Заполнение ресурса регистра в котором 1.5 млн записей
0 zippygrill
10.01.24
Привет,
Пытаюсь заполнить новый ресурс регистра сведений (независимый, непериодческий) в котором 1.5 млн записей.
Генерирую 20 потоков которые обрабатывают по n-количество записей (1.5млн/20) в фоне в каждый поток. Примерно через ~10 минут все 20 фоновые задания завершаются аварийно.
Сама процедура заполнения и сохранения записи https://pastebin.com/VzL6GWfM
Сперва делал через транзакцию и блокировку управляему.
Потом убрал это их, вроде шестрее стало, но без блокировки по измерению боюсь в какой-то момент появится конкурирующий процесс и возможны коллизии если выполнить код в рабочее время?
1 Лефмихалыч
10.01.24
Какие измерения есть у регистра?
2 Лефмихалыч
10.01.24
для чего ты читаешь запись, если все ее данные у тебя есть до чтения?
Оставьте 1 поток на ночь
4 Лефмихалыч
10.01.24
нахрена "ручная" транзакция там, где платформа и так транзакцию создает?
5 Лефмихалыч
10.01.24
есть основания полагать, что регистр можно просто trancate table и просто начисто перезаполнить, раз данные его вычисляются из бизнес процесса. Нахрена он вообще нужен такой?
6 zippygrill
10.01.24
(1) https://prnt.sc/7RP_RP9coXwF
(2) Почему бы читать что есть и дополнительно заполнить новый ресурс?
(3) будет перерасход памяти и вырубится как всегда и до этого пытался в один поток это сделать.
7 zippygrill
10.01.24
(5) Это будет крайний метод, придется разобраться в логике заполнения из БП..
(4) А в каких примерах надо тогда явную транзакцию, со ссылкой на ИТС?
8 Табуретко
10.01.24
(6) чтоб небыло перерасхода памяти, не нужно все пихать в одну транзакцию...
9 Лефмихалыч
10.01.24
(6) завершен - измерение?.. о_0 аднака
правильный ответ на 2 - потому, что есть еще 100500 ресурсов.
Итого, убери свою транзакцию и оставь на ночь в одном потоке. А память у тебя кончается потому, что утечка в коде, который вызывает твою ОбработатьПорциюЗаполненияШаблонаДанныеБизнесПроцессов()
(6) Не будет
11 Лефмихалыч
10.01.24
(10) будет-будет. Раз падает, значит утечка есть, просто в том месте, которое он не показывает
12 Волшебник
10.01.24
(11) Ну тогда добавить ещё одно задание-менеджер, которое перезапускает рабочее, если оно упало.
13 zippygrill
10.01.24
(8) Транзакция в цикле, те для каждой записи (в закомментированном коде)
14 zippygrill
10.01.24
(9) Подготовка данных для запуска фз https://pastebin.com/0zQz8EjZ
15 zippygrill
10.01.24
(9) Убрать транзакцию и блокировку. Те в текущем варианте? https://pastebin.com/VzL6GWfM
16 Лефмихалыч
10.01.24
ты в этих своих потоках один и те же бизнес-процессы обрабатываешь
17 Лефмихалыч
10.01.24
понлы биздесь, конечно...
18 Лефмихалыч
10.01.24
И НЕ ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс.Шаблон ЕСТЬ NULL
это условие всегда истинно
а вот это может быть истинным только, если этот УК_Шаблон имеет составной тип
ДанныеБизнесПроцессов.УК_Шаблон = НЕОПРЕДЕЛЕНО
19 Лефмихалыч
10.01.24
удали просто весь свой код полностью
20 Лефмихалыч
10.01.24
в нем проблема
21 zippygrill
10.01.24
(17) почему?
