УФ : Событие формы списка справочника при закрытии формы диалога элемента
0 bvb
11.12.23
07:41
Как отловить сабж, находясь в форме списка справочника ?
Форма редактируется в диалоге, поэтому событие элемента списка «ПриОкончанииРедактирования» неактуально.
Цель: Нужно отловить событие закрытия элемента справочника, чтобы изменить расцветку данного элемента в форме списка (установить УсловноеОформление)
Может передавать из элемента в форму списка оповещение о закрытии ?
Доп вопрос : Почему в УФ нет полноценного аналога «Обновлениеотображение» и какое событие вызывается по нажатию нажатию F5 ( я тоже это плохо понимаю)
1 mikecool
11.12.23
07:50
передавать оповещение самый правильный путь
2 bvb
11.12.23
08:08
(1) А как бы найти пример. И в каком событии формы списка обрабатывать оповещение.
3 Галахад
08:14
4 Лирик
11.12.23
В событии "Выбор" элемента "Список" отказаться от стандартного открытия элемента, и отрыть форму самостоятельно определив обработчик оповещения
&НаКлиенте
Процедура СписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", Элемент.ТекущиеДанные.Ссылка);
    ОповещениеОЗакрытииЭлементаСправочника = Новый ОписаниеОповещения("ПриЗакрытииЭлементаСправочника");
    ОткрытьФорму("Справочник.НужныйСпарвочник.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы, ЭтаФорма,,,, ОповещениеОЗакрытииЭлементаСправочника);
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытииЭлементаСправочника(Результат, ДопПараметры) Экспорт
    // Тут все что нужно после закрытия
5 bvb
12.12.23
07:40
Спасибо всем большое
(4) на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912) не работает
говорит не знаю такого конструктора
6 Mort
12.12.23
А зачем нужно ловить оповещение списка? По идее информация о раскраске должна получаться из данных самого элемента справочника. Т.е. в запросе списка формируем признак раскраски, в УО его проверяем. Или это какая-то раскраска, которая действует пока открыта форма?
7 Лирик
12.12.23
(5) Да, странно, в СП параметры описаны как необязательные.
Тогда так:
    ОповещениеОЗакрытииЭлементаСправочника = Новый ОписаниеОповещения("ПриЗакрытииЭлементаСправочника", ЭтотОбъект);
+ У реквизита "Ссылка" динамического списка должен стоять флаг "Обязательный" для того, что бы ссылку можно было получить из Текущих данных в строке:
ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", Элемент.ТекущиеДанные.Ссылка);.
8 Лирик
12.12.23
(6) Для раскраски списка согласен. Но раз ТС хотел "Событие формы списка" то его описали.
(0) По доп. вопросу: У элемента "Список" есть два, возможно подходящих вам, обработчика:
ОбработкаЗапросаОбновления
ПриПолученииДанныхНаСервере
9 Bigbro
12.12.23
а как то можно увидеть эти взаимосвязи передачи управления через оповещения?
если там цепочка в штук 5
10 Лирик
12.12.23
(9) Только трассировкой в отладчике. ИМХО
11 Bigbro
12.12.23
в отладчике понятно, но я вот столкнулся что в одной из процедур в обновлении изменился набор параметров возвращаемых.
и хочу понять где это может вылезти.
если я точно не знаю всех мест откуда оно вызывается.
12 Лирик
12.12.23
(11) Поиск по текстам модулей с именем процедуры. Зависит от того что изменилось.
