Админ
Сервер и платформа 8.3.23.1997 ☑
0 Tarlich
28.12.23
07:25
не так давно тут посоветовали эту платформу
да вроде стабильная. но последние дни каждую ночь стал виснуть сервер (и примерно в 4-11 +-), да перезагрузка помогает .
стал смотреть , температура проца постоянно за 80
изменил схему питания на сбалансированную , температура опустилась в среднем к 40 но все равно регулярно раз в 3-5 минут прыгает
27.12.2023,16:47:28.359,ЦП Весь,84 °C
27.12.2023,16:47:28.360,Core Максимум,88 °C
27.12.2023,16:50:12.438,ЦП Весь,80 °C
при этом в ДЗ загрузка выше 25-30 процентов не подымается , память в среднем загружена 40 процентов
решил сегодня в 2 ночи выключить службу 1с и в 5 включить
и за это время температура ни разу не превысила
28.12.2023,1:21:50.152,Core Максимум,87 °C
28.12.2023,1:51:24.400,ЦП Весь,85 °C
28.12.2023,1:51:26.445,Core Максимум,88 °C
28.12.2023,5:1:16.678,ЦП Весь,80 °C
28.12.2023,5:1:18.734,Core Максимум,86 °C
28.12.2023,5:11:16.723,ЦП Весь,84 °C
28.12.2023,5:16:20.834,ЦП Весь,85 °C
28.12.2023,5:21:16.862,ЦП Весь,82 °C
в моменте даже поднялась до 102
Кулер новый заказал поменяю на 250
но у меня и второй сервер где водянка почти такая же ситуация
Не замечали такое ? как можно понять что так грузит сервер ?
может какие то параметры кластера изменить ?
1 Tarlich
28.12.23
07:40
на всякий удалил неиспользуемые базы и копии из кластера и сами базы СКЛ отсоединил
2 Chai Nic
28.12.23
Так вы хотите узнать что грузит сервер или почему греется процессор?
3 Tarlich
28.12.23
(2) хочу понять ка понять образовавшуюся причину -)) и способы исправления
4 dmt
28.12.23
(0) надо настроить какой-нибудь zabbix, который покажет нагрузку на сервер в динамике, в разрезе показателей
+ понаблюдать монитор показателей, кто вносит наибольший вклад в нагрузку (например недавно наблюдал, что rmngr, а точнее сервис полнотекстового поиска, молотил непрерывно) и сравнить в консоли 1с с сеансами, отсортировав список по процессорному времени
+ вряд ли 1с греет процессор напрямую, может дать другую нагрузку и посмотреть что будет
5 Tarlich
28.12.23
Еще прикол - Апач 2,4 сегодня некоторые базы вылетели с публикации
6 Новиков
28.12.23
(0) память в среднем загружена 40 процентов...сами базы СКЛ отсоединил
Как определил загрузку в среднем на 40%?
7 Tarlich
28.12.23
(6) Диспетчер Задач  ДЗ
так же HWiNFO64 показывает - средняя загрузка ЦП а есть средняя занятость - они отличаются от ДЗ
8 Федя Тяпкин
28.12.23
ничего не обновляется в это время? антивирь например.
9 Звездец
28.12.23
хз что там с темпиратурой. Но на эту версию одно облако переезжало и откатилось обратно. были постоянные разрывы с сервером приложений
10 DGorgoN
28.12.23
Охлад меняй + кондей в серверной смотри. Температура в любом случае даже при 120% загрузке не должна превышать критическую. 20% всегда на пыль оставляют и на поломку кондея.
11 DGorgoN
28.12.23
"где водянка" - подкрути обороты - водянка быстро не может реагировать.
12 Mihenius
28.12.23
(0) Так может кто майн/бот ферму у вас на сервере разместил?
13 Новиков
28.12.23
(7) Мониторинг MS SQL производится не по диспетчеру задач sqlservr.exe, тот не показывает объективной картины по реальному потреблению памяти.
Тебе нужны счетчики SQL Server: Memory Manager: Total Server Memory (KB) -  он покажет сколько диспетчер памяти SQL Server выделил для SQL Server.
14 Chai Nic
28.12.23
(13) Какая связь между потреблением памяти и нагревом процессора? Наоборот, проц греется когда потребление памяти минимальное и всё крутится в кэшах.
15 ansh15
28.12.23
Пишут, что процесс отладки может потреблять 100% времени CPU https://bugboard.v8.1c.ru/error/000130439
Пока не исправлялось.