(18) УК_Шаблон - имеет составной тип - поэтому и условие ДанныеБизнесПроцессов.УК_Шаблон = НЕОПРЕДЕЛЕНО
Наверное имелось в виду
И ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс.Шаблон <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ШаблоныБП.ПустаяСсылка)
23 Лефмихалыч
10.01.24
(21) я тебе говорю - это условие всегда истинно потому, что NULL 1С хранить не умеет, нул может только в соединении появиться
24 Smit1C
10.01.24
(0) сколько ядер на процессоре ?
25 Лефмихалыч
10.01.24
если там несколько типов, то
И НЕ ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс.Шаблон.Ссылка ЕСТЬ NULL
однако, исходя из того, что ты добавил ресурс и хочешь его заполнить, условие неправильное, оно как раз выбирает те записи, которые тебе не нужны, то есть, в которых всё заполнено
26 zippygrill
10.01.24
(23) Результат запроса этого поле говорит что там null https://prnt.sc/ijdDlFs-MKSS
27 zippygrill
10.01.24
(24) Нет такой инфы
28 Smit1C
10.01.24
(27) без этой цифры нет особого смысла параллелить вычисления.
29 Лефмихалыч
10.01.24
(26) не правда. Там Неопределено
30 zippygrill
10.01.24
(25) Те ссылку надо сравнить с null, а не реквизит составной?
31 Лефмихалыч
10.01.24
пойду убьюсь об стенку
32 Волшебник
10.01.24
(30) Гляньте (22)
33 Лефмихалыч
10.01.24
короче, у тебя код и запрос - хрень. Ты разным потокам выдаешь пакеты с одними и теми же ссылками и выполняешь повторную обработку сотни тысяч раз.
Многопоточная обработка делается не так. Ты сначала должен выбрать всё из БД, потом побить на окна и отправить все куски на обработку. Твой же код не учитывает, что между твоими запросами еще не все записи из предыдущих окон успели обработаться.
34 Лефмихалыч
10.01.24
(32) нет. Раз тип составной, значит там могут быть и еще справочники, а значит такой запрос соберет и заполненные ссылки тоже, которые заполнены, но ссылкой на другой справочни
35 zippygrill
10.01.24
(32) В моем случае неправильно будет указать .ПустаяСсылка() тк ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс.Шаблон - СправочникСсылка.ШаблоныИсполнения, СправочникСсылка.ШаблоныСогласования, и тд..
36 zippygrill
10.01.24
(33) Твой же код не учитывает, что между твоими запросами еще не все записи из предыдущих окон успели обработаться -- Зачем ждать обработку предыдущих окон, если я разбил все записи по определенной Дате?
37 zippygrill
10.01.24
(32) значит так должно быть И ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс.Шаблон <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
38 Лефмихалыч
10.01.24
.ПустаяСсылка() в запросе отсутствует.
Друг, а чем ты занимался последние 13 лет? Это ж чертова база.
В общем, удали свои фоновые задания и обрабатывай одним потоком.
39 Лефмихалыч
10.01.24
(36) подумай. Просто прими факт, что вдруг я прав и подумай, при каких условиях так может быть с учетом твоего кода.
40 Волшебник
10.01.24
(38) >> обрабатывай одним потоком
Я так и сказал в (3)
41 Timon1405
10.01.24
(29) если ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс пустая ссылка, то там нулл.
БизнесПроцесс.Шаблон - и есть соединение, которое вы не увидели
откуда такое недоверие к ТС? он же проверил запрос в консоли перед тем как совать его в обработку данных
42 СвинТуз
10.01.24
Мудрено как то.
Спешишь куда то?
Если не спешишь, выбирай порциями хоть по 100 штук, ночами.
Заполняй набор и пиши.
43 Лефмихалыч
10.01.24
(41) хмм.. да, точно, пропустил
ТС не в курсе, как хранятся составные типы, откуда мне знать, отличает ли он нул от неопределено в выборке.
Да. Условие "И НЕ ДанныеБизнесПроцессов.БизнесПроцесс.Шаблон ЕСТЬ NULL" действительно не является всегда истинным.
