Мобильное приложение на ТСД
0 Eskeych
21.12.23
Мне нужно подключить мобильное приложение и Сканер штрихкодов ТСД. что бы ТСД пропикал а приложенька отрабатывала Http сервисы
Развернул мобильное приложение на БПО. написал кнопку для того что бы драйвера из конфигурации подгрузились в предприятие. Установка драйвера прошла успешно, как пишет приложение. Но если зайти в драйвер, то пишет, что Не удалось установить драйвер устройства. Куда копать?
1 p-soft
21.12.23
возьмите за пример приложение 1с кладовщик
2 Eskeych
21.12.23
(1) Это что ли?
3 p-soft
21.12.23
да, я с него брал компоненту, когда игрался
4 Eskeych
21.12.23
(3) компонента это драйвер?
5 Eskeych
21.12.23
и если его подключить то должно что-то завестись? ну сейчас попробую
6 p-soft
21.12.23
(4) да (5) да, приложение рабочее
7 Builder
21.12.23
мобильное приложение на БПО - там куча версий лежит. Какую взял?
У меня нормально заработала редакция 2. Но и то не на всех терминалах.
8 p-soft
21.12.23
(7) был 21й год - не помню конкретику)) я потом свои дрова писал
9 est2004_1c
21.12.23
(0) если зайти в драйвер - заход на ТСД или на ПК ?
10 Eskeych
21.12.23
(7) БПО 3.2.130
(9) на тсд поставил мобильное и пытаюсь подключить драйвер.
кстати пока что проблемно) не хочет вытаскивать новые драйвера из конфигурации
11 Builder
21.12.23
(10) Вот с 3.2 чет у меня не завелось тоже.
12 p-soft
21.12.23
(10) мобильное в каком виде установлено, как apk-файл? или через платформу? на платформе работает не всегда нормально, и нюансы там есть.. надо пробовать и на собранном приложении.
13 p-soft
21.12.23
вообще, от тсд еще зависит: угадали или нет с айди события, например..
14 Eskeych
21.12.23
(12) у меня через платформу, по адресу получаю xml и получается конфигурация на тсд и все.
15 p-soft
21.12.23
(14) при загрузке компоненты, она тоже с сервера публикации подгружается
16 Eskeych
21.12.23
В общем подцепил драйвер сканера штрихкода в конфу из конфигурации 1с кладовщик. Не устанавливается все равно. Сейчас попробую релиз другой поставить
(11) а на каком релизе у вас взлетело?
17 BaZZiL
21.12.23
(0) Копать в сторону свежей внешней компоненты 1С для вашей модели сканера.
В БПО внешние компоненты со времен царя Гороха.
какая у вас модель ТСД?
18 Eskeych
21.12.23
cipherlab rk25
19 p-soft
21.12.23
(17) в компоненте нет привязки к моделям сканеров. общий принцип подключения к сканеру одинаков - использование событий андроид. есть зависимость от версий андроида - это да
20 p-soft
21.12.23
(18) хорошая железка, но сам не работал. события настраиваются или прошиты?
21 BaZZiL
21.12.23
22 est2004_1c
21.12.23
(18) cipherlab не самый удачный для освоения, и лицензирование у них свое.
для обучения оптимально любой Атол Smart
23 Eskeych
21.12.23
(21) Сейчас попробую поставить.
(20) честно, я без понятия)
24 Eskeych
21.12.23
(23) (21) прикрепил драйвер, но он говорит, что ошибка типа макета. я в общий макет (двоичные данные) загрузил архив, он его не прочитал(
25 p-soft
21.12.23
(23) гм.. а каким способом компонента должна к сканеру цепляться то?
26 Eskeych
21.12.23
он прикрепляется в общий макет.
Сейчас (21) сюда залез тут от сканкода дают сам мобильный клиент и драйвера для тсд. со всякими руководствами.
вот такое пишут(см.скрин):
запросил лицензию, жду сообщения на почту. видимо для того что бы все работало нужна эта апк
27 Eskeych
21.12.23
сказали лицензия стоит 75 долларов(
28 p-soft
21.12.23
(26) понятно. это драйвер не оригинальный от 1с, а ее партнера.
можно использовать оригинальный драйвер и совершенно бесплатно. подключается он к железу с помощью механизма событий андроид, генерируемых оборудованием при сканировании. идентификатор события (ищется в инете) прописывается в настройках драйвера 1с и при возникновении события сканирования генерит вызов процедуры в 1С.
