v7: Размышления над реализацией резервирования товара
Ø (Волшебник 15.01.2024 14:28)
0 evgpinsk_
14.01.24
Резервирование товара на складе построено на регистре остатков, в нём добавлен ресурс Резерв.
Документ "Счёт" этот ресурс увеличивает на количество товара в счёте, а документ созданный  на основании счёта - уменьшает на количество в счёте.
Изначально в базе на основании счёта можно было создавать только один документ и всё работало. Потом захотелось на основании счёта создавать несколько разных документов. При таком раскладе 2й и последующие документы созданные на основании счёта уже не должны изменять регистр остатков в части измерения Резерв
1)Как построена работа с резервами в типовых конфигурациях - не знаю, поэтому критику данного метода хотел бы услышать
2) Размышляю как малой кровью выйти из положения и решить возникшую проблему, т.к. движок резервирования немного усложняется
скрин регистра:
https://drive.google.com/file/d/1MRmKW3ls5kQhoMkdwi3OojwPMbFUDcz7/view?usp=sharing
1 AAA
14.01.24
(0) - остатки - это то что можно потрогать, это живой товар в наличии. Резерв - это виртуальная сущность. Его нельзя потрогать, пощупать. Поэтому разумно не путать одно с другим, а иметь 2 регистра - Остатки и Резервы, чем всякий раз при изменении резерва переписывать остатки.
2 evgpinsk_
14.01.24
(1) Ок можно было бы и два регистра завести, хотя интересно было бы понять, в чём конкретный минус перезаписи документами Счёт Регистра Остатки?
3 Злопчинский
14.01.24
(0) несколько разных документов - излагайте ясне. Это например не, колько реализаций  по одному счету или не, колько разных видов документов?
4 AAA
14.01.24
(2)Например тем, что остаток это ресурс для (Товар, Склад). А резерв для {Товар, Склад, Заказ}
5 evgpinsk_
14.01.24
(3) И несколько реализаций и любые другие документы тоже могут быть.
Т.е. логика такая - если по счёту выдан ЛЮБОЙ документ, проставленные счётом резервы сторнируются.
И получается сейчас у меня закралась ошибка, которую только сейчас обнаружил - каждый 2й и последующий за ним выданный на основании счёта документ излишне сторнирует резервы (а сторнироваться должно только один раз).
6 evgpinsk_
14.01.24
(4) У меня для резерва не используется измерение Заказ. Я не усложняю, мне достаточно видеть резерв только по Склад+Товар
7 Злопчинский
14.01.24
Пока не описана концепция резерва когда у тебя не указывается принадлежность резерва конкретным счетам то что либо советовать смысла не имеет.
С учётом предыдущих обсуждений в твоей концепции обобщённого резерва ты никак не прочитаешь без лишних телодвижений при проведении реализации - первая э о реализация или последующие по одному и тому же счету. Тебе придётся извращаться и при проведении писать в счёт счётчик реализаций по счету, и при проведении реализации тебе придётся собирать инфу сколько уже было отгружено по счету чтобы не перегрузить лишнего. А это л днях нагрузка и дурная концепция и тебе придётся снова извращаться и п сать в счёт остаток по счету. По сути ты будешь извращённое эмулировать то что у тебя должно быть отдельныи регистром типа ПотиебностьКлиента или СчетаКлиентрв или ЗаявкаПоаупателя
8 evgpinsk_
14.01.24
21:03
Конечно самая правильная реализация /с точки зрения проектирования реляционных баз данных правильной формы - это мне не даёт покоя институтское прошлое :)/ резерв не хранить в регистре а высчитывать.
Т.е. тупо проверять все проведённые и не списанные счета и в них и будет зарезервированное количество товара.
Но в 1с наверное такой просчёт будет медленным
9 Злопчинский
14.01.24
Резервы можно и на одном регистре с остатками, и так и просится регистр потребности клиента.
Резервы в типовых 77 вынесены в отдельный регистр исходя из того, что количество движений по резерву по одной заявке в общем случае больше чем количеств движений по отгрузке.
Если у тебя приход по резерву олно движение и расход по резерву тоже одно движение то есть нет внутри складских движений по резервам без привязки к счетам и отгрузкам то резерв на одном регистре с остатками - норм.
10 evgpinsk_
14.01.24
(7) Да, извиняюсь, я не уточнил. Я также облегчаю этот момент, когда счёт списывается, то по этому списываемому документу Резерв сторнируется на количество именно в счёте.
Не важно что в счёте 7шт а продано по счёту 2шт, сторнируется всёравно 7шт
11 Злопчинский
14.01.24
Но тут надо смотреть вперёд и интуичить, аналитика резервов у тебя может быть шире аналитики остатков или наоборот, что доставит кучу гемора для одного регистра
12 Злопчинский
14.01.24
(8) почитай 7
Ты всё с тр, ностью до наоборот исковеркал.
Н каких просчётов из регистра при реализации не делается. Считывается текущее дна, ение и все.
То сто ты сторон руешь ч ото в самом счёте это хрень полная исходя из классики 77.
Счёт увеличивает резерв. Реализация, уменьшает резерв.
13 evgpinsk_
14.01.24
(11) Это не понял. Но может и не нужно.
Сейчас мне нужно понять, как мне малой кровью устранить у себя баг. Т.е. как сделать чтобы при списании товара по счёту сторнирование (напомню что сторнируется весь зарезервированный в счёте товар) проводилось только один раз первым создаваемым документом а все остальные документы ничего с регистром резерва не делали.
Тупо при проведении документа созданного на основании счёта программно отслеживать количество созданных документов по этому счёту?
14 Злопчинский
14.01.24
То что ты описываешь полный трэш в части того как ты делаешь и что как учитываешь ведя счётчики и балансы в самих документах. Это всё решается правильной конфигурацией ей регистров.
Но как любое самопальное решение можешь делать как угодно. В типовых данные из документов не тащатся, реализация по заявке клиента не лезет и ничего не читает из заявки которая два месяца назад и тем более ничего не пишет в эту заявку. Данные тащатся из регистров и пишутся в регистры. И чтение из регистров идёт достаточно быстро.
15 AAA
14.01.24
Мутная какая то задача. Что такое следующие документы? На основании чего они выписываются?
16 evgpinsk_
14.01.24
Так в чём трешь ?
