Как выдать права бухгалтеру на использование "Начального заполнения" в КА 2.5 | ☑ | ||
schijnbaar_
wijs 28.12.23
Уважаемые коллеги!
Волею судеб приходится заниматься настройкой/обслуживанием КА 2.5 Выдал главному бухгалтеру права какие только можно, кроме админских Все равно бухгалтер не видит в "НСИ и Администрирование" "Начальное заполнение" и поэтому не может открыть и вводить данные в "Документы ввода начальных остатков" (ДВНО) Пробовал давать ссылку на ДВНО. Не сработало Из того, что видел на форуме ничего не подошло: или просто стандартная группа доступа не та была использована, или в журнале регистраций нужно было что-то найти (не нашел)... Как быть? Только инструкции попроще, если можно) Спасибо! |
Lite777888
28.12.23
(0) Зайти в этот док в конф посмотреть какие права завязаны.
unenu
28.12.23
вроде константу нужно взвести "система в режиме начального ввода" как-то так
или в расширении обойти эти грабли. я что-то прилепил, чтобы в любое время могли остатки бухи лепить - вселенная расширяется) |
unenu
28.12.23
(0) можете включить буху с ограниченными правами "Режим тех специалиста" и в главном меню через еще найти "Журнал ввода начальных остатков"
если журнал открывается и с документами бух может работать, то можно прикрутить команду в доп. обработки на открытие этого журнала без тех. специалиста. |
schijnbaar_
wijs 28.12.23
(1) конфигуратор мне не достутпен
можно это через "Функции тех. специалиста сделать"? |
shuhard
28.12.23
(4) нет
Гена
28.12.23
Дайте на время админские права. Всё равно ведь пока ввод начальных данных, которые все она и так знает. Не украдёт.
schijnbaar_
wijs 28.12.23
(3) Режим тех специалиста включил,
но бухгалтер не видит "Журнал ввода начальных остатков" |
schijnbaar_
wijs 28.12.23
Как-то странно, почему казалось бы на самом базовом уровне с обычными правами в 1С такая засада...(((
Мимохожий Однако
28.12.23
(8) см (6)
Гена
28.12.23
(8) Есть многое на свете, друг Горацио...
schijnbaar_
wijs 28.12.23
(9) пробую санкционировать этот уровень доступа у руководства)))
Гена
28.12.23
(11) хм... не буду комментировать )
schijnbaar_
wijs 28.12.23
(10) да вот если бы...))) не так то уж и много, если с настройками прав в 1С сравнивать)
мне кажется, это такая хитрая политика компании, чтобы от внешних специалистов нельзя было уйти...) |
schijnbaar_
wijs 28.12.23
(12) ну, это шутка в большей степени
мы в it. у нас тут всякое уникальное... и мы трепетно относимся к правам) 1с ка в докере запущен, без внешнего доступа) санкции санкционированы, кстати...))) |
Гена
28.12.23
(13) Не накручивайте... 98% вероятности, что где-то не настроили права.
Мимохожий Однако
28.12.23
(13) Убери эмоции, они только мешают думать. Не надо искать хитрость там, где её нет. Достаточно почитать инструкцию и долго думать
Garykom
28.12.23
19:48
может тупо не выбрано в меню функций текущего раздела? |
schijnbaar_
wijs 29.12.23
(17) Вы имеете ввиду, что просто в "Настройках навигации" не выбран пункт меню "Начальные настройки"?
schijnbaar_
wijs 29.12.23
(18) Проверил
В отсутствие админских прав бухгалтер не может добавить пункт "Начальные настройки" |
SleepyHead
29.12.23
(19) Зайдите как администратор, откройте журнал, потом получите на него ссылку (Ctrl+F11)
Передайте ссылку бухгалтеру, пусть откроет по ссылке (Shift+F11). У него получится, если достаточно прав. |
schijnbaar_
wijs 29.12.23
(20) по ссылке не открывало, выдавало какую-то ошибку
Гений 1С
30.12.23
(0) я делал расширение для удаления помеченных объектов. устанавливал на время работы процедуры привилигерованный доступ, все тип-топ
