ЗУП 3.1.28.60. Не видно переноса данных в отчетах ☑
0 SJ_prog
07.01.24
Всем привет.
Странное дело.
Сделала перенос данных из УПП в ЗУП 3 стандартной обработкой для ЗУП 2.5. За 2023 год данные за каждый месяц решили переносить. Все вроде бы ок. Все документы Перенос данных за каждый месяц на месте. Но в отчете Свод начислений первые несколько месяцев 2023 года не отображаются - ни начисления, ни выплаты, ни ндфл.
Что это за ерунда такая? Подскажите, пожалуйста.
1 SleepyHead
07.01.24
Документы "Перенос данных" помечены на удаление и их движения неактивны?
2 SJ_prog
07.01.24
Документы не помечены, движения активны.
3 SleepyHead
08.01.24
07:27
(0) Свод формируется по регистру "Начисления и удержания по сотрудникам".
В этом регистре есть данные за те месяцы, которые вы не видите в своде?
4 Гена
08.01.24
08:35
(0) Другими словами, Вы двенадцать раз выполнили начальный перенос данных из прежних программ? Оригинально. Решили посмотреть, а что произойдёт с программой после дюжины ударов по голове? Чисто логически - зачем? А впрочем, ведь ЗУП мог и выдержать, не пробовал )
Но тогда обратите внимание, что в каждом процессе переноса программа через переключатель предлагала выбрать вариант переноса начальных данных. По одному из них (не помню) как раз и не будут видны результаты во всех зарплатных отчётах, в частности и в Своде начислений.
И третье. Необходимо было, чтобы в 2.5 каждый месяц перед переносом был "закрыт", т.е. проведены и рассчитаны все начисления, НДФЛ и взносы.
5 Гена
08.01.24
Естественно, проверять у себя Ваши извращения я не буду. А мысленно, думаю, даже гроссмейстер не просчитает реакцию программы на помесячное мерцание выбранных вариантов начальных переносов.
Хрень - она и в Африке хрень.
6 SleepyHead
08.01.24
(5) Учитывая вами сказанное - данные в регистрах могут и быть, но в +/-
А еще в отчетах могут быть настроены отборы, и пользователю может казаться, что данных нет.
Так вот по описанию и не поймешь сразу, в чем проблема, но я бы начал вообще с самого простого (хотя оно мне надо? насчет хрени полностью согласен)
7 shuhard
08.01.24
8 SJ_prog
08.01.24
(4) Не выполнял никто 12 раз выгрузку. Я просто выгрузила не рекомендованным способом данные (Вариант - Использовать начисления предыдущей программы) и указала год, с которого надо переносить данные. И все.
9 SJ_prog
08.01.24
(3) Данные по начислениям (оклад, премия и тп) за все месяцы есть в регистре расчета Начисления.
10 SleepyHead
08.01.24
(9) А в регистре "Начисления и удержания по сотрудникам" ?
Обратите внимание, что своды формируются именно по этому регистру, а не по регистру расчета "Начисления".
11 Гена
08.01.24
(8) Идеальных переходов с редакции на редакцию не бывает. Тем более, что ЗУП 2.5 не есть УПП. Всё индивидуально, потому что при не рекомендованном варианте переноса данных накопленные в 2.5 ранешние ошибки и заплатки не отсекаются, а перекочёвывают в 3.1, затуманивая картину.
Проще всего формировать отчётность за 2023 год в УПП, а в 3.1 работать с 2024, чем возиться с полноценным отражением данных за 2023 год и в 3.1 путём игриш-ш с сотней регистров.
12 Gucci76
08.01.24
(0) А разве рекомендуемый перенос переносит обороты?
Только остатки и необходимые данные для расчетов (они могут выглядеть как обороты - например 12 месяцев для расчета среднего и время и суммы)
13 SJ_prog
08.01.24
Отборов в отчете нет. Делаю свод по году в разрезе месяца. До мая показывает только НДФЛ (и то не весь), после все на месте (начисления, удержания, выплаты).
14 SJ_prog
08.01.24
(9) Нет такого регистра
15 SJ_prog
08.01.24
(12) У нас не рекомендованный способ
16 shuhard
08.01.24
(13) ответ очевидный, на стороне УПП в мая менялись НСИ, каким-нибудь варварским способом, импорт взял состояние на 31.12.2023
найти причину можно только в консоле запросов, повторив и сократив выборку свода начислений и удержаний
17 Гена
08.01.24
(16) Да не получится идеальный 2023 год, если вместо родных регистраторов всюду сидит док "Перенос данных". Как ни крути, а надо будет делать перенос на начало 2023 и аккуратно и монотонно проработать с января 2023 уже в 3.1
18 SJ_prog
08.01.24
(17) Таким способом было перенесено две организации в разные базы и все ок.
В текущей ситуации были перенесены 3 организации в одну базу. Одна из них села идеально, а две так коряво.
19 SJ_prog
08.01.24
Даже не коряво, данные-то есть. Вывод в отчеты корявый.
20 SleepyHead
08.01.24
(14) Серьезно?!
21 SleepyHead
08.01.24
(17) Уж лучше тогда с 2024.
22 SJ_prog
08.01.24
(20) Нет регистра "Начисления и удержания по сотрудникам"
23 Гена
08.01.24
24 SJ_prog
08.01.24
(23) ОК. Правильное название регистра надо писать в таком случае.
25 SJ_prog
08.01.24
Проверила. Там действительно все начинается с мая. Только несколько записей по НДФЛ с января.
Спасибо всем за подсказку.
26 Гена
08.01.24
(24) Прошу извинить коллегу. Он поленился в свой выходной день открыть программу и добуквенно указать регистр.
27 SJ_prog
08.01.24
(26) Коллеге особый респект, что не поленился ответить на мой пост:)
28 SleepyHead
08.01.24
(22) Не верю.
29 Гость из Мариуполя
08.01.24
ой, накинулись все.
Барышня переносила вполне штатным способом. От того, что написано - "не рекомендуется" так это только чтобы не тащить всё из старой программы в новую, а так то способ вполне штатный.
Собственно говоря, типовых способов переноса два. Первый (рекомендуется) - только остатки и необходимые данные для расчетов, второй переносит с начислениями и удержаниями, можно даже расчетный листок печатать.
Тем не менее оба способа штатные.
(25) а зачем ты смотришь регистры. Собственно говоря, сами документы переноса - это и есть регистры (записи в регистры). Смотри документы переноса. Смотри, какие в этих документах записи в какие регистры.
