база 1с8.3: расшарить или опубликовать?
0 RizONE
05.12.23
Доброго!
У кого есть опыт, посоветуйте плиз как лучше поступить: несколько баз 1с 8.3 (ЗУП, бухгалтерия, Розница т.п.) В каждой неспешно работают 3 - 5 пользователей. Как лучше дать доступ в базу: расшаренный файловый вариант или опубликованный на IIS файловый вариант?
1 Звездец
05.12.23
IIS естественно. Файловый вариант по сети умер давно
2 Builder
05.12.23
Можно еще через апач, только обязательно х64.
3 Chai Nic
05.12.23
Или иис или апач, кому что нравится. Но не файл-сервер однозначно.
4 Garykom
05.12.23
(0) лучше купить сервер 1С 64 бит
5 vde69
05.12.23
можно взять аренду виртуального сервера
6 Donkey_hot
05.12.23
(3) От того, что файловая база опубликована на веб-сервере, режим перестает быть файл-серверным?
7 Builder
05.12.23
23:46
(6) Неожиданно, но да.
Серверные модули выполняются на сервере, сама база не расшарена по сети.
8 Zamestas
06.12.23
00:08
(6) Есть некоторый момент, связанный с кешированием файлов при использовании SMB - после подключения 2го юзера отлетает кеш записи, а после подключения 3го - кеш чтения.
9 Armando
06.12.23
01:19
(0) Как уже сказали лучше через веб-сервер. Главное, чтоб на машине, где будет развернут веб-сервер, было достаточное количество ядер и памяти. Сколько надо не скажу. Попробуй сначала одну базу. Там будет понятно, сколько для всех понадобится.
10 Chai Nic
06.12.23
06:46
(6) База остается файловой в любом случае. Но файл-серверный режим доступа не используется в случае публикации на веб-сервере. В этом случае база работает почти как клиент-сервер, где роль сервера 1с выполняет модуль веб-сервера.
11 RizONE
06.12.23
спасибо большое
12 Звездец
06.12.23
(10) точнее роль 1с сервера выполняет толстый 1с клиент, запуск которого инициирует веб сервер
13 Prog111
06.12.23
(12) А толстый клиент как запускается в этом случае? Фоново?
14 Гость из Мариуполя
06.12.23
кроме IIS или апач там, где 2-3 пользователя, я все чаще использую "Автономный сервер". Стоковый, идет прямо в составе платформы.
Единственно - бесплатно до 3-х пользователей. Больше 3-х надо серверную лицензию.
15 Chai Nic
06.12.23
(12) "точнее роль 1с сервера выполняет толстый 1с клиент, запуск которого инициирует веб сервер"
Нет, не так. Толстый вообще не при делах. Там клиент на веб-сервере не грузится, грузится только дллка, которая реализует то что &НаСервере.
16 shuhard
06.12.23
(14)[бесплатно до 3-х пользователей] и в "сиквельном" варианте ?
17 Звездец
06.12.23
(15) может что-то поменяли, но раньше в диспетчере явно висел процесс толстого
18 Звездец
06.12.23
(16) нет. Это какое-то переосмысление апача от 1с из коробки. ХЗ как оно работает. Я на практике ни разу не использовал и вряд ли буду, потому как никаких преимуществ в описании нет
19 Chai Nic
06.12.23
(17) Никогда не видел запущенного толстого. Его можно вообще не ставить на веб-сервере. Главное чтобы была установлена компонента веб-публикации.
20 shuhard
06.12.23
(18) вопрос был к Гость из Мариуполя, имеющему экспертизу
21 Garykom
06.12.23
(13) толстый никак не запускается
через веб-сервер может работать только тонкий и веб-клиент 1С
плагин для веб-сервера запускает "серверная часть файловый вариант"
22 Гость из Мариуполя
06.12.23
(16) хм.. а в сиквельном у тебя уже  серверная лицензия  и так есть.
Или ты имеешь ввиду, когда 1С:Сервер установлен на одном компе, а веб-сервер (в данном случае автономный сервер) - на другом? Не знаю. Такой вариант не пробовал. Но думаю, раз серверная лицензия (1С:Сервер) есть, то ограничений не будет.
23 Garykom
06.12.23
19:46
(22) он про
"Автономный сервер поддерживает работу с базой данных, которая расположена как в СУБД (из списка поддерживаемых), так и файле 1Cv8.1CD. Другими словами, автономный сервер позволяет работать с файловым вариантом информационной базы."
24 Гость из Мариуполя
06.12.23
(16) но вообще я немножко не так выразился.
Не бесплатно для трех пользователей, а бесплатно для трех подключений к одному запущенному экземпляру сервера (автономного сервера).
И да. 2-3 юзера - это не те клиенты, у которых есть сервер и SQL. Нет - это именно мелкие клиенты, у которых всего 2-3 компа и имеются :)))
25 Гость из Мариуполя
06.12.23
(23) да я понял, про что он. Но если у него база на SQL, то у него есть 1С:Сервер, и, соответственно, есть и серверная лицензия. И соответственно, ограничений (на три подключения к автономному серверу) быть не должно.
