УТ 11.5 - расхождения упр баланса, как искать причины?
0 mikecool
18.01.24
С начала учета(март 23) была одна валюта упр учета, в начале этого года финансисты выявили, что не та валюта
валюту изменили, перепровели все документы
но полезли расхождения в контроле упр баланса по поступлениям с договором в валюте, калькулятором посчитали - на разницу курсов валют старой и новой
не понятно - как выявить причину, где то получается хранятся суммы в старой упр валюте, как их найти?
1 mikecool
18.01.24
расхождение лежит в Регистре "Активы и пассивы", пока не понял - как в нем формируются движения, может кто быстрее ответит, чем я в отладчике наковыряю )
2 Dmitry1c
18.01.24
кто-то упр баланс в УТ ведет?
3 Гена
18.01.24
Эх, надо было после полного распроведения все регистры проверить. Не все они удаляются. Ну да ладно. Глючат денежные поступления? Если так, то начал бы с авансовых регистров. Чисто интуитивно, могу ошибаться )
4 mikecool
18.01.24
21:01
(2) я не знаю, зачем он им ))
(3) вроде разобрался - причина в том, что суммы взаиморасчетов в поступлениях не сходились с суммами по товару, пересчет их по курсу документа выровнял значения
документ был рублевый, а взаиморасчеты валютные - при смене валюты суммы не менялись в документе
5 Гена
18.01.24
(4) хм... значит и для УУ надо некоторые виды документов перезаполнять. Запомним. Мерси )
6 Сергиус
19.01.24
02:13
(2)Религия не позволяет вести?)
7 mikecool
20.01.24
тема не завершилась, как я предполагал
часть документов приходует по себестоимости(сумма которой попадает в Активы-пассивы), которая посчитана по курсу "старой" упр валюты
что же надо сделать для того, чтобы вся себестоимость рассчиталась по "новой" валюте упр учета? перепроведение и перезакрытие месяцев недостаточно?
но - перепроведение далали массово всего, а потом перезакрыли подряд все периоды
8 mikecool
21.01.24
может ли такое случиться, что продажа осуществляется по виду цены, у которого установлена старая валюта упр учета?
9 Гена
22.01.24
08:11
(7) см. (5)
10 Гена
22.01.24
У меня нет УТ, поэтому я рассуждаю теоретически. Сначала казалось, что в отличие от БУ и НУ для УУ вроде как расчёт должен ложиться ПОВЕРХ готовых движений документов при его проведении. Но выше выяснилось, что для дока Поступления ДС на р/с требуется не простой перепровод, а перезаполнение, т.е. как если бы старый док удалили и завели новый. Далее Вы заметили, что и для себестоимости надо также сделать.
11 mikecool
22.01.24
(10) одно дело - сумма взаиморасчета хранится в документе, а себестоимость считается при проведении
пока так и не понял - где она считается по курсу старой валюты упр учета, развернуть всю процедуру проведения в один запрос пока не получилось, уж слишком наворотили...
в поступлении упр себестоимость пряма, как струна - сумма за товар, поделенная на курс упр валюты, но нет - откуда то приползает курс "чужой" валюты...
12 Гена
22.01.24
(11) Хорошо. Давайте проверим на КОПИИ. Удалите старый док и заведите вместо него новый. Что с УУ?
13 mikecool
22.01.24
(12) скопировал документ и провел той же датой, суммы в активы-пассивы записались одинаковые, но - каждая из них меньше, чем меньшая была... чудеса на виражах
попробую сравнить документы в ИР, может что и прояснится
14 Гена
22.01.24
ИР - это что такое? Искусственный разум?
15 mikecool
22.01.24
(14) инструменты разработчика
глазами просматривать - поломать можно, а в нем - выгрузил реквизиты в табличные доки и сравнил
16 mikecool
22.01.24
документы идентичные по набору реквизитов
остается последний вариант - распровести все, и провести по новой
емнип - если данные документа не меняются, то часть движений может и не поменяться
17 Гена
22.01.24
(16) распровести все, и провести по новой
Некоторые виды доков перезаполнить.
