просто у (0) криво формируется выражение для ОСУ. выражение должно быть либо 02[gtin]37[count] (и тогда вес будет вычисляться исходя из среднего веса вычисленного из диапазона веса товара переменного веса), либо 02[gtin]37[count]3103[netWeight] если вес указывается точно.
11 NorthWind
08.12.23
(10) попался мне наконец кусок сыру 276 грамм в газовой среде. Вот как там:
[01]04606038070426
[21]5yj"eF
[93]nUHO
[3103]000276
12 АгентБезопасной Нацио
08.12.23
(11) это разве из УПД?
имхается мне, что это шк с потребительской упаковки
13 NorthWind
08.12.23
(12) да, потребительская
14 АгентБезопасной Нацио
08.12.23
(13) Ну а разговор-то в (0) был про информацию, передаваемую в ЭДО.
А что, они (либендорф) лепят на каждую потребительскую упаковку GS1?
Хотя Либендорф - это, емнип, ПЛ "Пятерочки". А кто производитель (фасовщик)?
15 NorthWind
09.12.23
16 NorthWind
09.12.23
(14) > Ну а разговор-то в (0) был про информацию, передаваемую в ЭДО.
А в чем принципиальная разница? Я полагал, что код маркировки он код маркировки и есть, действуют те же правила GS1. Я пока что интересуюсь этими вещами скорее умозрительно, потому что меня еще не коснулось, слава Богу (мясопродукты). Но рано или поздно придется этими вещами заниматься всерьез, поэтому посматриваю, что и как происходит. С особым интересом смотрю на городушки вокруг весовых товаров, естественно. Каких-то тонкостей могу и не знать.
17 АгентБезопасной Нацио
12.12.23
(16) "принципиальная разница" в том, что есть принципиальная разница. Сам же знаешь, что нужно не "полагать", а читать доки :-)
Молочка передается по ОСУ. Для ОСУ указываются не марки, а т.е. "регулярное выражение", формат которого (из дока) я привел выше.