С большего - у меня движок резервирования построен по такомуже принципу как и регистр остатков
17 evgpinsk_
14.01.24
(15) На основании исходного счёта. Блин, я думал что понятно объяснил ).
Изначально на основании одного счёта у меня создавалась всегда одна расходка. И резерв всегда сторнировался полностью и в том количестве который был в счёте
А недавно я разрешил на основании счёта через (Alt+F9) создавать много документов. И пошёл косяк в части резервирования, т.к. сторнирование резерва стало дублироваться в каждом выдаваемом по счёту документе
18 AAA
14.01.24
(17)Почему тогда при первой отгрузке списывается весь резерв. Надо списывать только то, что отргружается. Остальное остается в резерве для других отгрузок по этому счету. Почему  резервы нужны только 1 раз ?
19 AAA
14.01.24
Либо списывайте все и делайте другой счет. Он будет без резервов
20 evgpinsk_
14.01.24
(18) писал выше. Для облегчения реализации. Логика простая : если по счету выдан документ, даже пустой, значит резерва нет
21 evgpinsk_
14.01.24
(19) так и делаем. Если выдали не все по счету и на остаток нужен резерв, просто создаётся новый счёт на остаток
22 Гена
14.01.24
21:34
Не взлетит.
23 AAA
14.01.24
Вся путаница из за того что резерв не по счету, так как он якобы не нужен. А он нужен. Надо при любой отгрузке снимать только имеющийся резерв, а не тупо количество в отгрузке, не взирая на наличие или отсутствие резерва по счету. в этом и есть методологический просчет
24 Злопчинский
14.01.24
Ептя. Регистр счёт
Измерения товар счёт
По счету движение в Нью-Йорке боой реализации движение в минус по всему количеству остатка счета.
25 Злопчинский
14.01.24
(21) хрень полная.
Как ты поймёшь все или не всё выдали по счету.
26 Злопчинский
14.01.24
Сорри в дороге, пр Лу к компу отп шу.
Автор задачу описывает рваными кусками вместо цельного изложения. Требуется учитывать потребность клиента? Неясно! Требуется учитывать сколько мы можем о грузить из наличия - да.
27 evgpinsk_
14.01.24
(23) Ребята, у меня ощущение что Вы меня не слышите )
>"Вся путаница из за того что резерв не по счету, так как он якобы не нужен"
не очень понятно, резервирование товара в плюс происходит только по документу счёт.
>"Надо при любой отгрузке снимать только имеющийся резерв,  а не тупо количество в отгрузке"
3й раз попробую:
есть два алгоритма резервирования:
В счёте Товар№1 5штук. Значит остаток по резерву стал +5.
Далее списываем счёт, но выдаём 2штуки
и тогда в вашем 1м (продвигаемом вами) варианте нужно списать по резерву только 2штуки со знаком минус и в регистре останется 3шт
а 2й вариант - это списать по регистру ВСЁ количество В СЧЁТЕ, т.е. 5 штук. И остаток по связке Товар№1-Склад станет равен 0, т.к. по данному складу нет не списанных счетов с данным товаром
28 evgpinsk_
14.01.24
Это видно в расходке. Если есть большое желание - легко это увидеть.
29 evgpinsk_
14.01.24
(26) >"Требуется учитывать потребность клиента? Неясно! "
Согласен, это не описал. Отвечаю: потребность клиента движок резервирования не реализует (и такой необходимости нет).
Движок резервирования заточен только под определение свободного остатка товара на складе.
Сори - это нужно было описать в (0)
30 evgpinsk_
14.01.24
(27) "а 2й вариант - это списать по регистру ВСЁ количество В СЧЁТЕ, т.е. 5 штук. И остаток по связке Товар№1-Склад станет равен 0, т.к. по данному складу нет не списанных счетов с данным товаром"
И вот если принять за основу вот такую логику, которая на самом  деле довольно простая, то тогда резерв товара на складе можно в регистре вообще не хранить а высчитывать:
"Резерв товара на складе равен количеству товара в проведённых но не списанных счетах по данному складу".
И я бы с удовольствием переделал свою реализацию под этот правильный способ /повторюсь, потому что так диктуют мне сделать мои учителя институтские, которые целый год вбивали мне принципы проектирования баз данных :)/,
но я не уверен что движок 1с будет справляться с такой задачей с приемлемой скоростью
31 Злопчинский
14.01.24
Ответь на вопрос
1. Когда хотелка клиента в виде счета на 100 шт считается исполненной?
2.хотелку клтента регистрирует менеджер по пинку/заявке от клиента?
32 Злопчинский
14.01.24
В парадигме автора резервы вообще нахрен не нужны. Резерв = мин(Остатокнаскладе, сумма незакрытых хотелок клиннта)
Всё.
33 Злопчинский
14.01.24
У ТС резерв - обобщённый. Вот сколько можно сейчас со склада отгрузить по счету - столько и отгружают и пофиг на резервы. Они никому не принадлежат, их можно взять под любой счёт.
34 Злопчинский
14.01.24
Всё что надо - вести учёт остатка товара. Это есть. И учёт сколько хочет клиентура - это просто учёт незакрытых количеств по счетам клиентов. Всё.
Развели бодягу... Я через 15 мин у компа. Если ТС интересно продуктивно пообщаться - телега @Dobrop
35 evgpinsk_
14.01.24
(31) >"1. Когда хотелка клиента в виде счета на 100 шт считается исполненной?"
Когда товар в размере 100 штук будет ему списан (кстати не обязательно именно товар из счёта, может быть и другой)
поэтому задача определения закрыта ли потребность клиента у меня не решается резервированием, а другими способами.
Хотя согласен, эту задачу могло решать и резервирование в т.ч.
>"2.хотелку клента регистрирует менеджер по пинку/заявке от клиента?"
Да, по заявке клиента манагер создаёт счёт и далее его контролирует. в 95% случаев по счёту отгружается весь товар из счёта сразу, в остальных 5% списывается часть товара и тогда по нажатию кнопки на остаток создаётся новый счёт.
Согласен что красивее ваш вариант, когда не нужно создавать новые счета а регистр сам считает не списанный остаток, но он сложнее в реализации и потенциально несёт больше ошибок, поэтому я пошёл по пути упрощения
36 evgpinsk_
14.01.24
(33) >"Вот сколько можно сейчас со склада отгрузить по счету - столько и отгружают и пофиг на резервы. Они никому не принадлежат, их можно взять под любой счёт."
