УФ. Как открыть форму обработки с программно заполненными реквизитами? ☑
0 SerGa
18.01.24
Управляемые формы.
Есть обработка в конфигурации c реквизитами и табличными частями
Могу заполнить реквизиты обработки, на сервере, т.к. на клиенте объект Обработки не доступен:
Обр = Обработки.Обработка1.Создать();
Обр.Реквизит1 = "!!!";
А вот как открыть форму обработки не очень понимаю.
Как открыть управляемую форму обработки с предварительно заполненными реквизитами обработки?
Или в управляемых формах только один вариант - передать в форму структуру с параметрами, внутри которых будут данные для реквизитов и ТЧ, и заполнять реквизиты формы изнутри формы?
ОткрытьФорму() + структура параметров для формы
2 Мимохожий Однако
18.01.24
Попробуй сначала родить код по открытию формы обработки. Перед открытием формы надо заполнить структуру с пробными параметрами. А потом к этому коду привяжешь , что нужно.
Пример, можно взять по команде ввода на основания в типовой конфигурации
3 SerGa
18.01.24
понял, спасибо, буду через параметры формы
