УТ (базовая) 2 системы налогообложения и один ККТ
0 Sevish
06.12.23
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой и не понимаю как её решить.
Есть организация с двумя системами налогообложения (разница на патенте, опт на ОСН). Есть УТ 11.4.5 (базовая). К ней подключен ККТ. "Сбис", которые настраивали ККТ сказали, что вроде на ней включили 2 системы налогообложения.
В УТ открываем РМК и спокойно пробиваем чек - нет проблем, всё работает.
В УТ открываем РТУ (ну или заказ клиента, не важно). Создаем на основании ПКО. В нем нажимаем "Пробить чек". На предпросомтре чека все ок, ошибок нет. Нажимаем выполнить и получаем ошибку "33h, Ошиб­ка от­прав­ки тега 1256: Некор­рект­ные па­ра­мет­ры в ко­ман­де".
Из всех советов в интернете - только один: убрать ИНН у контрагента. Убрал, ошибка осталась.
Оттрассировать не могу, т. к. судя по всему тэги формируются в обработке драйвера, а она скомпелированная. Максимум что удалось - получить XML, которые отправляется в обработку драйвера. Вот он:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CheckPackage>
    <Parameters CashierName="Администратор" OperationType="1"
TaxationSystem="5" SaleAddress="644031, г. Омск, ул. Звездова, д. 128"
SaleLocation="Магазин &quot;Теплолюкс&quot;" CustomerEmail=""
CustomerPhone="">
        <AgentData/>
        <VendorData/>
        <CustomerDetail Info="ООО &quot;НОВУР&quot;" INN="5506170790"/>
        <OperationalAttribute/>
        <IndustryAttribute/>
    </Parameters>
    <Positions>
        <FiscalString Name="Оплата от: ООО &quot;НОВУР&quot;" Quantity="1"
PriceWithDiscount="4928" AmountWithDiscount="4928" DiscountAmount="0"
Department="2" VATRate="20/120" VATAmount="821.33" PaymentMethod="3"
CalculationSubject="10" MeasureOfQuantity="255">
            <AgentData/>
            <VendorData/>
        </FiscalString>
    </Positions>
    <Payments Cash="4928" ElectronicPayment="0" PrePayment="0"
PostPayment="0" Barter="0"/>
</CheckPackage>
Идей не много:
1. Может надо в УТ что-то настроить (например, 2 разных оборудования).
2. Может не верно передается TaxationSystem="5", может это для патента (розничные продажи, где ФИО надо указывать в 1256).
Прошу, пожалуйста, подскажите как регить проблему.
1 vis
06.12.23
Из теста драйвера можно пробить чеки с разными системами налогообложения?
2 PLUT
06.12.23
(0) на патенте НДС разве нужно в чеке выделять?
я просто спросил
3 Sevish
06.12.23
(1) да, можно, так утверждает Сбис.
(2) это XML при пробитии с РТУ, там да, есть НДС.
4 PLUT
06.12.23
в тырнетах пишут, что:
"33h ошибка отправки тега 1256 некорректные параметры в команде штрих-м
Если возникла такая ошибка, то надо обратить внимание на Покупателя. В карточке контрагента должен быть заполнен ИНН
Либо надо указать, что это Физическое лицо."
5 Sevish
06.12.23
(4) Это все читал :( ИНН заполнен, указать что это виз. лицо не можем. Я даже пробелы добавлял в отладчике - не помогает.
С ККТ печатает чес с ОСН ещё раз проверили.
На ККТ ОСН под цифрой "1", а ПСН под цифрой "32". Это что-то значит для 1С?
6 vis
07.12.23
00:03
(3) "да, можно, так утверждает Сбис"
А сами-то проверили это?
7 Garykom
07.12.23
06:07
(0) Выкинуть ККТ Штрих-М и купить ККТ Атол
Или переписать драйвер 1С
8 Garykom
07.12.23
06:08
9 Sevish
08.12.23
Вот какие параметры возвращает ККТ.
<?xml version="1.0"?>
<Parameters KKTNumber="0007104240005887" KKTSerialNumber="0495700007019077" FirmwareVersion="19.01.2023" Fiscal="true" FFDVersionFN="1.0.5" FFDVersionKKT="1.0.5" FNSerialNumber="7281440500369398" DocumentNumber="356" DateTime="2023-12-04T13:54:00" CompanyName="ИП Поносов Александр Владимрович" INN="591454484041" SaleAddress="644031, г. Омск, ул. Звездова, д. 128" SaleLocation="Магазин &quot;Теплолюкс&quot;" TaxationSystems="0,5" IsOffline="false" IsEncrypted="false" IsService="false" IsExcisable="false" IsGambling="false" IsLottery="false" AgentTypes="" BSOSing="false" IsOnlineOnly="false" IsAutomaticPrinter="false" IsAutomatic="false" AutomaticNumber="" OFDCompany="ООО &quot; Компания &quot; ТЕНЗОР &quot;" OFDCompanyINN="7605016030  " FNSURL="www.nalog.gov.ru" SenderEmail="noreply@sbis.ru" IsOnline="false" IsMarking="false" IsPawnshop="false" IsAssurance="false"/>
ВОПРОС: ККТ 1.0.5, а драйвер ШТРИХ-М 1.2, может ли быть в этом причина?
10 Sevish
08.12.23
Огромное спасибо (8)!!!
Как и думал проблема оказалась в том, что ККТ 1.05, а драйвер 1.2. Использовал рекомендацию https://forum.infostart.ru/forum9/topic276957/. Добавил в 1С драйвер, удалил старое оборудование, добавил новое, в оборудовании нажал тест и там на закладке выбрал ОСН и ПСН. Всё заработало!!! И РТУ печатается по ОСН, а с РМК на ПСН.
Спасибо огромное!!!
