Тормозит 1С у одного пользователя
0 Alex Проблемный
07.12.23
Доброго дня. Объясните пожалуйста недорослю почему может тормозить 1С или что проверить:
Дано:
сервер SQL 2016
1С 8.3.23.1912
50 пользователей
60-70 сеансов
Пользователь пожаловался на тормоза 1С при:
Проведении/пометки на удалении документа
Поиске по части строки в динамическом списке документа
Что временно помогало:
1. Очистка кэша ~ 1-2 часа
При замере производительности выявлено что 99,75% (одно обращение) времени тратит на процедуру "СписокПриИзменении(Элемент)" на строке "ТекДанные = Элементы.Список.ТекущиеДанные"
Пинг до сервера 1С с пакетом в 10000 байт ~ 3-4 мс, пиковый 10 мс
Комп пользователя не нагружен и место на диске есть.
Что ещё проверить?
1 Звездец
07.12.23
RLS?
2 Табуретко
07.12.23
(0)Помогите определить почему машина не едет:
дано:
резина шиповка,
лобовое тонированное...
3 Alex Проблемный
07.12.23
(1) как проверить что это RLS тормозит?
(2) да-да... я не знаю что это и по этому пытаюсь дать исходные данные какие, как я думаю, могли повлиять. Может сможете подсказать куда копать или какие-нибудь способы выявления проблемы?
4 Звездец
07.12.23
(3) ну для начала посмотреть включен ли он. Если включен можно например погуглить немного, там есть статьи и даже с картинками
5 Табуретко
07.12.23
(3) никто не знает что это такое, если бы мы знали что это такое но мы незнаем...
только у одного пользователя тормоза? ттх сервера более подробно (проц, оператива)
6 MaximSh
07.12.23
(0) не типовая конфигурация?  Сколько строк в ТЧ? Что за код, обращение к серверу в форме? к серверу в общих модулях?
Дели проблему, т.к. при отмене проведения не вызывается СписокПриИзменении(Элемент)
7 Alex Проблемный
07.12.23
(5) Проц.: Intel Xeon(R) CPU E5-2699 v4 2.2 GHz (Загружен на 40-60%)
Оп. память: 19,5 ГБ используется (60-70%)
Диск: SSD 200ГБ
8 uPstart_
07.12.23
Или индивидуальные настройки списка пользователем (установить стандартные настройки списка) или сортировка строк в списке (сделайте сортировку по дате).
9 Alex Проблемный
07.12.23
(6) Отраслевое решение 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
Дописанная
В какой ТЧ? есть тормоза при поиске в ДС и проведение/пометки на удаление документа
"Что за код" - если смотреть на замер при поске по части чстроки то в замере нет больших затрат по времени, но по факту есть. Если смотреть проведение/пометки на удаление документа то единственное место это в типовой процедуре на клиенте
"Дели проблему, т.к. при отмене проведения не вызывается СписокПриИзменении(Элемент)" извиняюсь не уточнил: проведение/пометка на удаление тестировал из формы списка
из формы документа так же долго но не делал замер
10 Alex Проблемный
07.12.23
(6) (8) (5) (4) Можете помочь понять почему тормоза пропадают когда очищаю кэш пользователя и заново появляются примерно через 1-2 часа?
11 uPstart_
07.12.23
(3) Как узнать что это RLS? Попробуйте поработать пользователем с полными правами или дайте этому пользователю полные права. Если тормоза пропадут то RLS.
12 Alex Проблемный
07.12.23
(8) Попробую через час. Сейчас пользователь не на месте (обед)
13 Alex Проблемный
07.12.23
(11) Пользователь главбух с полными правами
14 uPstart_
07.12.23
(13) Тогда не RLS
15 2S
07.12.23
(9) это рарусовская поделка?
16 lEvGl
07.12.23
(10) ни успел
может платформу/венду переставить, в целом админская тема
+ тут в технические глубины лезть - можно закопаться, решение должно быть более масштабного плана
17 Alex Проблемный
07.12.23
(15) да
18 Alex Проблемный
07.12.23
(16) Попробую как вернётся в следующем порядке:
Установить стандартные настойки списка
Переустановить платформу
Отпишусь
19 Звездец
07.12.23
(18) смысла от перестановки платформы скорее всего не будет. Если и менять, то на другую версию у всех
20 MaximSh
07.12.23
(10) условное оформление списка есть? Если да, убери до типового. Сравнение кэшированных форм на клиенте и на сервере при поиске/перелистывании.
21 2S
07.12.23
(17) с таким сталкивались в уат.
Одинаковые пользователи с одинаковыми правами, но по одному из пользователей раздувалась таблица
public._systemsettin по
_objectkey='ИсторияВыбора'
До сути проблемы не докопались
22 Garykom
07.12.23
(0) Сбрось ему личные настройки форм (Еще - Настроить список)
23 laeg
07.12.23
(0) Тормозит на конкретном компе под любым пользователем ?
Под данным пользователем на других компах такая же проблема ?