Только в (33) это ничего не меняет
44 СвинТуз
10.01.24
И пока не кончаться не заполненные.
45 Волшебник
10.01.24
(42) Набор по 100 штук не сработает. Тут вам не там
46 СвинТуз
10.01.24
Возьми 1 000. Надо писать. Если упадет, заполнение то останется.
47 СвинТуз
10.01.24
Если конечно нужно просто заполнить.
Писать порциями. Выбирать не заполненные.
Пусть падает.
48 zippygrill
10.01.24
(43) Твой же код не учитывает, что между твоими запросами еще не все записи из предыдущих окон успели обработаться. -- ты тут описываешь последовательная обработка данных.
Я же запускаю паралельную обработку порций данных, которых я ранее разбил по дате.
49 Garykom
10.01.24
(0) В твоем узком случае проще создать несколько записей тестовых из 1С
А затем напрямую прямыми запросами фигачить в субд
50 zippygrill
10.01.24
(47) В продуктивах то надо одним ходом заполнить, а не растягивать по времени..
51 СвинТуз
10.01.24
Мощность множества не более чем счетно.
Кончится быстро.
52 Garykom
10.01.24
53 СвинТуз
10.01.24
И что? запускай хоть раз в 10 секунд и долби.
54 zippygrill
10.01.24
(49) Да вроде получается и потоками в ФЗ это сделать. Просто хочется чтобы код 1С был безопастным и корректным
55 СвинТуз
10.01.24
+ все трудности от большого объема записываемых данных.
Нужно уменьшить.
56 СвинТуз
10.01.24
Ну раз нет желания обойти, то удачи.
Нормальные герои всегда идут в обход.
57 Garykom
10.01.24
(54) У тебя "УК_Шаблон = КлючЗнч.Шаблон" всегда разное или повторяется для разных записей?
58 zippygrill
10.01.24
(57) Шаблонов от силы 5-7. Хочешь предложить разбить порцию по шаблонам? Можно но зачем, всего лишь другой критерий разделения.
59 СвинТуз
10.01.24
Вариант для крутых.
Пиши в СКЛ_Сервер прямым запросом ночью.
60 Garykom
10.01.24
Ну и зачем по одной записи?
Когда общепринято (в типовых например) использовать ТЗ
и СоздатьНаборЗаписей ... Загрузить(ТЗ) ... Записать()
61 СвинТуз
10.01.24
И зачем каждый раз заполнять уже заполненное?
Есть такая необходимость?
Ты же каждый раз с начала начинаешь?
62 zippygrill
10.01.24
(59) Да нет у меня доступа к инфраструктуре)
63 Garykom
10.01.24
(58) Да. Выгрузить из РС в ТЗ по фильтру.
Заполнить колонку УК_Шаблон, Загрузить и Записать
64 zippygrill
10.01.24
(60) А как мне Набор поможет если в каждой записи измерение разное?
65 СвинТуз
10.01.24
36 лет. Вроде большой мальчик?
Не пускают? Договорись.
66 Garykom
10.01.24
(64) кто мешает в (63) фильтру составную?
67 СвинТуз
10.01.24
Иногда желание решить задачу как задумал сильнее здравого смысла.
Удачи.
68 Garykom
10.01.24
(66)+ В несколько потоков раздельное чтение (только чтение, без записи) блокировки таблиц не происходит
69 Garykom
10.01.24
(68)+ Вот подобрать размер ТЗ (количество записей) для записи в РС это уже на практике, чтобы в несколько потоков блокировки были минимальны
70 СвинТуз
10.01.24
Кстати у метода "Записать" есть параметр.
Отбор можно и не ставить.
Не важно. Возможно путаю ))))
Сами разберетесь.
71 Garykom
10.01.24
Групповые методы (НаборЗаписей) обычно всегда шустрей чем одиночные (МенеджерЗаписи) в цикле
72 Лефмихалыч
10.01.24
(71) для этого регистра набор записей будет записываться точно так же по одной строке, по этому прироста на практике заметного не будет.
