1с Excel на сервере не открывает csv
0 1c_yeah
10.01.24
Имеем файл csv
Необходимо его открыть с помощью COMОбъект("Excel.Application");
Обычные файлы xlsx открываются методом ТаблExcel.Workbooks.Open(Источник);
И на клиенте и на сервере без ошибок
А данный файл открывается на стороне клиента но на стороне сервера ошибка
"Ошибка при вызове метода контекста (Open): Неизвестная ошибка"
Код ниже
    Попытка
        ТаблExcel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
    Попытка
        ТаблExcel.Visible = Ложь;
    Исключение
        ТаблExcel.Quit();
        ТаблExcel = 0;
    КонецПопытки;
Выручайте как победить.
Надо имеенно экселем самостоятельного разбора csv не предлагать
синхронизируйте версии Excel на клиенте и сервере
2 b_ru
10.01.24
Попробуйте интерактивно открыть его на сервере от имени того пользователя под которым сервер крутится. Скорее всего будет более информативное сообщение об ошибке.
3 1c_yeah
10.01.24
(1) Клиент и сервер один комп и один эксель там
4 Гена
10.01.24
(3) Откройте свой csv и сохраните его как эксель-файл, и не мучайтесь.
(2) Кстати, при первом запуске Excel может спрашивать инициалы пользователя. Это диалоговое окно может появляться и подвешивать Open
6 shuhard
10.01.24
(3) путь к файлу и права учетной записи на этот путь
7 1c_yeah
10.01.24
(4) Не подходит , файл тянется с сайта. без интерактивной обарботки
8 1c_yeah
10.01.24
(5) Другой файл эксель читается без проблем с этого же каталога а именно этот csv почему то не хочет
9 1c_yeah
10.01.24
(6) в этом каталоге другой файл читает без проблем
10 Гена
10.01.24
(9) Проверьте, наконец, (2)
11 АНДР
10.01.24
(0) Что стоит в свойствах файла в пункте Разблокировать?
Какие настройки для файлов скачанных из интернета в Параметры Excel \ Центр управления безопасностью \ Защищённый просмотр?
12 1c_yeah
10.01.24
(11) Какие настройки для файлов скачанных из интернета в Параметры Excel \ Центр управления безопасностью \ Защищённый просмотр?
Стояли все флаги. Снял не помогло
13 АНДР
10.01.24
(12) Нужно снять для пользователя, от которого запущен сервер 1С.
14 1c_yeah
10.01.24
(13) Снял не помогло
15 1c_yeah
10.01.24
(10) Открыл, под юзером сервера. Никаких проблем. Открылся файл как и под моим юзером
19:00
Может нет доступа к файлу?
Попробуйте прочитать файл без Excel, просто как текстовый файл в 1С
17 Волшебник
10.01.24
19:00
Ещё внутри CSV-файла может быть нарушен формат, например, в значении есть запятая-разделитель (или точка с запятой)
18 1c_yeah
10.01.24
(16) Доступ есть!!! 100% Это проверял
19 1c_yeah
10.01.24
19:06
(17) Формат не нарушен так как на клиенте под моим и под юзером сервера разбирается экселем программно как положено
Запустите на сервере клиентский сеанс 1С и действуйте оттуда.
21 stopa85
11.01.24
06:07
Я тоже с этим бодался
Форматирование файла EXCEL. Метод Open вызывает исключение "неизвестная ошибка"
Смысл в том, что он файл то открывает и excel запускает, но исключение кидает.
Есть предположение, что в методе open нужно указать какие-то доп параметры.
22 Irbis
11.01.24
06:52
Имхается нужно установить в при открытии параметр формат 6 — csv, и явно указать параметр разделитель. Примерно как при сохранении, но это всё обычно требуется при отличии установок от системных. А под кем и с какими параметрами установили Excel на сервер тот ещё вопрос, админы точно не вспомнят, даже при использовании терморектального криптоанализатора.
P.S. Меня ещё на первом курсе института учили всегда и все параметры в процедурах указывать и передавать, не надеяться на умолчания.
23 1c_yeah
11.01.24
Вообщем помогло то что я действительно явно передаю разделитель параметром.
            ТаблExcel.Workbooks.Open(Источник,,,4);
Значение    Разделитель
1    Вкладки
2    Запятыми
3    Пробелы
4    Точка с запятой
5    Отсутствует
6    Пользовательский символ (см. аргумент Разделитель )
24 Irbis
11.01.24
(23) Советская школа программирования рулит.
