Кто-нибудь выводил картинку в этикетку или в ценник? ☑
0 bebibo
19.01.24
Всем здравствуйте! Необходимо вывести картинку в этикетку (ценник). Для каждой номенклатуры своя картинка. Подскажите, кто сталкивался с таким?
1 Fedor-1971
19.01.24
(0) та не вопрос, что не получается?
2 bebibo
19.01.24
(1) В каком формате этикета принимает изображение?
В номенклатуре моя картинка хранится в реквизите, который ссылается на мой справочник "КартинкиДляНоменклатуры". В данном справочнике картинка хранится в реквизите "Картинка" с типом "Хранилище значений".
Проблема: когда в этикетке добавляю поле картинка, тип - параметр и выбираю свой реквизит, раскрыв его там нет моего реквизита "Картинка" с типом ХранилищеЗначений.
3 Кондер
19.01.24
(0) так ты хочешь в типовую этикетку? Если да то тебе придется протягивать реквизит картинка по модулям и СКД
4 bebibo
19.01.24
(3) Да, в типовую.
Я просто думал, раз в этикетку можно статично добавить картинку (например логотип), то подумал и для каждой номенклатуры свою можно.
5 Fedor-1971
19.01.24
(2) На макет помещаешь поле картинка, присваиваешь ему имя, например, Фото
при выводе
ОбластьТабличногоДокумента.Рисунки["Фото"].Картинка = Новый Картинка(ИмяФайла)
примерно, так же как выводишь на форму
6 bebibo
19.01.24
(5) Ну так это понятно, просто есть еще проблема. А вдруг клиент захочет поменять этикетку? Нужно выводить 3 изображения. А вот захочет только 2 в будущем и как быть?
Неужели нельзя без доработок просто добавить поле на этикетку и выбрать свой реквизит с картинкой?
7 Fedor-1971
19.01.24
(4) Если по красоте, то придётся проехать по всем стандартным процедурам дотянуть до вывода картинки, что именно выводим
Как вариант, добавляешь чистый вывод картинки (как в 5), потом отправляешься формировать стандартную этикетку, что не совсем красиво и не всем подходит
8 Fedor-1971
19.01.24
(6) нет, этикетки, так-то делали под единый шаблон и в общем случае, непонятно, где брать картинку: она в справочнике, в РС или сразу прями в файле хранится
Только берём напильник и поправляем, что нам нужно
9 Кондер
19.01.24
Неужели нельзя без доработок просто добавить поле на этикетку и выбрать свой реквизит с картинкой? Это не просто... Неужели нельзя просто чтобы был мир во всем мире, чтобы хохлы поумнели и т.д.
