Как добавить таблицу значения с колонкой в дерево? ☑
0 Dof
20.12.23
Доброго времени суток!
Пытаюсь добавить колонку с типом "таблица значения" с определенной колонкой в дерево. Подскажите, как реализовать такое программно? Пока имею следующие:
 	расш_Дерево = РеквизитФормыВЗначение("ДеревоЗадач");
	Если расш_Дерево.Колонки.Найти("КолонкаДерева") = Неопределено Тогда
		ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
		ТЗ.Колонки.Добавить("КолонкаТЗ", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.КолонкаДерева"));
		МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
		ТипРеквизитаСтрока = Новый ОписаниеТипов(ТЗ);
		МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("КолонкаДерева", ТипРеквизитаСтрока, "ДеревоЗадач"));
		ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
Сам код отрабатывает, но потом колонку таблицы значений не видит.
Не судите строго пишу несколько месяцев).
1 Лефмихалыч
20.12.23
"СправочникСсылка.КолонкаДерева" - это у тебя на самом деле такой справочник в конфигурации есть или ты из головы это придумал?
2 Лефмихалыч
20.12.23
а для чего это всё? Колонку с таким типом добавить-то можно, только это ведь бессмысленно
какую задачу ты решаешь?
3 Лефмихалыч
20.12.23
В общем, чтобы добавить колонку с таблицей значений
        МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("КолонкаДерева", Новый ОписаниеТипов("ТаблицаЗначений"), "ДеревоЗадач"));
В результате в каждой строке дерева в поле КолонкаДерева будет лежать таблица значений без колонок. Колонки тебе надо будет создавать отдельно для каждой записи дерева.
4 Dof
20.12.23
(3) Понял, спасибо
5 Dof
20.12.23
(2) Там необходимо для представления ТЧ в дереве строкой
6 Лефмихалыч
20.12.23
(5)  а на русский перевод есть?
7 Dof
20.12.23
(6) Есть справочник в нет есть ТЧ, необходимо, что бы Наименования строк из нее формировались в строку и выводились  в дереве через запятую и была возможность редактировать это через форму подбора
8 Dof
20.12.23
(7) нем*