26 Garykom
06.12.23
(25) будет ограничение на клиентские точно так же
автономный в случае СУБД (а не файловой) требует лицензию на сервер 1С
и после 3-х клиентских  подключений начинает требовать клиентские лицензии 1С
27 Garykom
06.12.23
(26)+ раньше похожее поведение было у обычного сервера 1С под линукс
28 Гость из Мариуполя
06.12.23
(23) а, вот оно что:
"для баз, размещенных в СУБД, лицензия (имеется ввиду серверная) запрашивается при попытке запуска 1-го сеанса".
так что три сеанса бесплатно - выходит это только для файлового варианта.
29 Garykom
06.12.23
20:17
(28) но если есть серверная лицуха то далее 3 сеанса без клиентских же ))
30 Гость из Мариуполя
06.12.23
(26) не-не-не. меня не так поняли. разговор про клиентские лицензии вообще не шел. Везде я имел ввиду только серверные лицензии.
Насчет клиентских - хм.. я даже не пробовал запускать клиента без лицензии клиентской. У меня все клиенты белые и пушистые. Все с клиентскими лицензиями. Может, конечно, и похоже на поведение  сервера 1С под линукс (которое было до недавнего времени), но проверить не на чем было. :)
Ситуация какая. Вот прям как в сабже. Прихожу к клиенту. У него всего три компа. Вопрос, точь в точь, как автора - расшарить, IIS или апач? у меня к вышепредложенным еще один вариант - Автономный сервер. Никаких СУБД, никаких серверов физических. Мелкий клиент.
"расшарить" однозначно в топку, поднимать IIS или апач мне лень, ставлю Автономный сервер на каждую базу.
И да, автору не пойдет, поскольку он пишет - " В каждой неспешно работают 3 - 5 пользователей." Там, где 3 - пойдет, там, где 4 или 5 - не взлетит без серверной лицензии.
31 Donkey_hot
06.12.23
(15) Спасибо, не знал.
32 Garykom
06.12.23
(30) >расшарить, IIS или апач?
варианта кроме апача нет
iis слишком неудобен и не универсален
33 dali
08.12.23
(32) Пруфы? Работаем на iis, проблем нет.
34 Chai Nic
08.12.23
(30) Зачем нужен "автономный сервер", если он ничего вообще не дает по сравнению с апачем, и представляет собой, по сути, кусок апача с отрубленными "ненужными" функциями?
35 Garykom
08.12.23
(33) под линукс на iis?
а как дважды и более раз опубликовать одну файловую базу на разных портах?
это чтобы не упираться в один поток
36 Garykom
08.12.23
(34) девопс заморочки
удобно в контейнерах поднимать
37 Звездец
08.12.23
(34) как минимум для того, что бы его продавать
38 Гость из Мариуполя
08.12.23
(37) Что продавать? Не читатель? соболезную.. Еще раз по буквам - он (автономный сервер) входит в состав платформы, отдельно не продается. Просто скачиваешь полный дистрибутив платформы и там уже все есть - и толстый клиент, и тонкий клиент, и автономный сервер. :)
(34) да хотя бы потому что апач - это сторонняя приблуда.
Давай мы сейчас не будем тут размусоливать о том, что на любой комп можно ставить любую стороннюю приблуду и это поощряется политикой безопасности в любой организации. :)
Не применительно к автономному серверу, но я сталкивался (один раз) с такой ситуацией, когда мне у клиента не разрешили ставить апач и пришлось поднимать IIS. Именно с такой мотивировкой - IIS это встроенная в WIN функция, а апач - это нечто, полученное из каких-то источников. Бывают такие люди, которым что-либо объяснять бесполезно, вот и пришлось поднимать IIS. Я даже пожалел, что расписал клиенту варианты. Правда, это было всего один раз за всю мою практику.
39 Chai Nic
08.12.23
(38) "он (автономный сервер) входит в состав платформы, отдельно не продается"
Вот только без серверной лицензии он крайне ограниченный. 3 коннекта это вообще ни о чем.
40 Гость из Мариуполя
08.12.23
(39) ну дык я же сразу так и сказал, что ставлю его (Автономный сервер) в ларьках, где 2-3 клиента. Где нет серверов, где сисадмин - это мальчик по вызову раз в год. И 1С-ник тоже. :) Ларек - он и есть ларек. А больше хм..  он мне и не нужен.
А нет, вру, я еще в бюджетных учреждениях ставлю его иногда на связке Расчетчик-Кадровик в ЗиКГУ. то есть чисто 2 юзера, иногда добавляется 3-й юзер - главбух, но это так, чисто "посмотреть", главбух редко когда в ЗиК работает.
Бюджетники, импортозамещение мать его так, плюс якобы безопасность. Да что там апач, у нас в области одно время даже письмо министра (областного) было выпущено, чтобы ГуглХром не использовали. То есть бюджетникам запрещали использовать Google Chrome.. а тут.. апач советуют :)
опять же, чтобы не быть голословным -
https://smartnews.ru/regions/rostov-na-donu/12918.html
41 Гость из Мариуполя
08.12.23
И, я хочу сказать, что для этой связки в 2-3 юзера (расчетчик+кадровик+иногда главбух) на типовой конфе ЗиКГУ файловый вариант Автономный сервер работает очень даже приемлемо. Шустро, без сбоев. В общем, юзеры на это не жалуются.
В ЗиК жалуются постоянно на СЭДО ФСС, но это не сюда. :)
