Как из формы документа передать Переменную в МодульОбъекта документа? ☑
0 tartarya
09.12.23
1 Donkey_hot
09.12.23
ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ДокОбъект.МояЭкспортнаяПроцедура(МойПараметр);
А если нужно что-то передать в обработчики записи/проведения, используйте коллекцию ДополнительныеСвойства.
2 tartarya
09.12.23
(1) если в ОбработкуПроведения надо передать как поступить?
3 lEvGl
допсвойства.вставить()
4 Donkey_hot
09.12.23
+ (3) Только прежде чем обрабатывать свойство, сделайте проверку, что оно существует, на случай, если док будет записываться откуда-то еще кроме данной формы.
5 tartarya
09.12.23
В НеТиповой Конфигурации, с нуля , как это проще реализовать, нужно одну переменную с формы документа передать в модуль объекта, непосредственно в ОбработкуПроведения?
6 Lazy Stranger
09.12.23
(5) см 1 и 3 - через дополнительные свойства, первая ссылка из гугла о том как этим пользоваться: https://www.koderline.ru/expert/narabotki/article-programma-1s-dopolnitelnye-svoystva/
7 НафНаф
09.12.23
(6) там ошибка единственно
ДополнительныеСвойства только для чтения. То есть присовить нельзя надо использовать непосредственно.
ДополнительныеСвойства.Вставить(...,...);
8 Мимохожий Однако
09.12.23
(5) При групповом проведении или из обработок обычно форма не используется и проведение может отличаться от проведения из формы. Я бы так не делал.
9 lEvGl
(8) та ну.. добавил в форме, в обработкепроведения посмотрел, если есть то еще что то сделал, если нет, то как обычно
+ вдруг без формы обработкой тоже самое надо сделать, как и из формы
фича в общем то полезная
