Автоматическое обновление тонкого клиента 1С через веб-сервер ☑
0 прогакот
26.12.23
Нет автоматического обновления тонкого клиента 1С через веб-сервер. Выдаёт сообщение о несовместимости версий.
Система: Debian Linux 11
Версия: Документооборот КОРП, редакция 3.0
Версия 1С на сервере 8.3.22.2175
Система у клиента Windows 10
Версия на клиенте 8.3.22.1750
Опубликовал  дистрибутив тонкого клиента 1С на веб-сервере
В браузере вхожу в папку на сервере http://х.х.х.х/update/
Могу скачать файл windows64tc.zip
Но при запуск клиента не появляется сообщение о необходимости обновить программу 1С, нужно нажать кнопку «Обновить и Запустить»
Настройка автообновления вроде бы простая, все пишут, что у них работает, а у меня нет. Может быть проблема в версии 2175?
Кто может подсказать, в чём проблема?
1 Звездец
26.12.23
значит неверно опубликовал. путь должен быть полный к файлу с учетом расширения
2 timurhv
26.12.23
(0) клиент подключается по веб-ссылке или сервер 1с \ имя базы?
3 прогакот
26.12.23
для timurhv: Клиент подключается по сервер1С \ имя базы.
для Звездец:
В Конфигураторе вписываю путь Каталог: /var/www/1c/update/
и выбираю: Публиковать дистрибутив тонкого клиента
для Windows x64 - http://x.x.x.x/update/windows64tc.zip
вот запись в файле /var/www/1c/docimp/default.vrd
    pubdst64="http://x.x.x.x/update/windows64tc.zip"
    pubdstwin64="" target="_blank">http://x.x.x.x/update/windows64tc.zip">
4 прогакот
26.12.23
извините в записи ошибка. должно быть
5 прогакот
26.12.23
опять ошибка, почему-то автоматом вставляется ="" target="_blank">
понимаете, что этого нет в оригинале
6 Звездец
26.12.23
сервер и клиент в одной сети? адрес при этом внешний прописан?
7 прогакот
26.12.23
да, сеть одна.
в файле hosts на компе клиента есть запись
x.x.x.x имясервера
8 прогакот
26.12.23
Через веб-браузер могу подключиться к базе http://x.x.x.x
/docimp/ без проблем
9 arsik
А там в папке с дистрибутивом не должно быть папки с версией или зип с названием версии?
10 прогакот
26.12.23
Как я понял, в папки с дистрибутивами копируются только архивы дистрибутивов .zip и всё. Может я что-то не дочитал? Подскажите...
11 Aleksey
26.12.23
18:53
httpd.conf правил? Разрядность совпадает?
https://kuharbogdan.com/stati-po-1s/avtoobnovlenie-tonkogo-klienta-1s-na-veb-servere-apache-2-4/
12 прогакот
26.12.23
Да, в Apache2 конфиги docimp.conf и update.conf такие же как в статье.
Разрядность x64 совпадает.
13 Звездец
26.12.23
причины я так и не нашел, но если клиент и сервер работает в одной сети, качает только по внутреннему адресу.
14 прогакот
26.12.23
Да, вот и я уже "голову поломал", а причины проблемы не нашел.
Поэтому приходится "грешить" на версию 2175
15 Звездец
26.12.23
(14) ну а по внутреннему адресу качает? работает автообновление?
16 прогакот
26.12.23
для Aleksey: Нашел причину!
Ваша ссылка на статью помогла. Заметил на рисунке, что тип расположения информационной базы выбран "На веб-сервере".
У меня выбрана "На сервер 1С:Предприятия" с указанием сервера\базы.
Я уже пробовал выбирать "На веб-сервере", но почему-то не срабатывало. Попробовал ещё раз и теперь работает!
Спасибо за подсказку, теперь буду разбираться с правами на установку, но это другая тема.
17 ansh15
26.12.23
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000142178
Непонятно в какой версии ошибка отсутствует..