Ну почему же. Можно даже запретить списывать в минус если именно свободного остатка не хватает, это движок легко позволяет, если такая необходимость есть, но на сегодня её нет.
Манагеры в ручном режиме определяют приоритетность резервов, у меня всё-таки не те объёмы, чтобы усложнять здесь
37 evgpinsk_
14.01.24
(34) >"И учёт сколько хочет клиентура - это просто учёт незакрытых количеств по счетам клиентов. Всё."
Верно, и задача стоит - выбрать правильную реализацию сей хотелки.
Я вижу два варианта:
1) Оставляем текущий созданный регистр /описан в (0)/ как есть и тогда программно при проведении расходки смотрим - первый ли это документ выдаётся по счёту (и тогда при его проведении весь резервы ПО СЧЁТУ сторнируется) либо создаваемый на основании счёта документ не первый и тогда регистр резервов мы не двигаем.
Минус: придётся в нескольких местах чётко прграммно отслеживать проведение, распроведение, изменения количества в счёте и т.д. и всё равно можно где-то допустить ошибку и резервы будет не верно считаться.
Плюс: структура БД не требует изменений
2) Радикальный - вообще отказаться от регистра и высчитывать свободный остаток товара через функцию: "Резерв товара на складе равен количеству товара в проведённых но не списанных счетах по данному складу".
Минус: Придётся ломать всю базу, очень не хочется.
Плюс: учителя институтские похвалят и душа поэта не будет в обиде
а тему завёл выяснить, может есть 3й вариант, который я не вижу ?
38 Злопчинский
14.01.24
22:53
(37) 1. Хрень полная
2. Да. Резерв (в твоём понимании) -
Это то сколько можно отгрузить по всем незакрытых счетам исходя из остатка на складе.
Всё.
Всё изменения сводятся к созданию жксплртнойиыункции с параметрами товар, склад, которая возвращает "сколько можем отгрузить"
39 Злопчинский
14.01.24
(35) 1.ясно
2. Создавать по остатку новый счёт или работать по остаткам одного счета - проще и правильнее в рамках одного счета, создавать другой счёт на остаток - полная хрень.
Всего два регистра надо.
Счета и остатки.
Они покрывают задачу. И резервов нахер не надо. И не надо вычислять первая жто реализация или последующие. В е решается просто и прозрачно.
ТС влом голосом пообщаться?
40 evgpinsk_
14.01.24
(38) >"1. Хрень полная"
)))) Честно, прямота мне твоя нравится, но уже 2й раз прошу конкретики
__________
>"2. Да. Резерв (в твоём понимании) -
Это то сколько можно отгрузить по всем незакрытых счетам исходя из остатка на складе."
Именно. Согласен, в штатном понимании резерв чаще используется под определение незакрытой хотелки клиента. Но это не мой случай
41 Злопчинский
14.01.24
Пусть ТС хотя бы напишет
На какие вопросы должна давать ответ обсуждаемая "подсистема"
42 Злопчинский
14.01.24
23:03
А я буду писать ответы исходя из своего видения.
Только слово "резерв" Пусть автор в вопросах полностью пишет что именно надо, не употребляя термин "резерв"
43 evgpinsk_
14.01.24
(39) "ТС влом голосом пообщаться?"
Нет конечно, Но считаю что это не совсем правильно ). Я темы создаю не тупо чтобы решить свою проблему, а больше подискутировать и какие-то знания получить. Дань форуму  в т.ч. нужно отдавать, тема создана, значит должна быть раскрыта и полностью закрыта и не только для меня )
44 evgpinsk_
14.01.24
(41) Задача: определять свободный остаток товар на складе. Он = "физический остаток минус количество данного товара в не списанных счетах".
Вот на скрине более понятно:
код товара     74238
на данный момент на остатке физически 2шт
и товар находится в двух не списанных счетах, в одном 1шт и во 2м 2шт.
И свободный остаток значит = -1шт
45 Злопчинский
14.01.24
Работа с регистрами проста и прозрачна. И опасностей там минимум, не бол Ше чем в твоей схеме.
Твоя задача решается двумя регистрами Остатки и Ссета.
Какая тебе конкретика нужна?
Как проводить и аск считать показатели?
Сейчас напишу. Чая только после бани попью.
46 evgpinsk_
15.01.24
01:09
(43) После общения голосом вкратце итого подвожу:
моя изначальная наверное ошибка в том, что при создании на основании счёта  расходки я по регистру резерва сторнирую ВСЁ количество товара в СЧЁТЕ.
А правильней сторнировать по регистру резерва количество в расходке.
А почему я изначально пошёл по такому пути - я исходил из следующего простого смысла: чтобы найти по товару все не закрытые резервы - нужно просмотреть список не списанных счетов в которых есть этот товар и количество товара в каждом счёте и будет являться общим резервом товара на складе.
47 Злопчинский
15.01.24
01:03
Покрутили, посмотрели.
Схема, которая у ТС - малость ракообразная (в части определения остатка по счету который надо отгрузить), но в принципе рабочая. Поспорили малость, пообсуждали. ОПРЕДЕЛИЛИ содержание сущностей (если здесь мы говорим что обязательство есть, то при его частичном исполнении надо обязательство закрывать частично, а не полностью), которых надо придерживаться при реализации схемы в коде, ну и вышли на проблемный "участок". Прокрутили = если сделать как дОлжно быть - все вроде складывается как надо. ТС ушел думать/крутить дальше. Должно получиться.
48 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(40) "Хрень полная" и (в предыдущей ветке) "АдЪ и ИзраилЪ" -  это достаточно полное и исчерпывающее (хотя, на мой взгляд, излишне тактичное и мягкое) описание того, что у вас там наворочено...
Начиная от определений ("списание счета"), и заканчивая реализацией ("попытка-исключение").
На самом деле, все очень просто:
0. Отдельные регистры для "товаров на складе" и "товаров в резерве". у "товаров в резерве" допизмерение "клиент" и "счет"
1.Документом "счет" товар ставится в резерв. Для клиента. Возможно, даже резерв без склада (ибо товар клиенту пообещала контора "в целом", и пофиг, с какого склада).
