При обновлении "записи регистра стали неуникальными"
0 OldCondom
16.01.24
Ловлю терминирующую ошибку, не обновиться никак.
https://disk.yandex.ru/i/mwhKBJ2apSLRhg
Сверил регистр БД и основной конфигурации - изменений с виду нет, то есть ничего не должно сворачиваться. Сделал запрос из 1, свернул регистр по всем измерениям, нет записей по группировке более, чем 1 значение.
К СУБД пока доступа нет, может запрос sql покажет что это не так, хз.
Возможно глюк какой, или я чего-то не понимаю?
1 Лефмихалыч
16.01.24
а теперь сравни с конфигурацией БАЗЫ ДАННЫХ, а не с основной
2 Garykom
16.01.24
Выгрузи все записи из РС наружу и очисти его
Попробуй обновиться и обратно их
Для выгрузки/загрузки на ИС есть куча инструментов
Или своей лисапед напиши в несколько строк
3 shuhard
16.01.24
(2) +100500, если регистр разумных размеров самое то
4 Лефмихалыч
16.01.24
(2) его таблицы достаточно в БД переименовать и платформа новые пустые сама создаст в ходе реструктуризации.
Только без бэкапа и сразу на проде такое лучне не вытворять.
5 Garykom
16.01.24
(4) да можно и так
если РС реально большой то это быстрее
6 OldCondom
16.01.24
(1) Так с ней и сравнил. Качество скрина режется яндексом(
7 OldCondom
16.01.24
(2) да, вариант. 4.6к записей
8 Лефмихалыч
16.01.24
еще можно реиндексировать средствами скуля. ЭТо быстро и в теории может пофиксить.
9 shuhard
16.01.24
(0)[Сверил регистр БД и основной конфигурации - изменений с виду нет]
типы данных не могли измениться ?
10 OldCondom
16.01.24
(8) да, об этом думал, были ситуации, когда запрос sql показывал неуникальные, запрос 1с - нет. Но доступа нет, выбивать долго.
Спасибо большое, вариант с бекапом регистра сработает 100%
11 OldCondom
16.01.24
(9) ничего не показал во всяком случае. Но сколько глюков при сверке бывает, не удивлюсь, если что то есть.
12 TormozIT
17.01.24
00:33
Чтобы не мучаться, есть готовый инструмент для разового решения такой проблемы http://devtool1c.ucoz.ru/index/proverka_bazy_dannykh_pered_usecheniem_tipov/0-24
