Доработки конфигурации не видны в Предприятии
↓ (Волшебник 25.01.2024 16:54)
0 pltbwh
23.01.24
Добрый день!
1. Есть конфигурация которая подключена к хранилищу, в ней был снят с поддержки корень и добавлены кое-какие объекты (напрямую без расширений).
2. Затем было добавлено расширение конфигурации, после этого все что было добавлено в пункте 1 в базе почему то теперь не работает, объекты даже нельзя найти через все функции.
В чем может-быть причина?
не ту базу смотрите
2 shuhard
23.01.24
(0) т.е. в хранилище есть, а в продуктиве нет ?
дык это нормально, сами собой изменения в продуктив не попадают
3 rphosts
23.01.24
(0) при любой непонятной фигне чисти кэш
4 d4rkmesa
23.01.24
(0) Права на добавленные объекты есть?
5 Kigo_Kigo
23.01.24
А случаем после отключени от хранилища базу из хранилища не обновили?
6 pltbwh
23.01.24
Суть проблемы такова:
1. Есть конфа с хранилищем, корень снят с поддержки и добавлен справочник "Доработка1".
2. Затем добавлено расширение и через него добавлен справочник "Доработка2".
В режиме предприятия через все функции я не могу даже найти справочник с именем Доработка1, а вот Доработка2 есть.
В базу захожу под администратором (полные права).
Версия основной конфигурации и хранилища = идентичны.
(6) надо обновить конфу БД
8 pltbwh
24.01.24
9 Волшебник
24.01.24
(8) Не рассказывайте нам сказки и не морочьте людям голову.
10 Serg_1960
24.01.24
Выгрузите конфигурацию БД в файл и сравните с основной конфигурацией (контроль демонического обновления). Если нет отличий - откройте санс под другим пользователем и проверьте наличие объектов. Если ничего не помогло - см.(3)
11 breezee
24.01.24
Может прав нет на новые объекты
12 Волшебник
24.01.24
(11) >> В базу захожу под администратором (полные права).
Или врёт, или права не полные
13 shuhard
24.01.24
(6)[ через все функции я не могу даже найти справочник с именем Доработка1]
ни о чем, смотреть наличие справочника нужно в консоле запроса, он может быть перекрыт ФО и не иметь прав
14 pltbwh
24.01.24
(11) А какой смысл мне врать? Права точно полные
(13) В консоле справочника Доработка1 не видно
15 shuhard
24.01.24
(14) [В консоле справочника Доработка1 не видно]
значит его нет в конфигурации
16 Ненавижу 1С
24.01.24
конфигурацию обновили?
17 Волшебник
24.01.24
чистите кэш, пока не заблестит
18 pltbwh
25.01.24
(16) До, конфигурация БД обновлена
(17) проблема не локальная, чистка кэша не помогает
(18) Не морочьте нам голову
20 Greeen
25.01.24
попробуйте новые права создать в расширении(или полные права в расширение добавить), в них дать разрешение на объекты, и соотв. пользователю добавить к полным правам