Резервировать ли только "из наличия", или "из наличия и заказов поставщикам" - зависит от схемы работы. Я б делал "из наличия".
2. Свободный остаток - это "остаток в целом" минус "резерв в целом"
3. При отгрузке клиенту на основании счета резерв по клиенту уменьшается (в зависимости от методики (можно регулировать флажком) - либо на отгрузку, либо совсем - если клиенту больше отгрузок не будет), но не более того количества, которое было зарезервировано.
4. при необходимости - сделать служебный документ снятия "зависших" резервов.
49 Гена
15.01.24
(48) На самом деле, все очень просто
Да Вы счастливый человек. Лично я до сих пор не имею в голове идеального алгоритма по учёту резервирования товара. Туповат-с...
50 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(49) есть анекдот про математика, инженера и голую женщину...
" я знаю, что уже очень скоро я буду достаточно близок для
любого практического применения!"©
Не знаю насчет идеальности описанного мной, но для практического применения он достаточен...
51 Гена
15.01.24
(50) Мне кажется, что склад (кладовщик) должен видеть онлайн резервирование/разрезервирование товара. Документа счёт он не видит.
52 evgpinsk_
15.01.24
(51) К сожалению не знаком с ТиС и поэтому возможно мои определения не совпадают с общепринятыми.
У нас счёт автоматически резервирует товар на складе
53 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(51) "вы, наверное, математик..."©
Зачем кладовщику видеть хоть резервирование, хоть разрезервирование, хоть резервы (хоть онлайн, хоть оффлайн)?
Задача кладовщика - обработать документы, предназначенные (ваш К.О.) для обработки кладовщиком. Т.е. напечатать некий документ со статусом "к сборке" ("к отбору"), пройти ножками по складу, взять ручками товар "из бумажки", и отметить в электронном документе фактически собранное, и сам факт обработки документа, и сложить собранный товар (возможно, с напечатанным документом отгрузки) в место, предназначенное для обработки транспортной логистикой.
54 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(52) ну так изучите "общепринятые определения", и используйте в вопросах именно их (они на то и "общепринятые", что их понимают почти все практически одинаково). И будете получать ответы более быстро и качественно (естественно, в "общепринятых определениях". И потом уже переводите "общепринятые" в свои "локальные")
55 Гена
15.01.24
(53) и отметить в электронном документе фактически собранное
Именно! И на мой вкус - это и будет резервирование товара. Потому что мало ли какая позиция помята или перепутана. А счёт - это не резерв, а лишь заявка на таковой.
Но это мой идеал. Делайте как хотите, мне лень это всё обдумывать )
В любом случае то, что предлагает ТС - полная ахинея.
56 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(55) "фактически собранное" никакого отношения к "резервированию" не имеет.
"Заявка покупателя" (в терминах ТС - "счет") - это основание для резервирования. Ставить товар по заявке в резерв или нет - как ставить, сколько (на какой срок, как снимать), по складу или по конторе в целом, из наличия, или из наличия и заказов поставщикам, или из наличия у себя и наличия у поставщиков - это уже конкретная политика резервирования.
57 Гена
15.01.24
(56) "фактически собранное" никакого отношения к "резервированию" не имеет
Не согласен.
58 Андрей_Андреич
Ну для любителей пощупать резервы вживую можно делать так - товар собирается физически и перемещается на склад отгрузки. При этом сканируется, взвешивается, места/паллеты собираются, готовятся сопроводительные документы. Транспортная подъезжает и грузится за 10 минут
59 Злопчинский
15.01.24
(48) Резерв у них сущность второстепенная, и на кого он повешен - пофиг. Система отгрузки - КОНКРУЕНТНАЯ, кто первый отгрузил свой счет - того и тапки, и пофиг на чужой резерв. Поэтому резерв исключительно для того чтобы видеть только свободный остаток (для этого достаточно просто знать сколько "резерва", а на кого он - неинтересно). А сколько надо отгрузить (сколько осталось по счету незакрытого товара) - считается валанданием счета и выборкой на основании ТЧ счета и сравнением с ТЧ реализаций (вместо нормального регистра остатков "Счета"). Костыль адский, но раз работает (95% счетов закрываются одной реализацией в ноль), то ТС и устраивает. Если счет в ноль отгрузкой не закрыт в ноль - манагер делает второй счет на незакрытый остаток. Этим и объясняется "бредовое" типа "если по счету хоть что-то отгрузили даже частично, то он считается закрытым" - потому что блин удобно в журнале видеть - если есть расходник к счету (отдельная колонка в журнале) - значит счет "закрыт", если пусто в колонке реализации - значит счет не закрыт. Ну вот так вот "здесь так заведено". "Резерв" - как отдельный ресурс в регистре "Остатки" (в принципе тоже норм, за исклчением того, что один регистр упрется в 1ГБ/2ГБ/количество запиcей гораздо быстрее чем два отдельных). Задача в т.ч. - не порушить нововведениями сложившуюся ситсему и адские костыли, сам помню такое - вросло в плоть и трогать страшно чтобы все не упало. А так - как выше писал для нормальной работы схемы которая у ТС - достаточно 2 регистра "Остатки" (классика) и "Счета" (учет взятых на себя обязательств по отгрузке и неотгруженных остатков по счету), ну и для ускорения расчета чтобы не два регистра дергать при расчете свободного остатка - можно и "резерв" в Остатки оставить - для быстрого расчета свободного остатка, а регистр "Счета" - чтобы убрать нафиг расчеты остатка по счету "сравнением" табличных частей счета и расходных накладных. Всё, как я выше и писал (ну там еще хвостом дальше отгрузка аналогов вместо исходных товаров есть, это посложнее но принципиально ничего не меняет)... Почему у ТС сделано так как сделано - да хз кто сейчас скажет, дело давнее, покрыто мраком темной стороны силы...
Дырку в своих расчетах ТС нашел, а дальше - дело хозяйское - тащить старую схему или хоть немного ее привести в божеский вид и пересмотреть малость подходы к привычке персонала, сделав в журнале счетов красивый фейс по взгляду на который чтобы сразу было видно состояние счета... Вот и все. По крайней мере в той части что обсуждал с автором.
60 evgpinsk_
15.01.24
(53) >"Зачем кладовщику видеть хоть резервирование, хоть разрезервирование, хоть резервы (хоть онлайн, хоть оффлайн)?"