29 p-soft
21.12.23
на форуме есть вагон веток по теме, в том числе и мои
30 est2004_1c
21.12.23
(27) есть apk для тестирования ТСД с компонентой от 1С - только заполнить интенты из ТСД типа com.cipherlab.barcodebaseapi.GET_DATA  и BarcodeData
и указать OutputDataType - 0-Строка, 1-Base64
31 Eskeych
26.12.23
в общем в продолжение темы)
снова занимаюсь тсд. накатил конфигурацию "кладовщик" и даже там у меня не ставятся драйвера на сканер штрихкода. становился только на устройство ввода
32 BaZZiL
26.12.23
замороченное какое-то изделие, Юрову берите)
или стрясти с продавцов/техподдержки пример работающего 1с кода.
Устройство ввода в общем случае объединяет сканер ШК, клавиатуру, NFC считыватель.
33 Eskeych
26.12.23
вообще все оказалось нужно делать по другому. Не брать цф себе на тсд, а собрать АПК и мол должно работать, так люди пишут, а в таком режиме как я делаю внешняя компонента не подключается. Как попробую отпишусь
34 est2004_1c
26.12.23
(33) в режиме отладки компонента тоже подключается, т.е. без сборки apk
35 Eskeych
27.12.23
08:13
я отладку даже не пробовал подключать. у меня драйвер не устанавливался)
Сейчас собрал apk и драйвера становятся, все хорошо. Но не срабатывает обработкаОповещения на форме. Видимо нужно что-то со сканером делать что бы он событие какое-то создавал
36 BaZZiL
27.12.23
В модуле приложения:
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные)
    // Подготовить данные
    ОписаниеСобытия = Новый Структура();
    ОписаниеСобытия.Вставить("Источник", Источник);
    ОписаниеСобытия.Вставить("Событие",  Событие);
    ОписаниеСобытия.Вставить("Данные",   Данные);
    // Передать на обработку данные.
    МенеджерОборудованияКлиент.ОбработатьСобытиеОтУстройства(ОписаниеСобытия);
В МенеджерОборудованияКлиент :
Процедура ОбработатьСобытиеОтУстройства(ОписаниеСобытия) Экспорт
    Событие  = ОписаниеСобытия.Событие;
    Данные   = ОписаниеСобытия.Данные;
    Источник = ОписаниеСобытия.Источник;
    Оповестить(Событие, Данные, "ПодключаемоеОборудование");
37 Eskeych
27.12.23
(36) Эти процедуры прописаны по умолчанию в конфигурации 1с Кладовщик.
38 Eskeych
27.12.23
На тсд стоит типовая конфигурация Кладовщик. открыл документ Приемки, но даже если там сканирую, то не отрабатывает обработка оповещения, а именно ничего не происходит. Если смотреть в конфигурации то должно было показать оповещение что номенклатура не найдена или типо того. Может быть нужно что-то включить на сканере что бы срабатывало оповещение?
39 est2004_1c
27.12.23
(38) интенты в настройках драйвера указаны ?
40 Eskeych
27.12.23
(39) по умолчанию что-то стоит) а что должно именно там стоять?)
41 est2004_1c
27.12.23
(40) из настроек Barcode тсд интенты надо перенести в настройки драйвера
См (30)
42 Eskeych
28.12.23
(41) все равно не цепляет ничего. он не отрабатывает обработку оповещения вообще никак. Пробовал ставить типовую кладовщика "из коробки" там тоже ничего не работает. action и intent все так же сделал. не взлетает.
43 est2004_1c
28.12.23
(42) две проблемы:
- отсутствует опыт работы с тсд
- в наличии неудобный для настройки тсд
предлагаю взять тсд Атол лайт или прайм как в статье ИТС
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5990/hdoc
взять мобильную библиотеку 2_21_1 и на ней тренироваться
44 est2004_1c
28.12.23
+43 только учитывать, что Атол Лайт - х32
а Атол Прайм - х64
45 Злопчинский
28.12.23
жую попкорн, наблюдаю...
46 BaZZiL
28.12.23
И вот это всё проделано?
На мобильном устройстве:
1. установка приложения GeneralService (SCANCODE.GeneralService-0.2.3-release.apk) –
сервис для работы со сканером штрихкод;
2. установка лицензии;
3. установка мобильного драйвер
47 Злопчинский
02.01.24
ну так что? заработало?
48 Eskeych
09.01.24
(43) Да, опыта нет)
принесли другой тсд сейчас попробую с ним что-то сделать, но не АТОЛ.
(46) лицензия стоит под 80 $ мне этот вариант не подходит
