БП3 Разъехалась ширина колонок ОСВ
↓ (Волшебник 11.01.2024 22:35)
0 AAA
11.01.24
Всем доброго вечера. Сильно не пинайте. У одного пользователя изменились размеры колонок ОСВ. Колонки остатков и оборотов увеличились, размещение заголовка изменилось с Авто на Переносить. В свойствах ячеек все недоступно. Специально человек ничего не менял (по крайне мере так говорит). Кэш видимо тоже непричем (почистить пока никак, нет прав), так как буквально на днях база переехала с файловой на SQL, а косяк остался.
Покажите скриншот
2 AAA
11.01.24
Вот такая
3 AAA
11.01.24
Настройки отчета у этого пользователя удалил
в настройках принтера сделайте ориентацию "Портрет"
5 AAA
11.01.24
(4)Портрет и стоит, в предпросмотре отчет выглядит нормально
Чудес не бывает. Ищите причину. Должно быть различие между старым и новым.
Если верить в магию, то решит проблему: перезагрузка, переустановка платформы, переустановка драйверов принтеров
7 Гена
11.01.24
(0) В свойствах ячеек все недоступно
Справа Ещё - Редактирование
Затем в св-вах ячейки Размещение - Авто
8 AAA
11.01.24
(7)Пункт Редактирование в Еще недоступен. Развернул копию базы, ничего не изменилось. Значит не кэш
9 DGorgoN
11.01.24
(9) Пересоздать пользователя и забить. Из-за лени даже в УПП такой выход на 1 из 1000 +/- приходилось делать.
10 AAA
12.01.24
(10)Это самый радикальный вариант.
Переименовал пользователя в конфигураторе (просто добавил символ в хвост). Захожу, все ок. Оборотка идеальная. Возвращаю наименование пользователя. Возвращаются кривые колонки. Было что то подобное в КА три года назад, по моему помогало тоже самое
11 AAA
12.01.24
Непонятно мне конечно, почему так. Ведь пользователь остается тот же, и пользователь ИБ, и пользователь прикладной системы. А поведение отчета меняется
12 Дегенератор идей
17.01.24
была проблема с обработкой.. вываливалась с ошибкой и только у одного пользователя.
https://forum.infostart.ru/forum86/topic300127/
почистил "Персональные настройки". помогло