Не спорю, верно расписаны задачи кладовщика. Только это никоим образом не влияет на то, что документ счёт может ставить товар в резерв )
п.с. Блин, очень интересная тема и хочется на всё всем ответить, но тяжёлый понедельник это осложняет
61 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(60) "утром в понедельник самые хмурые люди выносят в мусорку самые звонкие пакеты"© ?
62 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(60) документ "счет" ("заказ клиента") ДОЛЖЕН ставить товар в резерв. Т.е. если ты "принял счет" ("принял заказ", "пообещал клиенту"), то должен зарезервировать товар, чтоб выполнить этот заказ...
63 evgpinsk_
15.01.24
(55) "В любом случае то, что предлагает ТС - полная ахинея."
)) 4 раз читаю на этой странице, только не пойму зачем повторяться, если не писать конкретику. ?
64 evgpinsk_
15.01.24
(62) Ну так он у меня и ставит товар в резерв? Зачем цитировать моё (60) как будто меня не так?
65 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(64) он неправильно ставит. И неправильно снимает.
66 evgpinsk_
15.01.24
> "0. Отдельные регистры для "товаров на складе" и "товаров в резерве". у "товаров в резерве" допизмерение "клиент" и "счет"
Уже выше была речь, что можно реализовать по отдельности а можно совещённый, у меня совмещённый
______
> "1.Документом "счет" товар ставится в резерв. Возможно, даже резерв без склада"
Да, я у же понял основное недопонимание. Как я понял по умолчанию под словом Резерв всеми понимается резервирование товара именно под клиента, с дальнейшей целью следить по данному клиенту за не исполненными перед ним обязательствами (его резервами). И поэтому да, в таком регистре даже Склад - не совсем к месту
Я же данную задачу решаю другим способом. У меня проще:
для целей определения потребности клиента - тупо существует не списанный счёт. Все не списанные и проведённые счета  - есть потребности клиентов.
Если на основании счёта создана расходка (пусть даже потребность и осталась частично) - значит у меня весь резерв полностью сторнируется и потребность полностью закрыта
Для открытия новой потребности создаётся новый документ счёт (в котором частичная потребность
> "2. Свободный остаток - это "остаток в целом" минус "резерв в целом")"
Всё верно, у меня также
> "3. При отгрузке клиенту на основании счета резерв по клиенту уменьшается (в зависимости от методики (можно регулировать флажком) - либо на отгрузку, либо совсем - если клиенту больше отгрузок не будет), но не более того количества, которое было зарезервировано."
Также и у нас. Реализовано только  У ВАС по другому: Вы считаете что единственно правильный вариант - это когда частичная расходка ОБЯзана частично уменьшать резерв пропорционально выданному товару.
А я говорю что такая реализация не единственно верная, хотя бы изза вашего 4го пункта ниже:
>"4. при необходимости - сделать служебный документ снятия "зависших" резервов."
Вот где саам суть. Что значит  " при необходимости "?? А зачем вообще резервированием заниматься, если по итогу их не контролировать??
Так вот в вашем варианте это и есть самый гемор - т.к. закрывать резервы придётся руками. А у меня они закрываются намного проще
67 evgpinsk_
15.01.24
(65) >"он неправильно ставит. И неправильно снимает."
А ктото считает что правильно.
И в чём смысл такой дискуссии? Может всё таки с 5й попытки можно написать в чём именно не правильно ?)
68 Злопчинский
15.01.24
(62) у него не так. я написал в (59): система отгрузки КОНКУРЕНТНАЯ, независимо от того поставил товар в резерв или не поставил. даже если весь товар стоит в резерве (свободный остаток=0) и менеджер согласовал с клиентом счет - счет висит в системе и менеджер может отгрузить товар по этому счету если он раньше "встал". То есть - товарна складе есть - модем отгрузить! Кто не успел отгрузить - даже если расчитывал при выставлении счета что товара достаточно на складе - это проблемы того менеджера, кто не успед отгрузить. Кому товара не хватит - закупают у поставщиков.
Всё. Нет жесткого резервирования по конкретному клиенту.
Менеджер1 счет на 23 февраля, 50% текущего остатка на складе.
после менеджера1 второй менеджер со своим клиентом делает счет:
Менеджер2 счет на 19 января, 70% текущего остатка на складе (при терках с клиентом видит что свободного остатка на складе 50%, но это не ограничивает ЕСЛИ НАДО выставить счет и на больше).
остаток на складе=100%, резервов = 120%, свободный остаток=0%, к закупу = -20%
Отгрузка 19 января, полная по счету.
Остаток на складе стал = 30%, резервов=50%, к закупу = -20%
Если к концу февраля поставщики не поставят заказанное количество товара, по неотгруженным счетам - отгрузят столько сколько есть на момент отгрузки (кто первый того и тапки). на остальное - дадут отлуп.
а давать отлуп заказчику по Менеджеру2 при терках клиента - только потому что сейчас свободного товара нет, так как резерв аж под отгрузку через месяц - ну тоже как-то не комильфо. Отгружаем сейчас что есть, а под менеджер1 закупим...
Остаток на складе: 100%, резервов 120%, свободный остаток для других менеджеров при терках с клиентом = 0%, к закупу = 20% (100остаток-120резерв=-20). Закупили от поставщика 16 января 30% - остаток = 130%, резерв=120%, свободный остаток=10%).
достаточно простая и рабочая схема если налаженные каналы поставок и мало отлупов от поставщиков.
поянтноЮ что манагер2 и последующие будут стараться уложиться в свободный остаток
69 Злопчинский
15.01.24
(66) "Если на оснвоании счёта создана расходка (пусть даже потребность и осталась частично) - значит у меня весь резерв полность сторнируется и потребность полностью закрыта
Для открытия новой потребности создаётся новый документ счёт (в котором частичная потребность"
= как мы обсудили - это и есть ахинея, ибо совершенно излишняя сущность сделанная непоянтно для чего, по видимому только для того чтобы видет в журнале соответсвие счет-реализация и считать этот исходный счет выполненым, а на дополнительно сделанный манагером счет видеть что в журанле расходной нет - значит невыполненный.
