Разделитель в СКД для группировок строк вместо стандартной запятой
0 OldCondom
29.12.23
https://disk.yandex.ru/i/FVSLOOQKkoZbWg
Можно ли как-то заменить на другой символ? ";" и так далее?
1 OldCondom
29.12.23
Отчет программно формируется если что, вдруг там можно менять.
2 mikecool
29.12.23
СтрСоединить в функции завезли?
3 OldCondom
29.12.23
(2) я не во входных данных делаю. У меня разные поля, я их объединяю в группировке выбранных полей.
https://disk.yandex.ru/i/ez8ANVCr_-7rug
4 OldCondom
29.12.23
И именно там хочу указать разделитель, а там запятая по умолчанию. Программно это как-то можно изменить?
5 OldCondom
29.12.23
Просто там дробные части есть, тоже через запятую, читается плохо
6 vicof
29.12.23
Я бы лучше программно колонки создавал. 7 наименований сплошняком и 7 значений под ними тоже читать хреново.
7 stopa85
29.12.23
23:03
(5) на сколько я знаю нет.
Можно поменять формат вывода числовых значений. Заменить запятую на точку.
А потом, после вывода в табличный документ заменить запятую на ; и . Обратно на запятую.
Эх, костыль-костылем.
8 OldCondom
29.12.23
23:09
(7) мне нравится это решение, спасибо)
Да, костыль. Я пока продвигаю архитектурное вмешательство в процесс. Это отчет сверки между двумя базами, полный треш и угар, кидаем друг в друга непойми какие данные, программно пытаемся сверять
9 Злопчинский
30.12.23
01:38
(8) О, это класс! я такое делал для сравнения на 77 между ТиС и Бух. Обработка была круть, отлавливала кучу всего, выводила в лог. Пока пинал/следил - Бух с ТиС совпадала "в тютельку", чуть где не совпадало - сношал мозг бухам, потом когда отошел от процесса - понеслась пелотка по кочкам, все "развалилось", обмены все ок, а руками в бух нахерачат фигни всякой в "торговом" контуре и все, (_._). Изредка запускал сверку чисто для чсв и наблюдения как растет "снежный ком" в бухии.
