УФ. Передать ссылку на реквизит обработки в процедуру как параметр
0 zelenprog
20.12.23
Здравствуйте!
В общем модуле есть процедура, которая должна "вычислить" некоторое значение и записать его в реквизит обработки типа "ПолеВвода".
Из формы обработки пытаюсь передать это поле ввода как параметр в эту процедуру общего модуля:
ОбщМодуль_Доп.ЗаполнитьПолеВвода(Объект.ПолеВвода1);
Однако, поле ввода передается в процедуру просто как строка.
А надо, чтобы оно передалось по ссылке. Как это сделать???
1 banco
20.12.23
2 zelenprog
20.12.23
(1) Прочитал. Но ответа там не нашел.
У меня обе процедуры (и вызывающая процедура в форме и вызываемая процедура общего модуля) являются клиентскими.
Так что передачи управления нету.
В параметре вызываемой процедуры "Знач" не указан. Значит, передача должна выполниться по ссылке.
Тут проблема в том, что надо как-то "адресовать" ссылку реквизита обработки.
3 vicof
20.12.23
Тип какой у твоего реквизита с именем, говорящим о том, что ты не понимаешь, что такое реквизит и что такое поле ввода?
ПолеВвода1 - плохое имя
5 zelenprog
20.12.23
(3) Тип у реквизита "Строка".
>> ... ты не понимаешь, что такое реквизит и что такое поле ввода?
Я понимаю. Но про "ПолеВвода" я конечно не правильно написал.
Значит так.
В обработке на вкладке "Данные" добавлен реквизит "ИмяФайла" с типом "Строка". На форму добавлен элемент типа "ПолеВвода", у которого установлен ПутьКДанным "Объект.ИмяФайла".
(4) >> ПолеВвода1 - плохое имя
Согласен. На самом деле имя реквизита - "ИмяФайла".
Процедруа в общем модуле должна выполнить поиск файла по сложным критериям и подставить его имя в поле ввода.
6 Valdis2007
20.12.23
(5) ИмяФайла -реквизит обработки? или формы обработки?
7 zelenprog
20.12.23
(6) Реквизит обработки.
8 Garykom
20.12.23
Реквизиты обработок (особенно внешних) лучше не использовать
Глюки разные
Имхо я стараюсь использовать реквизиты формы
9 vicof
20.12.23
Ты передаешь строку в общий модуль.
Строка передается по значению, ссылок на строку не существует.
Объект.ИмяФайла = ЗаполнитьПолеВвода(Объект.ИмяФайла); должно тебя спасти.
10 Valdis2007
20.12.23
убери в определении процедуры в модуле ключевое слово - Знач
ЗаполнитьПолеВвода(Знач Параметр)
11 zelenprog
20.12.23
(9) Хм...
Значит, если реквизит обработки - имеет тип, например, "ТаблицаЗначений", то ссылку на такой реквизит я смогу передать.
А если реквизит имеет тип "Строка", то ссылки на такой реквизит нету?
Странно.
А как можно "выкрутиться"?
12 zelenprog
20.12.23
(8) Попробовал передавать реквизит формы - результат тот же.
(9) У меня нету "Знач" в объявлении параметров процедуры.
13 zelenprog
20.12.23
(10) У меня нету "Знач" в объявлении параметров процедуры.
14 Valdis2007
20.12.23
(13) тогда делай как в (9) Объект.ИмяФайла = ЗаполнитьПолеВвода(Объект.ИмяФайла);
15 Valdis2007
20.12.23
если ЗаполнитьПолеВвода - функция
16 Garykom
20.12.23
В переводе на фронт/бэк из веб-технологий вопрос звучит примерно так:
"На бэке (nodejs) есть процедура, которая должна вычислить и заполнить элемент html в браузере.
Как его передать по ссылке из js?"
Ответ: Никак.
17 zelenprog
20.12.23
(16) Ну у меня же не фронт\бэк. У меня обе процедуры "клиентские".
18 Garykom
20.12.23
Объект["ИмяРеквизита"]
Но это изврат
19 Garykom
20.12.23
(18)+ Либо через ЗаполнитьЗначенияСвойств
20 НафНаф
20.12.23
(0) а оно и передается по ссылке
21 Dmitrii
20.12.23
СтрокаДляЗаполненияПоляВвода = "";
ОбщМодуль_Доп.ЗаполнитьПолеВвода(СтрокаДляЗаполненияПоляВвода);
Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаДляЗаполненияПоляВвода) Тогда
  Объект.ПолеВвода1 = СтрокаДляЗаполненияПоляВвода;
22 Dmitrii
20.12.23
+1 к (20)
Кстати говоря, да.
Всё работает корректно.
Где-то косяк у автора.
23 zelenprog
20.12.23
(20),(22) Нашел в чем мой косяк.
Если присваивать в той же процедуре через имя параметра, то все работает:
Процедура ЗаполнитьРеквизитИмяФайла (пРеквизит)
  пРеквизит = "Новое значение";
Однако, мне надо передавать ссылку на этот реквизит в другую процедуру через локальную переменную или через свойство структуры:
Процедура ЗаполнитьРеквизитИмяФайла (пРеквизит) Экспорт
    лСтруктура_ДопПараметры = Новый Структура;
    лСтруктура_ДопПараметры.Вставить("РеквизитИмяФайла", пРеквизит);
    ДиалогВыбораФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ВыборФайлаЗавершение", ЭтотОбъект, лСтруктура_ДопПараметры);
    ДиалогВыбораФайла.Показать(ОписаниеОповещения);
Процедура ВыборФайлаЗавершение(ВыбранныеФайлы, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если ВыбранныеФайлы <> Неопределено Тогда
        ДополнительныеПараметры.РеквизитИмяФайла = ВыбранныеФайлы[0];
И вот тут уже передать ссылку на реквизит типа "Строка" через структуру не получается.
Хотя, если этот реквизит является "сложным" типом (например "ТаблицаЗначений"), то ссылку передать можно!
24 zelenprog
20.12.23
(18) >> Объект["ИмяРеквизита"]
>> Но это изврат
А почему это изврат?
И как правильно делать в таком случае?
