Рекурсивная функция некорректно работает
0 Tata_77159
19.01.24
В моей практике рекурсию приходилось писать пару раз в жизни
Вопрос: написана рекурсия, при отладке на  точке "Возврат  БизнесПроцесс;" - обращение идет столько сколько было итераций в функции, а не единожды,  подскажите пожалуйста что неверно написано
Функция ПолучитьГП(БизнесПроцесс) Экспорт
        Запрос = ...
        РезультатЗапроса    =  Запрос.Выполнить();
        Если не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
            Выборка    = Запрос.Выполнить().Выбрать();
            Выборка.Следующий();
            БизнесПроцесс = Выборка.ГП;
            ПолучитьГП(БизнесПроцесс);
КонецФункции
И смущает этот код
Без присвоения БизнесПроцесс = Выборка.ГП;   возврат идет первоначального значения вызываемой функции
что такое ГП? Опишите задачу в терминах предметной области
2 Tata_77159
19.01.24
(1) ГлавныйПроцесс - корень всех бизнес-процессов
Задача, по текущему процессу нахожу корень , поэтому применена рекурсия , рекурсия в принципе выдает правильный результат , но я думаю что немного тут некорректно идет
3 Галахад
19.01.24
Иначе
4 mikecool
19.01.24
работает - не трожь
5 Tata_77159
19.01.24
(3) тогда при отладке на строке КонецФункции - несколько раз точка останова срабатывает , это пробовала
6 Галахад
19.01.24
(5) Не понял. Это же рекурсия. Функция отрабатывает несколько раз...
7 lodger
19.01.24
если отбросить всю шелуху, то вот эти 4 строки волнуют.
8 Tata_77159
19.01.24
(6) ну функция должна в конец функции один раз прийти или несколько раз (т.е. столько раз сколько итераций было)?
9 lodger
19.01.24
(7) а) вы входящему параметру присваиваете новое значение
б) вызываете функцию и не ловите возвращаемый ответ
в) возвращаете входящую переменную.
по отдельности эти трюки - вроде ладно, но вместе вызывают бесконечный самовызов.
10 RVN
19.01.24
(8) Т.к. вы функцию вызываете несколько раз (сколько итераций было) столько раз она в конец и придет.
(0) Покажите запрос. Может он там не нужен и достаточно точки?
12 Tata_77159
19.01.24
Функция ПолучитьГлавныйПроцесс(БизнесПроцесс) Экспорт
         ГоловнойБизнесПроцесс = БизнесПроцесс;
        Запрос = Новый Запрос ("ВЫБРАТЬ
        |    ДочерниеБизнесПроцессы.РодительскийПроцесс КАК ГоловнойБизнесПроцесс
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ДочерниеБизнесПроцессы КАК ДочерниеБизнесПроцессы
        |ГДЕ
        |    ДочерниеБизнесПроцессы.ДочернийПроцесс = &ДочернийПроцесс");
        Запрос.УстановитьПараметр("ДочернийПроцесс",БизнесПроцесс);
            ГоловнойБизнесПроцесс=ПолучитьГлавныйПроцесс(Выборка.ГоловнойБизнесПроцесс);
        Иначе
            Возврат  ГоловнойБизнесПроцесс;
КонецФункции
13 mikecool
19.01.24
(12) главный БП проще сделать реквизитом БП
14 Tata_77159
19.01.24
(0) в таком варианте не работает , после строки  Возврат  ГоловнойБизнесПроцесс; ,  точка останова идет на КонецФункции и там несколько раз происходят итерации и переменные
ГоловнойБизнесПроцесс и БизнесПроцесс - меняются  и в результате при окончании процедуры выходит Неопределенно
Потом уберите рекурсию вообще. Используйте цикл Пока
Функция ПолучитьГлавныйПроцесс(Знач БП) Экспорт
  Пока НЕ БП.РодительскийПроцесс.Пустая() Цикл
     БП = БП.РодительскийПроцесс;
  Возврат БП;
КонецФункции
Хотя если хотите красиво с рекурсией, то можно так:
  Возврат ?(БП.РодительскийПроцесс.Пустая(), БП, ПолучитьГлавныйПроцесс(БП.РодительскийПроцесс);
КонецФункции
16 Tata_77159
19.01.24
(15) я не могу сделать реквизит , потому что пока это не нужно
17 Волшебник
19.01.24
(16) Тогда заведите ещё одну функцию ПолучитьРодительскийБП и используйте её вместо конструкции "БП.РодительскийПроцесс"
