Программно запретить открытие внешних обработок, любых
0 Вадим_1c
15.12.23
Как программно запретить открытие внешних обработок, любых
1 Вадим_1c
15.12.23
18:45
не пойму как это сделать, сижу уже долго
2 Mankubus
15.12.23
почему именно программно? для этого есть роли
3 Вадим_1c
15.12.23
прикол такой - есть регистр сведений, те кто в нем есть могут делать что хотят, те кого в нем нет, не могут кое куда заходить в базе и не могут открывать внешние обработки/отчеты.
4 Звездец
15.12.23
в платформе есть все необходимое. Правильно использовать роли. Менять роли программно конечно можно, но изменение не будет действовать до перезапуска.
5 bolobol
15.12.23
Ну, значит, не должны те, кого нет в регистре сведений иметь соответствующей роли. Скорее всего - нужные при этом роли придётся скопировать и назначать именно их, так как я, например, не верю в расширения, которые бывает что раз и не подключатся - делай что хочешь при этом в базе
6 Zamestas
15.12.23
(3) А какой в этом тайный смысл, если всё это через роли реализуется?
7 bolobol
15.12.23
(4) Это Вы поставщику продукта расскажите, как нужно строить систему и использовать "всё необходимое")
8 Прохожий
15.12.23
Да хорошо все, можно расходиться...
9 Прохожий
15.12.23
(6) Смысл в том, чтобы накормить и напоить зверя. (с)
10 andrewalexk
15.12.23
:) в 1с77 был спец механизм .. а что есть платформе 1с8?
11 Вадим_1c
15.12.23
так все таки можно ли как то поставить запрет на интерактивное открытие обработок? или например включить безопасный режим программно для вообще всего приложения? а нельзя отловить в какой момент внеш обработку открыли?
12 AAA
15.12.23
Так надо обратиться к этому волшебному регистру сведений , понять, кто и зачем его делал. И либо модифицировать, либо снести и использовать типовой механизм ролей
Зачем то же делали этот РС. Там видим записано имя внешней обработки и кому можно ее запускать. А роли есть у всех
13 AAA
15.12.23
(11)Вы не читатель. На обработки есть роль.
14 Вадим_1c
15.12.23
(12) этот регистр делал я :) именно что не должны использоваться роли. Вообще если расширить инфу то вот:
Есть справочник, в него нельзя заходить тем кого нет в этом регистре, это все настраивается, но вот есть проблема - запросы, а именно консоль запросов, с ее помощью можно достать данные любые и так, конечно можно с помощью RLS настроить и эти ограничения, но можно зайти в базу, ее копию например убрать эти РЛСки и все. Поэтому попытка как то ограничить права, не через RLS в ролях, а программно внутри, модули можно паролить. Есть определенное условие которое проверяет наличие в этом регистре и потом надо ограничить возможность открытия всего внешнего, через что можно достать инфу. Поэтому такие закрученные условия.
Вот я и думаю тут либо интерактивное открытие ограничить, либо безопасный режим вкл, он вроде как тоже ограничивает, либо конечно прописать условие, чтобы получать данные запросом нельзя было, читать данные, но я не знаю как.
вынесите регистр в отдельную базу
16 Вадим_1c
15.12.23
(15) можно подробней про что вы, какой механизм
17 Волшебник
15.12.23
(16) Если регистр такой секретный, Вам предстоит придумать все механизмы
18 Волшебник
15.12.23
22:18
Проложите к регистру wiki:Квантовая_сеть, чтобы любое подслушивание фиксировалось в журнале регистрации и давало сбой доступа к регистру.
19 Вадим_1c
15.12.23
(18) а смысла нет выносить, запросом к справочнику, который находится в базе, все равно все достать можно
23:09
(19) Думайте.
21 Звездец
16.12.23
01:33
(19) вообще это был сарказм
в (14) какая-то параноя и попытка изобретения велосипеда. При правильной настройке ролей доступ к информации можно ограничить и свести к минимуму риски несанкционированого доступа. Но никакие пароли на модули (которые снимаются) не помогут если будет это делать подготовленный человек и у него будет доступ в конфигуратор (а чтобы его не было опять же нужны роли). А если у него будет доступ к SQL, то тут вообще 1с никак не поможет ограничить доступ к данным.
Лучше сходите на какие-нибудь курсы поизучать механизмы платформы, что бы не пытаться делать велосипед без колес. А вопросы безопасности должны решать безопасники или как минимум опытные в этом системные администраторы. Если там настолько важные данные, то и разрабатывать способы их защиты нужно комплексно
22 AAA
16.12.23
07:27
Если кто-то может менять роли, то он может все. И все придуманное будет декоративным костылем. Тем более, если этот злой гений может сделать копию. Чаше всего, самая секретная информация это зарплата некоторых лиц. И эту зарплату все знают, включая уборщицу
23 Смотрящий
16.12.23
07:40
(0) Выноси данные во внешнюю бвзу.
24 Вадим_1c
16.12.23
(22) (21) (23) просто скажите пожалуйста, даже не обращаясь к тому что я писал, просто как то открытие внешних обработок программно можно присечь, что то прописать, чтобы возможности этой не было, ограничение может было, именно программно?
(24) нет
26 Zamestas
16.12.23
(24) Штатными средствами платформы не сможешь - разве что свою внешнюю компоненту запилишь и через неё.
27 CorpStar
16.12.23
(24) Профили безопасности https://v8.1c.ru/platforma/profili-bezopasnosti/
