Ошибка при отражении зарплаты в финансовом учете | ☑ | ||
Azalice
14.12.23
Всем доброго времени суток!
Изучаю 1с и столкнулся с проблемой: при закрытии месяца выдает ошибку «ошибка при отражении зарплаты в финансовом учете» и при выполнении расчета периода «исключительная ошибка» Перерыскал интернет, но так и не нашел ответ как решить проблему. Из предположений, я пытаюсь начислить зарплату за этот месяц (декабрь 2023) может ли быть проблема связана с этим (навряд ли конечно, но мало ли). Все проводится до момента с отражением в фин учете, документ также создается, но провести не могу из-за того, что выдает ошибку «непредвиденная ошибка» надеюсь смогу хоть здесь найти ответ |
Покажите текст ошибки, номер строки, программный код.
Azalice
14.12.23
При выполнении операции "Отражение зарплаты в финансовом учете" произошла ошибка:
Поле объекта не обнаружено (НачисленныеОтпускаЗаСчетРезерва) {Документ. Отражение ЗарплатыВФинансовомУчете МодульМенеджера(213)}:ДокументОбъект.НачисленныеОтпускаЗаСчетР езерва. Очистить(); {ОбщийМодуль. ИнтеграцияБЗК.Модуль(1885)}:Документы. Отражение ЗарплатыВФинансовомУ чете. Отражение ЗарплатыПри ЗакрытииМесяца( {(1)): ИнтеграцияБЗК.Выполнить_ ОтражениеЗарплатыВФинансовомУчете(Параметры[0]) {ОбщийМодуль. ОбщегоНазначения Модуль(5362)}: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")*; {Обработка. ОперацииЗакрытияМесяца. МодульМенеджера(2065)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации( {ОбщийМодуль. ЗакрытиеМесяцаСервер.Модуль(3553)}:Обработки. ОперацииЗакрытияМесяца.ВыполнитьРасчетЭтапов(Пар аметрыЗапуска); |
ошибка в строке 213
Поле объекта не обнаружено (НачисленныеОтпускаЗаСчетРезерва) проверяйте тип ДокументОбъект, там нет такой таб.части |
Azalice
14.12.23
Извините, я еще изучаю, можете подробнее объяснить, если не сложно? И если это делается в конфигураторе, до доступа к нему у меня нету. (Надеюсь это делает не в нем, потому что проблему решить хочется)
(4) Пригласите специалиста
unenu
14.12.23
(4) вероятно обновление криво село - без кофиги не решить
