УТ 11. Подсветка РТУ в журнале продаж статус оплаты
0 sanyaka
07.12.23
07:59
Всем привет.
Подскажите, как в журнале продаж составить условие (для подсветки строк через условное оформления) чтобы отобрать документы РТУ не оплаченные, либо оплаченные частично.
Я так понимаю, что можно доступаться до параметров объекта Документ.РеализацияТоваровУслуг.
РТУ может быть оплачен разными способами. Например, по кассовому чеку. Если открыть РТУ в нем написано: Оплачено: XX RUB 100%.
1 shuhard
07.12.23
08:08
(0) такие вещи делают либо через отдельный реквизит, либо через регистрик сведений
2 sanyaka
07.12.23
(1) Спасибо. Т.е из коробки через UI УТ не сделать получается ?
3 MaximSh
07.12.23
(2) Нет, Взаиморасчеты сложная  подсистема, своим запросом не подсчитаешь что-бы подставить в колонку динамического списка документов РТиУ.
Рабочее решение это в "Заказах клиентов" колонки Текущее состояние, % оплаты, % отгрузки, долги и % долгов
4 shuhard
07.12.23
(2) сделай - всем будет любопытно
5 sanyaka
07.12.23
(3) если расчеты идут через договора в режиме расчеты по документам. То на сколько я понимаю объектом расчета будут документы оплаты и если удастся до них достучаться то можно суммы проверить.
Или я не прав?
6 MaximSh
07.12.23
(5) для динамических списков надо максимально простые запросы  (соединения). Если написать свое динамическое получение оплаты, простым оно не будет, получим сильное торможение ДС. Выход как-то собирать самому записи о состоянии оплаты в свой регистр или реквизит при поступлении/отмене оплаты, корректировки задолженности и т.п.
