кд 2.1 онлайн обмен. не понятная ошибка ☑
0 romashov
20.12.23
03:50
Потребовалось сделать онлайн обмен между ДО3 и БП3. были использованы правила от обмена меду ДО2.1 и БП3.
Все работает, но периодически выпадает такая ошибка.
подписка в ДО3 есть, отрабатывает при записи документа.
Но я не могу понять где она возникает в момент обмена и как ее найти
Ошибка при отправке данных: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(17571)}:Данные = ВыборкаИзменений.Получить();
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(17374)}:ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных(ЗаписьСообщения, СтрокаСообщенияОбОшибке, ТаблицаПравилВыгрузкиИспользуемые);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2243)}:ВыполнитьВыгрузку();
по причине:
При подписке СинхронизироватьДанныеДокументаМЭДОПриЗаписи на событие ПриЗаписи произошла ошибка. Метод обработчика события СинхронизироватьДанныеДокументаМЭДОПриЗаписи не найден.
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(17779)}:ВызватьИсключение(НСтр("ru = 'Ошибка при отправке данных'") + ": " + ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));
1 Mankubus
20.12.23
04:16
Она возникает потому что флаги (Клиент, Сервер и прочее) у общего модуля (в котором процедура подписки СинхронизироватьДанныеДокументаМЭДОПриЗаписи ) не подходят для записи в режиме обмена
2 romashov
20.12.23
04:29
Сервер, внешнее соединение есть какие еще нужны подскажите.