70 Злопчинский
15.01.24
(66) "Так вот в вашем варианте это и есть самый гемор - т.к. закрывать резервы придётся руками. А у меня они закрываются намного проще"
- ага, при этом дополнительное создание дополнительных счетов - охерительный выигрыш. Обсуждали мы это с тобой голосом. Переставай нести бред, а то тутошние запишут тебя в неадекваты.
Тем более если ты делаешь доп счет и в результате НЕ ОТГРУЖАЕШЬ по нему (ну вот так случилось) - ты точно также будешь ЕГО ЗАКРЫВАТЬ РУКАМИ - исправляя количество в счете или помечая счет на удаление или иным способм но точно также закрывать руками.
тем более что не всегда ясно в момент когда выполнена частиная отгрузка по счету - в этот момент отгрузки не знаем еще 100% - отгрузим мы клиенту осттаток или нет. то есть счет незакрытый который ты создал второй - будет висеть до принятия решения и ты его либо отгрузишь либо точно так же ЗАКРОЕШЬ ручками.
поэтому совершенно пофиг будет осттаток висет на новом счете или будет висеть на исходном счете (отгрузка исходны счет не закрывает) - точно также - без дополнительного счета - ты либо догрузишь исходный счет второй-третье-пятой - пока счет в ноль не отгрузится - либо неотгруженную часть ЗАКРОЕШЬ РУКАМИ (исправим в исходном счете количество на меньшее - счет получится отгружен 100%) или сделав закрытие неотгруженного счета отдельным документом. Отдельным дококм правильнее - история взаимоотношений с клиентом и проблемы со счетом останутся. По таким документам закрытия непольностью отгруженных счетов можно влет собирать статистику по недроборам счетов - то есть ваши "провалы".
обсосоали же вчера голосом все.
Переставай тянуть свою кривую схему.
все тебе об этом говорят.
71 Злопчинский
15.01.24
Визуально в журнале счетов - что ты вчера мне показал - достаточно сделать пикчу одну - счет отгружен полностью или частично (одной или несколькими расходными накладными - пофиг). Манагеру в большинстве случаев достаточно для оператвиного анализа/работы видеть - есть незакрытые счета или все закрыто. Если манагера заинтересует а сколько там отгрузок по счету - ну жмакнет по незакрытому счету и получит инфу или внизку журнала расширенная инфа по отгрузкам и подробному состоянию текущего счета.
И делается это все просто одним счетом и несколькими отгрузками по нему (без всякого "полного закрытия счета если он даже отгружен частинчо и созданием незакрытого счерта на остаток который надо догрузить). Каждая их нескольких отгрузок по счету списывает товар с остатка и списывает товар с резерва ровно в том в том количестве которое отгружается. Всй. Просто и прозрачно. Все контролируется просто. никаких лишних сущностей.
Вопрос про "резерв" - во всей этой ветке - второстепенный. Есть схема работы с жесткими резервами (классика), есть схема работы с мягкими резервами (как у ТС). Какую схему использовать - зависит от частностей и отношенйи с клиентами.
Информационно: в том же ТиС есть настройка "разрешать отгружать чужой резерв". В моей практике ею никто не юзался у клиентов, ибо это порождало к них ад и израиль, потому - что менеджер выставив счет клиенту - подтверждает сове обязательство исходя ИЗ ТЕКУЩИХ ОСТАТКОВ и не намерен каждый день/час/тамаут проверять - а сможет ли он отгрузтить? не забрал ли кто другой "мой" резерв? и хрен его знает закупщики обеспечат нехватку товара или нет? а проблемы с таможей все помнят... Вдобавок к этому в мягкой системе резервов как у ТС - не работает вариант когда товар резервируется под акцию в какихнить сетях и пофиг! никто этот резерв даже мявкнуть на него не может, ибо штраф от сети будет дикий и выпрут нас с рынка.
у ТС потребности в таких жестких резервах нет. на данный момент. и несмотря на все заверения "что жесткого резерва не надо и не надо будет в будущем" - проходили такие ситуации сто раз ужею "такого не будет никогда,потому что такого не будет никогда" - через 10 дней - ХЕРАК! СЛУЧИЛОСЬ! ААА ЖОПА!!!!
72 Злопчинский
15.01.24
Короче, склифасовские ;-)
Для меня все очевидно и никаких проблем, сделать по уму у ТС - даже в его схеме с обобщенными мягкими резервами - я вообще не вижу. Все "проблемы", которых стремается ТС - это проблемы непринципиального неконцептуального свойтсва, а сугубо привычки работы персонала по наблюдению за состоянием счетов и стремание автора как бы все работающее не сломать. Не сломать - писать надо аккуратно, задача - уровня средней сложности и ниже. Код при этом станет проще и как минимум работать будет не хуже.
даже с аналогами все решается достаточно просто. и к описваемой проблеме "резервов" вообще отношеняи не имеет. При  отгрузке по счету  когда в отгрузке стоят аналоги - я с ходу могу несколько схем предложить как это сделать/учитывать - все зависит от потребностей. Если нужна статистика как часто мы грузим аналоги вместо оригианлов в счете - один вариант учета, не н надо - второй вариант учета. Это как минимум. если посидеть еще можно придумать.
73 AAA
15.01.24
Мы в Вас не сомневались)
74 evgpinsk_
15.01.24
(70) >"Тем более если ты делаешь доп счет и в результате НЕ ОТГРУЖАЕШЬ по нему (ну вот так случилось) - ты точно также будешь ЕГО ЗАКРЫВАТЬ РУКАМИ - исправляя количество в счете или помечая счет на удаление или иным способм но точно также закрывать руками."
Нет, все счета автоматом распроводятся после окончания срока их действия
75 evgpinsk_
15.01.24
(70) >"поэтому совершенно пофиг будет осттаток висет на новом счете или будет висеть на исходном счете (отгрузка исходны счет не закрывает) - точно также - без дополнительного счета - ты либо догрузишь исходный счет второй-третье-пятой - пока счет в ноль не отгрузится - либо неотгруженную часть ЗАКРОЕШЬ РУКАМИ"
в том то и дело, что нет. Руками мы ничего не закрываем. Не закрытые резервы сами падают и это легко и понятно реализуемо - просто распроводится счёт.
И это легко контролируется
А вот во втором варианте релизации - когда расходка по счёту снимает резерв частично в пределах списанного - больше потенциальных проблем вылазит.
