УТ11. Продажа подакцизного товара ☑
0 sanyaka
22.12.23
Всем привет.
Подскажите, нужно чтобы при печати в УТ из рту в чеках отображался товар (моторное масло) с признаком подакцизный.
Касса Атол.
ФФД ККТ 1.05, версия прошивки 12-8541 (платформа 2.5), ФФД ФН 1.0.
Достаточно ли:
1.В кассе флаг "Продажа подакцизного товара" (посмотреть через тест драйвер) если не стоит выполнить перерегистрацию ККТ с флагом.
2. В УТ в карточке товара поставить "подакцизный товар"
Взлетит на старой прошивке или нужно обновлять и переходить на платформу 5 ? Маркировку не используем.
1 sanyaka
22.12.23
Знающие люди, подскажите, сейчас можно еще купить ФН и зарегистрировать под 1.05?
2 sanyaka
25.12.23
Вопрос про зарегистрировать ФН под 1.05 отпал. 2 месяца назад еще регистрировали.
По поводу пробития подакцизного товара на днях проверим, отпишусь.
3 sanyaka
27.12.23
Подскажите, флаг "Подакцизный товар" присутствует в карточке номенклатуры, но выставить его не получается. При клике не ставится. В чем может быть причина?
4 Звездец
27.12.23
для начала обновлять кассу
это очень старые цифры и законодательству уже не соответствуют. Но и 1с уже данные передает в кассу с новых форматах
5 sanyaka
29.12.23
Попробовали, не получилось. Флаг "Подакцизный товар" был выставлен.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CheckPackage>
  <Parameters CashierName="Администратор"
      OperationType="1"
      TaxationSystem="0"
      SaleAddress="****"
      SaleLocation="магазин ***"
      CustomerEmail=""
      CustomerPhone="">
    <AgentData/>
    <VendorData/>
  </Parameters>
  <Positions>
    <FiscalString Name="Масло моторное ***"
        Quantity="1"
        PriceWithDiscount="220"
        AmountWithDiscount="220"
        DiscountAmount="0"
        Department="1"
        VATRate="20"
        VATAmount="36.67"
        PaymentMethod="4"
        CalculationSubject="1"
        MeasurementUnit="шт">
      <AgentData/>
      <VendorData/>
    </FiscalString>
  </Positions>
  <Payments Cash="220"
      ElectronicPayment="0"
      PrePayment="0"
      PostPayment="0"
      Barter="0"/>
</CheckPackage>
6 sanyaka
29.12.23
Разве 1С не должна в таком случае для CalculationSubject передавать значение равное 2 ?
Хотите сказать на 1.05 не заработает и нужно обязательно прошивать?
7 MWWRuza
CalculationSubject="1" - это и есть признак предмета расчета. 1 - обычный товар. 2 - "в чистом виде" - подакцизный товар.
Сейчастам добавлены еще признаки, всякие - маркированый товар, подакцизный маркированный товар, подакцизный не маркированный товар. Цифры не помню.
прошивка под 1.05 как минимум должна 1 и 2 переваривать.
Но, если из 1С передается 1 - то подакцизного признака естественно не будет. А почему она так передает - х.з., это надо в отладчике смотреть, или кто-то подскажет, кто именно с такой конфой и этой проблемой уже столкнулся...
8 MWWRuza
+(7) Цифры не помню.
Вот они:
Но, еще раз - 1 и 2 должны передаваться на любой прошивке. С этими, под вопросом, может старая прошивка их и не знает. Но, в любом случае из 1С должно правильно передаваться.
9 sanyaka
29.12.23
(7) Спасибо. Тож думаю что должна 1С передавать, версия УТ 11.5.12.73