16 Tarlich
28.12.23
(12) маловероятно
17 Tarlich
28.12.23
(8) обновляется нечему
18 Tarlich
28.12.23
вот опять же посмотрим
28.12.2023,9:1:20.225,Core Максимум,86 °C
28.12.2023,9:5:4.379,ЦП Весь,80 °C
28.12.2023,10:1:25.300,ЦП Весь,82 °C
28.12.2023,11:1:20.159,ЦП Весь,80 °C
за последние 3 часа было только По ОДНОМУ разу примерно в одно и то же время , при этом сейчас около 15 пользователей по РДП и около 40 по тонкому клиенту
- я про то что люди работают и нагрузка должна быть выще ...
19 Новиков
28.12.23
(14) Какая связь между потреблением памяти и нагревом процессора?
Это ты у ТС спроси, он же это проверяет. Я лишь указал на то, что смотреть объем потребленной памяти по MS SQL через таск менеджер - не верно. А отчего там у него и чего греется, понятия не имею.
20 dmt
28.12.23
(18) гадание по температуре процессора - это суеверия, тебе нужно больше показателей
21 Tarlich
28.12.23
28.12.2023,13:1:24.256,ЦП Весь,86 °C
явно в одно и то же время что то происходит
22 dmt
28.12.23
(21) 🤦‍♂️
23 Звездец
28.12.23
(21) да что ты прицепился к темпиратуре. 86 по сути это ничто и никак не должно влиять на зависание сервера. Ну да, может хотелось бы поменьше, но работать все должно и при 86 и при более высокой
24 Chai Nic
28.12.23
Может у вас кулер просто отвалился и висит на одном боку?
25 Tarlich
28.12.23
(24) на 2 серверах ?
26 Звездец
28.12.23
да и вообще смени платформу, 1997 совсем не стабильная
27 Chai Nic
28.12.23
Судя по "водянке" - сервер самосборный, пионерской сборки. Там всё что угодно может быть.
28 Tarlich
28.12.23
(26) Дмитрий , на какую ?
29 Звездец
28.12.23
1782 у меня работает нормально. можно и 24 попробовать
30 d4rkmesa
28.12.23
(0) На 23 столько жалоб было, что лучше ее пропустить вовсе.
31 Chai Nic
28.12.23
(30) И не говорите. А ещё у тех, кто 23 ставит, машина плохо заводится.
32 SunFox
28.12.23
У вас сервер - помойка.  И RDP и SQL и сжба 1С, наверно и контроллер домена то же на нем. Вот так работать и будет все  с непредсказуемой нагрузкой.
33 SunFox
28.12.23
И антивирус там же наверно, еще и без исключений Касперский например...
34 SunFox
28.12.23
Упоминания, что сервер физический не нашел - все запихано на вертуалку? - финиш.
35 d4rkmesa
28.12.23
(31) Не знаю насчет машины, но если для кого-то забава - прыгать по граблям, ничего не имею против. )
36 Tarlich
28.12.23
Прикол - после регистрации 3 часа назад компоненты
C:\Program Files\1cv8\8.3.23.1997\bin\comcntr.dll
температура ни разу не поднялась выше 80
37 Звездец
28.12.23
(36) ну реально сейчас хренью какой-то занимаешься. 80-86 разница на уровне погрешности. дверь в серверную забыл закрыть или окошко открыл проветрить - вот и разница
38 Tarlich
28.12.23
(32) Согласен сервера говно ! тест Гилева файловая на одном показывает 108 а на другом 156. буду новые покупать
39 Tarlich
28.12.23
(37)сегодня ночью тогда службу рубить не буду - посмотрю ....
40 Chai Nic
28.12.23
Процессоры небось амд? У них такое характерно, высыхание термоконтакта между чипом и крышкой и потеря нормального охлаждения, симптом - резкий набор температуры почти до максимума при холодном радиаторе под нагрузкой и медленное остывание при простое.
41 SunFox
28.12.23
(32) Не в сервере дело, а в тех кто его нагрузил. Если вы купите новый и так же его нагрузите - хорошего будет мало. Если у вас там контроллер домена, то диски уже работают медленно. Если у вас там рабочие столы - то любой пользоватиель сделать нагрузку непредсказуемой. Посмотрите очередь на запись сисемного диска, если есть свободная память, процессор не на 100 загружен,  то смотрите на диски, с такой нагрузкой уж точно не один  физический массив должен быть.
42 timurhv
28.12.23
(40) >У них такое характерно, высыхание термоконтакта между чипом и крышкой и потеря нормального охлаждения
Наверное, это от термопасты зависит, а не марки процессора.