И одна и них - заводить такую новую сущность как "закрытие резерва" (например через новый документ ЗакрытиеРезерва)
А как известно, простое всегда лучше сложного при прочих равных
п.с.
>"Переставай тянуть свою кривую схему."
а что меня бесит, это не то что в моей схеме может быть кривизна, это без проблем, а то что за 75 сообщений ещё никто не написал в чём она конкретно выражается :)
76 evgpinsk_
15.01.24
Т.е. если подытожить, то весь спор, а точнее ваше "как у тебя  - это трешь" )
сводится к простому, а именно:
и в вашем и в моём варианте ЕСТЬ РУЧНАЯ РАБОТА (при правильной реализации - это нажатие одной кнопки):
в моём варианте ручная работа: - это через нажатие кнопки на основании исходного счёта создать новый счёт (он будет привязан у исходному, поэтому вся история прослеживается), в котором пропишется остаток долга.
А вашем варианте ТАКЖЕ ЕСТЬ ручная работа - при частичной отгрузке товара определять, а частичная ли это отгрузка или нет. И если частичная отгрузка всё-таки полностью должна закрывать резерв в ноль то точно также придётся нажимать кнопку и его закрывать в ноль.
Либо придумывать ОДНОЗНАЧНО более сложную схему (чем простое распроведение счетов как у нас), которая будет сторнировать остаток долга по резерву через какойто период времени /чтобы они не висели бесконечно/
77 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(68) "товар на складе есть - можем отгрузить" - ну и смысл тогда резервировать.
"проблемы того менеджера" - не, это создание проблем клиенту.  Если я заказал и оплатил, а мне дали отлуп - идет такой поставщик по одному из двух широкоизвестных адресов.
все временнЫе перестановки зависят от схемы резервирования (из наличия, из заказов) и надежности поставщиков, т.п.
(69) ага, новый счёт - как раз "сущность без необходимости", которых, как известно, плодить не следует..
(70) "Закрытие руками" - не обязательно человеческими руками. Вполне нормально закрывалось роботом, со всеми установлеными процедурами, включая финансовые звездюли менеджеру, державшему товар в резерве сверх установленного срока.
(71) насчет "жесткого резерва" - тут либо резерв есть, либо его нет. Если любой "чудак на букву М" (ну, в смысле, м[енеджер]) может продать зарезервированный товар - это не резерв.
Про фразу "да никогда такого не будет" - согласен. Для полноты нужно только добавить знаменитую фразу ЧВС "Никогда такого не было, и вот опять..."©
78 Valdis2007
15.01.24
(76)"на основании исходного счёта создать новый счёт"... забываешь золотое правило...не плодить "сущности" без необходимости..
79 evgpinsk_
15.01.24
(49) Вот только здесь Геннадию я могу поаплодировать, т.к. не каждый может заставить увидеть даже в простейших казалось бы вопросах разные варианты решений и не факт что самое не правильное из них на первый взгляд не является лучшим.
также как и 2+2 не всегда равно 4.
А почемуто большинство из Вас считает что все кто утверждает что 2+2 не всегда равно 4 - есть тупые.
80 evgpinsk_
15.01.24
(77) " товар на складе есть - можем отгрузить" - ну и смысл тогда резервировать."
Ответ: дать менеджеру в ручном режиме принять сложное решение. Все прекрасно понимают, что идеального решения в вопросе резервирования не существует.
И глупо считать что раз так то и резервы не нужны.
Они нужны, но решение списать в минус или нет - принимает манагер.
81 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(74) (75) документ не должен "автоматически распроводиться".
Проведенный документ фиксирует факт хозяйственной жизни: Менеджер Вася Пупкин пообещал клиенту Ване Писькину отгрузить  три хреновины, но по пять, и пять звиздюлин - но по три. Всё!
Если менеджера Петю Попкина спросят, почему он отказал клиенту Жене Жопкину - он откроет счет, где будет видно, что и хреновины, и звездюлины были зарезервированы Пупкиным для Писькина. А если робот снял резерв за истечением срока резервирования - Пупкину должно прилететь от его руководятла Гади Петровича Хреново финансовое взыскание за то, что товар провисел в резерве в то время, когда он пользовался необычайным спросом.
82 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(79) если вы такой умный - коего хрена спрашиваетие советы как чесать левое яйцо левой ногой?
83 evgpinsk_
15.01.24
(78) Новый счёт это не сущность. сущность - это само понятие счёта, а новый счёт - т.е. остаток долга - существующая реальность, которая описывается новым документом.
Да, можно было реализовать и по другому, но "глобального косяка" я не вижу . Новый счёт - это всегда какието изменения изначального договора /не получилось отгрузить 100% как хотели/ - поэтому и создаём Доп соглашение
84 evgpinsk_
15.01.24
(81) >"Проведенный документ фиксирует факт хозяйственной жизни: Менеджер Вася Пупкин пообещал клиенту Ване Писькину отгрузить  три хреновины, но по пять, и пять звиздюлин - но по три. Всё!"
Вено, Также как и не проведённый
Не проведённые документы точно также легко обрабатываются/
Да можно было придумать более сложный и красивый вариант, но чтобы утверждать - распроведённые счета это 100% голимо - сомнетильно
85 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(84) непроведенный - ничего не говорит. вообще. он "не имеет последствий"
86 Valdis2007
15.01.24
(53) (81) +1 ....Геннадий да математик...хочет перегрузить головушку  кладовщика, совершенно ему не нужной информацией.
87 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(86) я знаю, он МГУшник... но я просто цитировал анекдот...
88 evgpinsk_
15.01.24
(77) >"(70) "Закрытие руками" - не обязательно человеческими руками. Вполне нормально закрывалось роботом, со всеми установлеными процедурами, включая финансовые звездюли менеджеру, державшему товар в резерве сверх установленного срока."
Точно нет.
В резерве 100 штук, отгрузили 99 штук. Никакой робот не будет знать, последняя штука - это   долг или не долг (т.е. покупатель от него отказался). Так вот если это не долг, то нам ничего делать не нужно, а в вашем случае счёт нужно закрывать - ручная работа.
И наоборот если долг - то таже ручная работа уже у нас - создать новый счёт.
