На локальном компьютере долго запускаются типовые файловые базы | ☑ | ||
Гений 1С
15.01.24
Можно как-то ускорить?
Сами базы на SSD, но из конфигуратора стартуют по 30 минут. ТТХ: Имя устройства Fixin Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz Оперативная память 32,0 ГБ Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64 |
Timon1405
15.01.24
может помочь железный лицензионный ключ
Smit1C
15.01.24
Антивирус?
Гипервизор
15.01.24
Вот имя устройства нам очень важно знать.
А что показывает монитор ресурсов? |
Asmody
15.01.24
думаю, всё дело в имени устройства
Гений 1С
15.01.24
(2) Нет.
(3) Память 90% Диск 100% ЦП 40% Диск максимально загружен. |
Гений 1С
15.01.24
Много файлов в диске типа RuntimeCacheStorage:
D:\Users\fixin\AppData\Local\1C\1cv8\9a7717bb-81d1-4545-914c-85321f153f82\Config\RuntimeCacheStorage |
(4) 🔥
KJlag
15.01.24
ща выяснится что ссд в целом забит на 90+%
Гений 1С
15.01.24
(2) Хотя защитник Виндоуз это ж тоже антивырь, попробовал отключить его.
Гений 1С
15.01.24
(8) скорее там темп-файлы не на SSD C: создаются а на D:
надо бы попробовать их переместить. Думаю, через маппинг папки D:\Users\fixin\AppData\Local\1C\ в C:\Users\fixin\AppData\Local\1C\ |
Tarlich
15.01.24
схема управления питанием ?
Кондер
15.01.24
(0) Так выключи мТоррент
Кондер
15.01.24
(0) Все знают, что ты дотишь
ДедМорроз
15.01.24
Если память 90 процентов,то машина уходит в swap,и хоть там и SSD,но все равно очень медленно получается.
Особенно,с учётом того,что выкидываются из памяти сначала неизмененные страницы,а это исполняемый код,который потом заново грузится. |
2S
15.01.24
выстрел базухи в колено
stopa85
15.01.24
(5) память показатель. Она не должна быть занята на 90, тем более такой объем.
Сколько доступно, а сколько кэш диска? |
Гений 1С
15.01.24
Первый запуск долго. Перезапуск быстрее идет. Может там 1с чего считает или кэширует на уровне платформы?
Zamestas
15.01.24
(17) Так машинка слабенькая + не понятно что там за SSD (а они очень сильно отличаются) и на какой частоте ОЗУ работает.
spiller26
15.01.24
(0) Базы на SSD, а сам комп на чём?
mikecool
15.01.24
(17) первый запуск создает кеш конфигурации
Garykom
15.01.24
(0) Можно
0. Поменять ФИО 1. Купить новый комп 2. Использовать серверную 1С на комьюнити лицензиях |
Лефмихалыч
15.01.24
Это платформа последовательно ищет ключ там, где его нет. Где-то на ИТС есть описалово, как она ищет и что можно с порядком опроса сделать.
Но это ж искать, читать и думать, так что просто терпи. |
Лефмихалыч
15.01.24
(21) омайгад! комьюнити лицензии?! офигеть!
rphosts
15.01.24
(20) ну если это ЕРП, да ещё и имя компа такое... полчаса вполне может строить кэш
(17) Блеать! Это нам говорит Гений 1С. Конечно, строит кэш!
Даже на мисте первое открытие ветки с красной галочкой в заголовке (из базы) идёт чуть медленнее, чем повторное открытие ветки с зелёной галочкой в заголовке (из кэша). Цвет означает откуда загружена ветка.
vde69
15.01.24
vde69
15.01.24
(27) + пост 9
AAA
15.01.24
а какой размер базы ?
Сергиус
15.01.24
(0)Размер баз какой?
Кстати, а размер базы какой? Только хотел спросить...
Гений 1С
15.01.24
(25) и как ее отучить?
Гений 1С
15.01.24
21:45
(29) 3, 5 Гб. Где-то в этих пределах. Бухни, розница.
Гений 1С
15.01.24
21:45
(27) ну как вариант конечно. но пока нет
Гений 1С
15.01.24
(22) а почему при повторном запуске пошустрее? Причем до перезагрузки.
(32) Вы дурак?
Chai Nic
15.01.24
К сожалению, 1с не умеет работать без обязательного построения кэша метаданных. Это и тормоза, и глюки. Восьмерка сырая ещё.
38
AAA
16.01.24
04:50
При таком небольшом размере базы 20 минут это очень долго
lodger
16.01.24
рекомендую выйти на пенсию и не запускать 1с. тогда всё получится.
AAA
16.01.24
(39)у Гениев нет пенсии ...
GlRoznica
16.01.24
(39) И купить лицензию. Или хотя бы установить бесплатную лицензию разработчика.
AAA
16.01.24
вот тоже интересно. Есть HTTP сервис. После перезагрузки WEB-сервера (ну это еще как то могу понять) и после обновления расширения в котором сервис реализован, сервис может отрабатывать больше минуты. А после этого на любых даныых практически мгновенно. Нажал в базе клиенте, тут же получил ответ. Иногда даже не верится, что все передалось и записалось )
