В печатной форме Реализация товаров товар разбивается на две строки ☑
0 Indi
11.01.24
В печатной форме "Реализация товаров" документа "Реализация товаров и услуг" один товар разбивается на две строчки.
Товар разбивается, если приход был разными документами (разные приходы, возврат от клиента) даже если цена была одна. В настройках указано FIFO.
В демо базе проблема отсутствует(там тоже FIFO), видимо что-то в настройках.
Как это исправить? Это неудобно и потом влечет другую ошибку.
1 Ненавижу 1С
11.01.24
(0) возможно разные ГТД, но конфигурация надеюсь не ЗУП
2 Indi
11.01.24
(1) Не ЗУП)) - УТ 11.5.13.109
Учет по ГДТ не ведется
3 RoRu
11.01.24
какие-то характеристики разные , смотрите и сравнивайте движения по двум разным строкам
4 Indi
11.01.24
(3) Учет по характеристикам не ведется.
Сравнивала с другими товарами и что смогла понять, то что она видит приход товаров и разбивает расход по приходу. Как будто ведется партионный учет. Но его нигде не включали.
Пример. Товар пришел двумя поступлениями 20 и 30 шт.
Если будем продавать 30 шт, тогда в печатную форму Реализация появляются две строки 20 и 10 шт.  Общее кол-во и сумма сходятся с документам.
5 Гена
11.01.24
А в другой печатной форме, например, ТОРГ-12?
6 Гена
11.01.24
Продукция, часом, не маркированная?
7 Михаил Козлов
11.01.24
Посмотрите в отладчике текст запроса для получения данных из документа.
8 Indi
11.01.24
(6) в ТОРГ12 выходит нормально, единой строкой, как в документе.
Продукция не маркированная.
9 Гена
11.01.24
(8) Гут. Идём дальше. Теперь открывайте эту печатную форму в ранешних РН, которые в прошлом печатались одной строкой, как там теперь?
И ещё: нынешние дают многострочность для всей номенклатуры или только для избранной?
10 Indi
11.01.24
Сейчас нашла товар, по которому нормально показывает. Занесла несколько поступлений, продажу и возврат от покупателя. И при оформлении очередной продажи, печатная форма вышла нормально. Получается не все товары так идут. Подумала, может быть некорректно выходит на товары, которые введены через док Ввод начальных остатков собственных товаров. Ввела на корректный товар док по нач остаткам, все перепровела и вышло все нормально.
Короче, легче не стало.
11 Гена
11.01.24
(10) А... так Вы только начали вести учёт в данной программе?
12 AlvlSpb
11.01.24
(0) Дубли номенклатуры исключены? Наименование одинаковое,а коды разные
13 Гена
11.01.24
(10) И при оформлении очередной продажи, печатная форма вышла нормально
Это может быть случайно, если количества в одном поступлении хватило на данную отгрузку.
14 Гена
11.01.24
(12) Тогда бы и ТОРГ-12 показала бы многострочность.
15 Гена
11.01.24
Чудес не бывает. Печатная форма всегда тянет инфу из регистров, сама не ищет доки Поступления. Есть у кого УТ 11.5 под рукой? Нет ли там в РН скрытого реквизита дока Поступления, например, связанного с остатками товара на складе?
Если есть, то может быть когда он изначально пустой, то функционал как раз и подбирает его самостоятельно по ФИФО?
16 Indi
11.01.24
(9) Если я правильно поняла, то надо открыть ТОРГ12 в накладной, где нормально выходит товар. Там он тоже выходит нормально, как должен. Многострочность только для определенного товара.
Еще так же дублируются строкиона , если товар уходит в минус, (в настройках стоит разрешение), ну принцип такой же.  Допустим продаем 15 шт, а числится 10 штук. И вот в печатной форме она разбивает две строки 10 и 5 шт. Может это как-то поможет
У товара, который я рассматриваю положительный остаток на складе.
17 Indi
11.01.24
(13) Учет ведем с 17 декабря.
Нет, я специально воссоздала ситуацию, когда там были разные поступления. Но она нормально вышла.
18 Доминошник
11.01.24
У товара стоит признак прослеживаемости?
19 Мимохожий Однако
11.01.24
В документе Реализация c дублями строки по кнопке Еще-Открыть виды запасов. Скорее всего  по этой номенклатуре несколько строк
20 Indi
11.01.24
(14) Но она не показывает. Печатная форма Расходная накладная, где выходят только количества, не разбивается.
Вообще в этой печатной форме есть ошибка(когда меняешь строки номенклатуры в документе, на печать выходят до изменения. Н-р, первую строку спустил и сделал третьей, а на печать она все равно выходит первой)
И я бы подумала, что это тоже глюк печатной формы, но в демо базе и сейчас на другой товар выходит нормально.
21 Гена
11.01.24
(17) Тогда я пас. Лень разбираться - что там накручено в начальных остатках )
22 Indi
11.01.24
(19) Да, там как раз эти несколько строк. Есть различие у них
1 строка -
Собственный товар; Группа: Товары на складах; Организация: Магазин "Склад 80", Магазин "Склад 80"
2 строка -
Собственный товар; Организация: Магазин "Склад 80", Магазин "Склад 80"
Что означает это "Группа: Товары на складах"?
23 Indi
11.01.24
(18) Нет
24 Indi
11.01.24
Спасибо, что попытались))
25 Гена
11.01.24
(24) Не за что. Открывайте отладчик.
26 Indi
13.01.24
(25) К сожалению, я не такой великий программист(. Пойду гуглить, как им пользоваться.
27 Гена
13.01.24
(26) Не жадничайте, наймите программиста. Как раз необходимо его присутствие при вводе начальных данных. Как их заведёте, так и программа поплывёт дальше.
28 Indi
13.01.24
(27) Программисты не оправдали ожиданий и приходится заниматься самой.
Если бы дело точно было в вводе начальных остатков. Я же потом другой товар занесла аналогично, а он нормально выходит.
29 Indi
13.01.24
Разобралась. Дело было в Видах запасов, как тут подсказали.
Всем спасибо!
30 Злопчинский
13.01.24
(28) Организация не оправдала ожиданий программиста...