Полный паритет. Говорить что второй вариант - полное Г - очень странно
89 evgpinsk_
15.01.24
(82) Потомучто я не такой умный и многого не знаю. Но коечто точно знаю, в т.ч. что и 2+2 не всегда 4. А когда мне говорят что это не так и ты дурак - приходится отвечать ))
90 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(88) будет знать. Потому, что отказ клиента тоже должен фиксироваться...
91 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(89) 2+2 всегда четыре. Другое дело, что у вас "свои  понимания" о числах два и четыре, и , естественно, об операциях суммирования и знаке равенства.
92 evgpinsk_
15.01.24
(85) Это не значит что их нельзя обработать чтобы получить необходимую инфу
93 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(92) обработать можно всё, что угодно. включая запись голосового общения с клиентом. Но обработать быстро, и с высоким качеством - можно далеко не всё.
94 evgpinsk_
15.01.24
(91) >"2+2 всегда четыре."
Нет не всегда. И именно через ВАШИ понимания и ЧИСЕЛ и знаков суммирования - не всегда 2+2=4.
Этим примером я говорю о том что люди часто закостенелы в своих знаниях и не могу смотреть шире
95 Valdis2007
15.01.24
(55) "А счёт - это не резерв, а лишь заявка на таковой"...Счет с точки зрения ГК это оферта покупателю, которую нельзя отозвать, если не оговорено в самом счете. Так-что "классический" счет, это уже железно резерв.
96 Eiffil123
15.01.24
(88) в документе "реализация" можно предусмотреть флаг "Закрыть заказ". Менеджер наверно уж знает, отказался клиент от части заказа или не отказался. в зависимости от флага делать движения разные
97 ADirks
15.01.24
(94) Вот мне прям интересно щас стало. Это в каких таких случаях 2+2 не равно 4? В рамках стандартной алгебры? И куда конкретно надо смотреть, чтобы было шире?
98 Valdis2007
15.01.24
(85) +1...все правильно, в классической "парадигме" от 1с, не проведенный счет можно рассматривать максимум, как некий черновик. Для показателей деятельности предприятия он ничего не значит. Другое дело , что ТС начинает наделять состояния/сущности неким смыслом ведомым только ему. Само по себе это не критично, просто это не по "классике"
99 evgpinsk_
15.01.24
(96) Верно, один из вариантов реализации. Только в НЕ МОЕЙ схеме для такой реализации и нужно вводить новые сущности (либо отдельный документ либо отдельный резерв).
А у меня все выданные счета автоматом закрыты в ноль. Всё просто и удобно. Называть это полным Г - пока ни одного нормального аргумента выше  я не увидел
100 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(97) нужно расширять сознание. препаратами. как говорил Акопян - "Нужно дунуть. Если не дунуть - ничего не получится"©
101 evgpinsk_
15.01.24
(97) "Вот мне прям интересно щас стало. Это в каких таких случаях 2+2 не равно 4? В рамках стандартной алгебры? И куда конкретно надо смотреть, чтобы было шире?"
Первому кто ответит на этот мною придуманный вопрос от меня мороженое через курьера на дом.
До 15-00 пусть жду варианты ответа ))
п.с. про алгебру - не уверен, чуть шире нужно смотреть. Но ответ вполне реальный и будет зачтён
102 Ненавижу 1С
15.01.24
(101) только не надо говорить, что мы имеем дело с кольцом вычетов по модулю 4 (например)
тогда 2 + 2 = 0
103 evgpinsk_
15.01.24
(102) нет. всё проще. Тот кто найдёт ответ сразу поймёт что он нашёл правильный ответ.
заведу лучше отдельную тему на него )
v7: Всегда ли 2+2 равно 4?
п.с.
тема удалена, значит вопрос остаётся здесь )
104 AAA
15.01.24
в типовой ТИС вполне работающий механизм резервирования. И вряд ли стоит упражняться в извращениях, непонятно ради чего. Я лично лишь делал более удобные документы СозданиеРезерва и СнятиеРезерва. Остальное более-менее логично и здраво
105 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(99) внимательно читать (94): "Этим примером я говорю о том что люди часто закостенелы в своих знаниях и не могу смотреть шире"
106 evgpinsk_
15.01.24
(105) Я прочитал, верно. Всё зависит от конкретной предметной области. Не всем и всегда хочется летать конкордом из Лондона в Нью-Йорк.
Точно также и применительно ко многим учётным системам изначальный распроведённый счёт, который несёт в себе всю инфу по не состоявшемуся заказу - вполне себе нормальная реализация. Искать его со скорость меньше чем 0,3сек не всегда нужно
107 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(104) у меня тоже было нечто подобное, но для других целей - "создание резервов" определения резервов ("квот") для разных отделов, продающих в напряженное время высокоходовой товар. (и резерв, сделаный заказом покупателя, уменьшал остаток резерва (квоты) отдела). а "снятие резерва" - снимал неотработанные в срок заказы (с соответсвующим материалом для  "разбора полетов")
108 АгентБезопасной Нацио
15.01.24
(106) если нормальное проектирование системы (и БП, и УС) позволяет получать данные быстро и понятно без дополнительных накладных расходов - нет смысла делать это долго и непонятно.
109 Eiffil123
15.01.24
(99) ну если нет аргументов против - идите воплощайте в жизнь и не мешайте людям работать (как в анекдоте про шпиона) ))
110 Eiffil123
15.01.24
(101) в троичной системе счисления 2 + 2 = 10
111 Garykom
15.01.24
(0) Автор слегка тупит.
И в (0) ибо простая проверка на неухождение Резерв <0 решает проблему нескольких документов по одному счету
И для 2+2=4
Ибо общий ответ "Не всегда"
Исключая случая простейшей арифметики в десятичной системе счисления на натуральных арабских цифрах.
112 evgpinsk_
15.01.24
(104) В 2001 /впрочем как и сейчас/ я ничего не знал о типовой поэтому и придумал то что имею. Пока всё-таки конкретных предметных изъянов я не увидел в этой ветке. Может быть и плохо смотрю,  не спорю
113 AAA
15.01.24
(112)я же не настаиваю. Нравится - используйте
114 evgpinsk_
15.01.24
(110) Молодец, только система четверичная ).
Пиши в телегу @evgpinsk адрес, пломбир придёт )
115 Garykom
15.01.24
(114) 0, 1 и 2 - откуда четверичная то?
