Переход на следующую строку ТЧ после ввода в поле. ☑
0 Лалым
07.12.23
Есть ТЧ документа заполнена автоматом по остаткам в учете.
Есть поле "ФактическоеКоличество" которое заполняется по итогам проверки вручную.
Необходимо по Клавише "Ввод" перейти на это же поле в следующей строке.
Процедура
ПриОкончанииВводаСтроки()
АктивизироватьСтроку (НомерСтроки +1)
не срабатывает  померцает и вываливается  1С
1 Лалым
07.12.23
Извините протупил секцию не уточнил 7.7 надо было бы поставить перенесите если можно
2 asady
07.12.23
(0) насколько я помню в клюшках это из коробки - тупо жми кнопку вниз
3 Лалым
07.12.23
(2) много движений
1 "Enter" после ввода
2 стрелка вниз
3 "Enter" чтобы начать редактировать поле
а хотелось бы после первого "Enter" оказаться в следующей строке и с готовым полем для ввода значения.
4 Лалым
08.12.23
07:11
АП
5 Лалым
08.12.23
Вопрос снимается так как воспользовался (2)
только не  руками юзера а вот таким способом
в процедуре которая обрабатывает ввод даных  в поле ввода дописал вот такой код:
PresKey = CreateObject("WScript.Shell");
PresKey.SendKeys("{Down}");
PresKey.SendKeys("{Enter}")
Только перенесу в при открытии первую строку чтобы не создавать объект по количеству строк в документе
