Как добавить расценки по видам работ в ПФ?
0 Vladislav2023
24.01.24
Доброго времени суток!
Конфигурация ЗУП 3.1 ( 3.1.2.3), платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106)
Подскажите можно ли реализовать следующее:
Есть Документ.ДанныеДляРасчетаЗарплаты в котором находится реквизит табличной части "Вид работ", где пишется наименование работ(например, изготовление горшка, изготовление коробки, и.т.д. )
В регистре сведений есть расценка данных работ(например, изготовление горшка---100, изготовление коробки---80, и.т.д. ).
Сделал печатную форму в которой выводится "сотрудник" и "Вид работ". Можно ли привязать расценку к запросу, чтобы она отображалась на печатной форме?
Т.е. примерно так:
Сотрудник-----ВидРабот-----Расценка
Борис Б.Б.-----Изготовление горшка-----100
Жора Д.Б.-----Изготовление коробки-----80
Саня Ж.Б.-----Изготовление шайбы-----50
Я так понимаю нужно использовать сравнение по виду работ в самом документе и в регистре сведений, насколько это сложно реализовать?
"Вид работ" лучше сделать справочником
далее ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ с регистром Расценки
2 Vladislav2023
24.01.24
Понял, попробую благодарю!