Брать дорогие, а не на основе силикона.
43 Chai Nic
28.12.23
(41) Тут вообще ТС жалуется на температуру да на зависание, а не на производительность.
44 Chai Nic
28.12.23
(42) "Брать дорогие, а не на основе силикона."
Скажите это АМД. Речь о термоконтакте ВНУТРИ корпуса процессора.
45 timurhv
28.12.23
(44) Извиняюсь, я подумал про термопасту на крышке (на основе силикона не так эффективны становятся через 1-2 года).
46 Tarlich
28.12.23
(43) завтра так же вечером установлю новый кулер
вот такой взял https://www.dns-shop.ru/product/f65523875885ed20/kuler-dla-processora-deepcool-ak620-lga1700-r-ak620-bknnmt-g/
47 timurhv
28.12.23
19:38
(46) так проц какой модели?
48 Chai Nic
29.12.23
05:52
Кстати, узнал что последнее время интел тоже балуется термопастой внутри в некоторых сериях процессоров. Так что от фирмы ничего не зависит, тут как повезет.
И если термопаста внутри крышки процессора высохла и отстала, то какой бы кулер не прицеплял, всё равно чипу будет жарко. С тротлингом и зависанием как следствием.
49 Tarlich
29.12.23
29.12.2023,4:1:15.197,Core Максимум,88 °C
29.12.2023,8:24:31.787,ЦП Весь,81 °C
29.12.2023,8:25:9.749,ЦП Весь,83 °C
сегодня опять в 4-01 повис ... грешу в этом 1с все же
и с температурой не связано
50 Tarlich
29.12.23
можно коечно у всех баз повыключать фоновые задания и пока выходные по одной включать -- тем самым понять что за база вызывает такое ?
51 Chai Nic
29.12.23
(49) А попробуйте 7zip запустить в режиме бесконечного многопоточного теста производительности.. зависнет или нет. Если зависнет - то не в 1с дело, а в процессоре или материнке.
52 Tarlich
29.12.23
как можно узнать что 1с делала в это время ? и с какой базой?
53 Chai Nic
29.12.23
(50) Температура свыше 70 градусов - это не норма, даже под 100% нагрузкой всех ядер.
54 Tarlich
29.12.23
(51) я аиду запускал краш тест - пол часа палет нормальный
55 Tarlich
29.12.23
есть так же подозрение что возможно с появлением база КА у меня такое началось
56 Tarlich
29.12.23
Запустил 7 зип
6 минут - все ок да тепрература поднялась
29.12.2023,8:57:40.139,Core Максимум,100 °C
29.12.2023,8:58:10.477,ЦП Весь,100 °C
проц загрузка под 100 а память не выросла
https://ibb.co/BshnTWV
еше и питание на высокую производительнось поставил
57 Tarlich
29.12.23
вот
58 Звездец
29.12.23
(53) смотря для какого процессора. Ну и в любом случае такая температура не может быть причиной зависания
59 Звездец
29.12.23
(56) ну а 100 уже совсем перебор. Однозначно нужно обслужить сервер, но зависания скорее всего никуда не уйдут
60 Chai Nic
29.12.23
(58) Да пофиг на процессор. Более энерговыделяющий процессор означает лишь повышенные требования к системе охлаждения. Это как в автомобиле. Чем мощнее движок, тем больше радиатор. Но рабочая температура всегда примерно одинаковая.
61 Звездец
29.12.23
(60) ну не скажи. У интелов 11 поколения максимальная рабочая температура 100 градусов, так что при 86 все должно работать штатно. Это не говорит что не нужно обслужить для снижения. А более ранние поколения имели температуру больше 100 даже, особенно у АМД
62 Звездец
29.12.23
кстати мы так до сих пор и не знаем модель процессора
63 Tarlich
29.12.23
(62) на фото - интел ...
склоняюсь что тут не от температуры - 1Ц что вызывает завмсание , вчера же соужба в это врем не работата и все ок - сегодня вкдючил и повисло .
может ТЖ запустиь - смотреть что там будет ?
64 Chai Nic
29.12.23
(61) Чем выше температура, тем быстрее идет деградация полупроводников. Лучше не допускать выше 70.
65 Tarlich
03.01.24
ну что ! поменял кулер , поставил новый винт .
температура УПАЛА ! выше 60 (в моменте) подымается очень редко - и это при повышенной производительности !!!
зависания - одно было за эти дни и чем вызвана пока не понятно .