73 Garykom
10.01.24
(72) Надо проверять
В какие запросы sql это будет транслироваться и как сервером 1С
74 Волшебник
10.01.24
(70) Сейчас Вы насоветуете до уничтожения регистра. Идите уже
75 Лефмихалыч
10.01.24
(73) я проверял :)
76 Garykom
10.01.24
(74) Это уже советовали, сохранить данные из РС, грохнуть таблицу и заново создать с заполнением ))
77 Лефмихалыч
10.01.24
Я бы (без обид, я из лучших побуждений) не советовал ТСу в скуль лезть. Так можно из одной проблемы две сделать очень легко.
78 Garykom
10.01.24
(75) Т.е. там нет на низком уровне потерь от цикла на ЯП 1С?
Когда вместо него передается ТЗ сразу?
79 Лефмихалыч
10.01.24
(76) первым делом
80 Лефмихалыч
10.01.24
(78) на низком уновне запись большого набора независимого регистра с заменой транслируется в построчное delete from + insert into
81 Волшебник
10.01.24
(78) Эти потери меркнут на фоне транзакции на запись в БД.
82 СвинТуз
10.01.24
Оно просто не запишется. Если запись есть уже.
83 kauksi
10.01.24
А может вообще данные этого регистра во внешний источник данных вынести? и там средствами языка SQL делать что то с данными? а из 1с уже обращаться к ним?
84 Волшебник
10.01.24
(82) Остыньте. Ваша идея с наборами уже отвергнута.
85 СвинТуз
10.01.24
Он просто работать не хочет.
Хочет на Мисте общаться. Цените.
1 500 000 записей на наборы по 1 000 записей =
1 500 наборов.
Если запускать один набор в минуту это чуть больше суток работы.
Отбирать не заполненные.
При записи набора из 1 000 записей упасть не должно.
Можно писать поштучно, тогда даже в случае падения останется меньше.
86 OldCondom
10.01.24
А какой смысл делать несколько потоков на записи с идентичными измерениями? Только упадет скорость.
В один поток, транзакциями 10-100 или сколько удобно штук записей и все ок будет. 1.5млн не особо серьезно.
87 Волшебник
10.01.24
(85) Здесь набор не прокатит, потому что измерения разные, см. (64)
Даже 2 записи в набор не запихнёте
88 СвинТуз
10.01.24
Менеджер.
Выбирать запросом первые 1 000 не заполненные. И по одной.
Блокировка ему не нужна.
за 25 часов обработка перелопатит при запуске раз в минуту.
Если брать по 2 000 за 12,5 часов.
89 СвинТуз
10.01.24
Можно индекс для скорости на реквизит поставить.
После заполнения убить.
90 СвинТуз
10.01.24
Как ИМХО так ТС тупит страшно.
Каждый раз сначала начинает.
Но я старый с маразмом. )))
Молодежи виднее.
91 СвинТуз
10.01.24
Потому что тип не выбран.
92 zippygrill
10.01.24
Спасибо,
Код по ссылке в самом начале за ~30 мин заполнил все мои интересующие записи.
93 СвинТуз
10.01.24
NULL это когда "Использование" у реквизита справочника только для родителя, например, а обращаешься не к группе.
(87) Но это только новисы знают ))). Так же как и про параметр у метода.
Насипова про то "за что увольняют" все слышали, а в хелп не все смотрели.
Не важно. Пойду посплю. Всем хорошего и успехов в работе.
94 Лефмихалыч
10.01.24
95 СвинТуз
10.01.24
Да сомнительно. Выигрыш в скорости запроса.
Проигрыш при записи. Потому что пишем большой объем данных построчно, и индекс тоже перезаписывается.
Все не интересно.
96 Волшебник
10.01.24
(95) Сдавайтесь. Вам не победить этот сабж.
