В несуществующую форму отчета СКД добавить реквизит формы и обработчик ☑
0 Прохожий
28.12.23
Никогда так не делал, но. Есть отчет СКД, в нем два ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных1 и ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных2, по умолчанию ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных1. Не хочу создавать в отчете форму, но хочу при открытии  программно создать реквизит формы типа булево, вывести на форму и менять схему компоновки этим переключателем. И чтобы параметры включались в пользовательские настройки из выбранного СКД (они в обоих одинаковые ДатаНачала и ДатаОкончания), и чтобы значения дат не стирались при изменении ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных. Это совершенно не возможно и надо форму делать все равно?
1 unenu
28.12.23
(0) в расширении можно общую форму "покурочить"
2 Шурик71
28.12.23
(0) Если БСП - то см.:
модуль отчета
Процедура ОпределитьНастройкиФормы(Форма, КлючВарианта, Настройки) Экспорт
    Настройки.События.ПриСозданииНаСервере = Истина;
Процедура ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма, Отказ, СтандартнаяОбработка) Экспорт
    // тут можно программно создавать реквизиты и т.п.
3 Caber
28.12.23
Это делается не разными схемами компоновки данных, а вариантами настроек скд
4 Шурик71
28.12.23
(3) А ты каким-то образом смог догадаться, что у автора в первой и второй схеме - одинаковый источник данных? Откуда?
5 Donkey_hot
28.12.23
(4) Два набора данных в одной схеме вроде никто не запрещает иметь.
6 Прохожий
28.12.23
Разный источник
7 Прохожий
28.12.23
Хочу две схемы и менять. Тогда и с другого скд можно взять
8 Kigo_Kigo
28.12.23
&НаСервере
    ДобавляемыеРеквизиты = Новый Массив();
    РеквизитТестовый = Новый РеквизитФормы("НазваниеРеквизита",Новый ОписаниеТипов("Булево"));
    ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(РеквизитТестовый);
    ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты);
    НовЭлемент = Элементы.Добавить("Тест", Тип("ПолеФормы"));
    НовЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеФлажка;
    НовЭлемент.Заголовок = "Получилось!";
    НовЭлемент.ПутьКДанным = "НазваниеРеквизита";
    НовЭлемент.Видимость = Истина;
9 Kigo_Kigo
28.12.23
Ессно в расширении, с директивой до,после или вместо
