После обновления на последнюю БП 3,0 перестали проводиться кадровые документы ☑
0 e053nk
15.01.24
Обновил до БП 3.0.147.18. Перестал проводиться документ "Прием на работу" Ошибку выдает: Для таблицы "РегистрСведений.ПлановыеАвансы"
в процедуре ЗаполнитьИсточникиДанныхДляПроверкиЗапретаИзменения
общего модуля ДатыЗапретаИзмененияПереопределяемый
не указаны источники данных, необходимые для проверки дат запрет
1 e053nk
15.01.24
Поиском нашел похожую ситуацию =откат номера релиза в константе и запуск с обновлением данных. Не помогло. Пробовал удалить идентификаторы метаданных в справочнике помеченные на удаление и заново запустить с обновлением. Тоже нет результата. Пробовал внести в регистр сведений "РазделыДатЗапретаИзмененияОбъектовБЗК"  РегистрСведений.ПлановыеАвансы -не дает, нет такой таблицы у выбору в форме выбора. Причем там как то сеансовые данные еще завязаны на этот регистр-друг на друга ссылаются при выборе (как я понял, может уже не вижу что вижу).
Такое же поведение выявлено на Кадровом перемещение -сохранить дает, провести нет.
Что еще можно сделать?
2 RoRu
15.01.24
23:09
в типовой бп 3 0 147 18 у меня новый приём проводится норм
3 e053nk
15.01.24
Всё типовое, каждое обновление ждал полностью окончания выполнение рег. процедур обновления.
4 RoRu
15.01.24
(3) у меня проблемы нет , да и судя по инету подобное случается, когда какие-то данные повреждаются
попробовать может посмотреть что скажет ТИИ и чекдбл?
5 e053nk
15.01.24
ТИИ прошло без ошибок. Чек дбл сейчас запущу, что то забыл про него.
6 RoRu
15.01.24
(0) а регистр из ошибки не смотрели ? ничего странного ?
7 e053nk
15.01.24
23:33
Чекдбл -ничего не решил, проблема осталась
8 e053nk
15.01.24
23:35
(6) Смотрел, даже сравнивал с подобной соседней базой .Там несколько десятков записей- вроде бы все одинаковые в двух базах
9 dyevgeniy
15.01.24
23:39
Удали все патчи, и поставь их заново. На той неделе был косячный.
И при обновлении все патчи удалять желательно
Была похожая ошибка
10 e053nk
15.01.24
нет ни одного расширения
11 dyevgeniy
15.01.24
А патчи от самой 1с?
12 e053nk
16.01.24
00:03
не, нету тоже ничего
13 RoRu
16.01.24
(12) попробуй поставь все к последнему релизу :)
14 e053nk
16.01.24
00:43
Еще в одной базе симптомы повторились. Как проявляется: если в базе не была установлена дата запрета редактирования -все проводиться нормально; если установить дату запрета -появляется ошибка.
В текущей базе -дату редактирования снял- документ провелся. Но как то проблема через непонятные места решается, да и не правильно как то без даты запрета редактирования в базе работать.
Кто то может у себя проверить, на своих копиях БП - проблема проведение проявляется при установки даты запрета?
15 e053nk
16.01.24
00:52
Нашел,1с патч выпустили: EF_30180123 Сейчас проверю
16 RoRu
16.01.24
00:52
(14) у меня у кого-то было подобное
только там на кассовые документы ругалось
как то легко решилось, я посмотрел , что там с датами запрета редактирования , вроде отключил, включил обратно и всё стало норм
17 e053nk
16.01.24
01:01
Все работает, нужно ставить патч.
Всем спасибо за участие
18 Гена
16.01.24
Интересный всё-таки подход... когда ошибка - начинают чекать, тиикать, удалять патчи...
В (0) же прямо чёрным по-русски написана просьба программы, яснее ясного:
не указаны источники данных, необходимые для проверки дат запрет...
Значит просто надо зайти в указанную процедуру и дописать в конце что-то вроде:
ДатыЗапретаИзменения.ДобавитьСтроку(ИсточникиДанных, "РегистрСведений.ПлановыеАвансы",             "Период", "Зарплата", "ГоловнаяОрганизация");
Ну или Организация, если в конфе нет головы.
