В колонке ИНН отображается только первый символ
↓ (Волшебник 17.01.2024 10:35)
0 ac13
16.01.24
Кто-нибудь сталкивался с таким?
На форме списка справочника Партнеры в колонке ИНН отображается только первый символ. То есть в принципе как будто длина данного поля ограничена одним символом. Текст запроса динамического списка возвращает полную длину ИНН. Если смотреть Элементы.Список.ТекущиеДанные, тоже полная длина поля. Но в колонке и при отборе длина ограничена одним символом. Даже если программно добавить свое дополнительное поле ИНН и свой реквизит колонку на форме, всё равно один символ.
1 mikecool
16.01.24
где то есть выразить()
2 timurhv
16.01.24
или ВЫБРАТЬ "" КАК ИНН
3 Гена
16.01.24
(0) При желании можно всё сделать в программе...
Картинка такая?
https://i.ibb.co/K7VxM7d/2024-01-16-23-11-13.png
4 ac13
17.01.24
06:13
(3) да, такая
удалось найти как это исправить?
5 Мимохожий Однако
17.01.24
07:07
Еще - Изменить форму и т.д.
6 Гена
17.01.24
07:25
(4) Позвольте всё же увидеть и Вашу картинку. Например, через
https://ru.imgbb.com/
(5) Тогда были бы три точки после цифры:
7...
7 ac13
17.01.24
07:27
(6) у меня ровно как у вас, выглядит идентично
какими настройками это ограничено найти не удалось
8 Гена
17.01.24
07:28
(7) Прошу извинить, но я бы всё-таки глянул.
9 ac13
17.01.24
07:31
https://ibb.co/3zS7fzY
в отборах аналогично, не могу заполнить более 1 символа
10 ac13
17.01.24
07:40
11 Гена
17.01.24
07:52
(9) Тогда это не то, что я сконстролил от имени злобного пользователя, у меня в отборах можно задать много цифр.
12 Гена
17.01.24
07:59
Программа типовая или есть могучая кучка правок и расширений?
13 Гена
17.01.24
08:03
Просто доктор Рихтер из сериала сказал бы, что все симптомы указывают на следующую болезнь )
Где-то указано, что тип в колонке есть Строка(1)
14 shuhard
17.01.24
08:24
(0) у партнера нет реквизита ИНН, связь со справочником Контрагенты разрушена, баг известный
15 Гена
17.01.24
(14) Но тогда бы просто пусто было бы в колонке, а тут именно что первая цифра. Откуда она, если связь справочников разрушена?
16 ac13
17.01.24
исправил в тексте запроса динамического списка эту строку
ЕСТЬNULL(Контрагенты.ИНН, """") КАК ИНН
добавить Выразить как строка(12)
и проблема решилась
17 Ненавижу 1С
17.01.24
(16) похоже на самописку
18 mikecool
17.01.24
(16) или (1) , или отсутствие (1) )))
19 ac13
17.01.24
(17) типовой код
20 Гена
17.01.24
(16) А можно выложить побольше кусок кода запроса, чтобы понять логику алгоритма. А то у меня нет ERP )
(20) доколе? ;)
22 Ненавижу 1С
17.01.24
(19) нет такого в типовом, там нет приведения ЕСТЬNULL, ибо используют внутреннее соединение
23 Гена
17.01.24
(21) Учредитель - иностранная фирма. Не поймут-с... Азия-с )))
24 shuhard
17.01.24
(14) упс - у ТС-а не ERP =)
(24) а в (10) написано ERP
26 shuhard
17.01.24
(25) а в (3) БП
27 Волшебник
17.01.24
(26) в (3) Гена, а ТС у нас другой
28 Гена
17.01.24
(26) Это я просто подумал, а как бы поступил вредитель бухгалтер. У меня только БП, но алгоритм формы списка должен быть примерно одинаковым для любых конфигураций. Вот и настроил список через Условное оформление, чтобы выводил только первую цифру в ИНН.
29 Aleksey
17.01.24
(28) по идеи через изменить форму стандартные настройки он должен сбросить это чюдо
30 Гена
17.01.24
(29) Это уже лечение. Мне интересно, а как вражина могла бы сие сотворить. Есть такие пользователи, которые теребонькают в программе всё, что движется )
31 Гена
17.01.24
32 Eiffil123
17.01.24
(31) ну это же не в пользовательском режиме. это код менять нужно
33 swyatogor
30.01.24
хм... аналогичная картина..
ЕРП УХ..
облазил (вроде) всё
