выборка из ТЧ запросом
0 vux13
08.12.23
всем привет
платформа 8.3.22.2239
подскажите вот хочу сделать выборку из ТЧ объекта, но ошибка
или я что-то не понимаю или что-то не работает
вот код:
в ТЧ колонки: НомерСтроки(число), Покупатель(Ссылка), Ключ(число), СчетФактура(булево)
&НаСервере
Функция ЗапросКТЧ()
    МенеджерТЧ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерТЧ;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |   ТабЧасть.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    ТабЧасть.Покупатель КАК Покупатель,
    |    ТабЧасть.Ключ КАК Ключ,
    |    ТабЧасть.СчетФактура КАК СчетФактура
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ТабЧасть
    |ИЗ
    |    &ТабЧасть КАК ТабЧасть";
    Запрос.УстановитьПараметр("ТабЧасть", Объект.ТабличнаяЧасть1);
    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
    ПокупателиМассив = Новый Массив;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        ПокупателиСтруктура = Новый Структура("НомерСтроки, Покупатель, Ключ, СчетФактура");
        ПокупателиСтруктура.НомерСтроки = Выборка.НомерСтрокиТЧ;
        ПокупателиСтруктура.Покупатель = Выборка.ПокупательТЧ;
        ПокупателиСтруктура.Ключ = Выборка.КлючТЧ;
        ПокупателиСтруктура.СчетФактура = Выборка.СчетФактураТЧ;
        ПокупателиМассив.Добавить(ПокупателиСтруктура)
    Возврат ПокупателиМассив;
КонецФункции
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
{ВнешняяОбработка.DM_Обработка1.Форма.Форма.Форма(30)}:    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
{ВнешняяОбработка.DM_Обработка1.Форма.Форма.Форма(5)}:    Результат = ЗапросКТЧ();
по причине:
{(8, 2)}: Неверные параметры "ТабЧасть"
<<?>>&ТабЧасть КАК ТабЧасть
по причине:
1 mikecool
08.12.23
нельзя передавать табчасть
2 inkvizitr
08.12.23
(0) так работать не будет, логичнее в запросе выбрать ТЧ, а в параметр подставить ссылку на документ
3 mikecool
08.12.23
(2) зависит от точки вызова... а если док не записан?
4 inkvizitr
08.12.23
(2) пример:
"ВЫБРАТЬ
|    АвизоМПЗИсходящееТовары.Ссылка КАК Ссылка,
|    АвизоМПЗИсходящееТовары.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
|    АвизоМПЗИсходящееТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    АвизоМПЗИсходящееТовары.Количество КАК Количество,
|    АвизоМПЗИсходящееТовары.СчетУчета КАК СчетУчета
|ИЗ
|    Документ.АвизоМПЗИсходящее.Товары КАК АвизоМПЗИсходящееТовары
|ГДЕ
|    АвизоМПЗИсходящееТовары.Ссылка = &Ссылка"
5 shuhard
08.12.23
(2) ТЧ обработки =)
6 inkvizitr
08.12.23
(3) если док не записан, то ТЧ выгружаешь в ТЗ и подставляешь в параметр запроса
7 mikecool
08.12.23
(6) и конечно не зная контекста бросился на амбразуру )
8 mikecool
08.12.23
имхо - снова ИИ кто то натравил на форум
9 vux13
08.12.23
(1) а как тогда передать ?
(2) не понял как это сделать, документа как бы нет, есть только обработка с табличной частью, в неё помещаются данные, эти данные выбрать запросом
10 inkvizitr
08.12.23
(7) Запрос.Установитьпараметр("Товары", Объект.Товары.Выгрузить());
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|    &Товары КАК АвизоМПЗИсходящееТовары"
11 inkvizitr
08.12.23
у незаписанного документа получить данные
Выгрузка = ЭтотОбъект.Объект.Товары.Выгрузить()
12 inkvizitr
08.12.23
(8)  ты тут походу местный Алешка в кавычках, везде вставляешь свои 5 копеек не по делу
13 lEvGl
а давно это из объектной тч запросом выбирать нельзя?
14 inkvizitr
08.12.23
(13) из слов автора, документ заполняется и не сохраняется, собственно объект получается пустой
15 lEvGl
(14) не, не ссылка, именно объект. и у тса же обработка, а не документ. но без разницы, хоть в справочнике ТЧ, ее всегда можно было параметром в запрос кинуть
16 vux13
08.12.23
(11) так сделал, но сейчас другая ошибка:
Поле объекта не обнаружено (НомерСтроки)
{ВнешняяОбработка.DM_Обработка1.Форма.Форма.Форма(36)}:        ПокупателиСтруктура.НомерСтроки = Выборка.НомерСтроки;
и если посмотреть отладчиком в РезультатЗапроса.Выбрать(), то там значение - "ошибка чтения значения"
17 inkvizitr
08.12.23
(16) посмотри в отладке как называются у тебя колонки в таблице значений, есть ли там такая колонка номер строки?
18 inkvizitr
08.12.23
(16) и я правильно понимаю, ты делал как то ват так
"ВЫБРАТЬ
|ПОМЕСТИТЬ ВТ
|ИЗ
|ГДЕ
|ВЫБРАТЬ
|    ВТ.Ссылка КАК Ссылка,
|    ВТ.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
|    ВТ.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    ВТ.Количество КАК Количество,
|    ВТ.СчетУчета КАК СчетУчета
|ИЗ
|    ВТ КАК ВТ"
19 inkvizitr
08.12.23
(18) т.е. после первого пакетного запроса который у тебя называется   |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ТабЧасть ты создал второй пакет и от туда выводишь данные?
20 inkvizitr
08.12.23
(16) и еще вопрос зачем ты используешь Новый МенеджерВременныхТаблиц; если у тебя даже параметры не передаются в твою функцию
21 inkvizitr
08.12.23
(16) пришли синтаксис того, чего у тебя сейчас получилось
22 inkvizitr
08.12.23
(18) Извиняюсь, вот так должно что то получиться
"ВЫБРАТЬ
|ПОМЕСТИТЬ ВТ
|ИЗ
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|    ВТ КАК ВТ"
23 vux13
08.12.23
(22) да спасибо, вот так всё заработало, нужно же было из ВТ_ТабЧасть вторым пакетом выбирать
