В ЗУП 3.1.28.64 в отчете "Анализ взносов в фонды" ошибка ☑
0 AlexandrV
25.01.24
В ЗУП 3.1.28.64 в отчете "Анализ взносов в фонды" ошибка в 2 копейки в одном месяце у одного сотрудника между двумя значениями "Взносы с превышением" на 2 копейки меньше чем "Взносы с превышением, расчетный"
Подскажите в чем дело
Или подскажите где можно проверить списанные суммы и какими документами сделано. Регистр где сумма начислена нашел , код перебираю пока.
1 El_Duke
25.01.24
(0) Пересчитать взносы пробовали ?
2 Гена
25.01.24
(0) тариф для МСП?
3 SleepyHead
25.01.24
(0) Формируете отчет за весь год или за один месяц?
Если за месяц, то это еще не значит, что в расчете ошибка. Сделайте с 1 января по 31 декабря.
4 AlexandrV
25.01.24
(1) пересчитал еще раз все по прежнему
5 AlexandrV
25.01.24
(3) формирую за месяц по сотруднику и за год по всем сумма одинаковая
6 Гена
25.01.24
тариф для малых и средних предприятий?
Есть первый предел в МРОТ?
7 AlexandrV
25.01.24
(6) предел попадает , я сам не видел стоит или нет но уточню у расчетчика
8 AlexandrV
25.01.24
(7)+ видел по коду , что при расчете проверка сверяется по пределу
9 Гена
25.01.24
(7) Настройка - Организации - Учётная политика - Страховые взносы - Вид тарифа ?
10 AlexandrV
25.01.24
(9) В отчете "Настройки организации"
В "учетной политике" "страховых взносов" не вижу
11 AlexandrV
25.01.24
(9) Подскажите где можно исправить, а не только посмотреть в отчете, "Страховые взносы" Для "учетной политики" организации
12 SleepyHead
25.01.24
Регистры накопления - Исчисленные страховые взносы, а также "Учет доходов для страховых взносов". В обоих регистрах установите отбор:
1. Период больше 31.12.2023
2. Дата получения дохода меньше 01.01.2024
Если есть такие записи, то поздравляю, у вас произошел пересчет взносов в январе за декабрь. Надо разбираться, почему в январе поехала налоговая база за прошлый год.
Если таких записей нет, достаточно создать документ "Перерасчет страховых взносов", налоговый период 2023, месяц пересчета декабрь 2023, заполнить, провести.
13 AlexandrV
25.01.24
(12) как положено бухгалтерия правит прошлый год. В регистрах изменены данные но не того сотрудника проблему с которым
14 Гена
25.01.24
15 SleepyHead
25.01.24
(13) Так пересчет помогает или нет?
16 AlexandrV
25.01.24
(14) спасибо
Вид тарифа "Для субъектов малого или среднего предпринимательства"
17 AlexandrV
25.01.24
(15) пересчет месяца не помог
18 Гена
25.01.24
(16) Ожидаемо. Соль в том, что ЗУП давно и прочно неважно отрабатывает месяц, где одновременно сидят два предела: МРОТ и максимум (1917к для 2023). Была куча заплаток. К слову, попробуйте отключить старые, уже лишние, расширения, где затрагивается учёт страховых взносов.
Так вот, копейки не рубли, не заморачивайтесь перфекционизмом. Переведите эти 2 копейки на карточку пользователя.
19 AlexandrV
25.01.24
(18) да вижу расширение "Исправление_Поля_Взыскано_В_Ведомости" как раз занимается накоплениями ,взысканиями с чем проблема.
Один раз можно поправить , а как дальше 1с собирается править?
20 Гена
25.01.24
(19) фз... если б я там работал, то копейку бы не правил. Кстати, а может она только в данном отчёте лезет, а в других нормально, в том же РСВ, нет?
И ещё: а кто решил, что расчёт неправильный? Ваш бухгалтер?
21 Гена
25.01.24
Давайте расчёт ЗУПа, якобы неправильный, а ниже потом свой, якобы правильный.
Кстати, 2 копейки как раз могут возникнуть из-за разного понимания на каком этапе округлять.
22 AlexandrV
25.01.24
(21) Это предлагал и не приняли
23 Гена
25.01.24
(22) Дубль два: давайте два расчёта
24 SleepyHead
26.01.24
04:15
(22) Контрольные соотношения в РСВ за год проходят без ошибок? Если да, то забейте.
25 AlexandrV
26.01.24
(24) за год ошибка есть по прежнему
26 SleepyHead
26.01.24
(25) А я говорил, что у вас в 24 году пересчет за 23.
Можно заполнить отчет с датой подписи на титульном листе = 31.12.2023.
После этого КС проходят?
27 Гена
26.01.24
(25) Дубль три: давайте два расчёта
28 SleepyHead
26.01.24
(27) Отчеты по проверке расчета взносов (и анализ фонды) без дополнительной настройки не показывает, в каком месяце был пересчет за месяц налогового периода.
Автору темы бы неплохо добавить аналитики в отчеты, потом показывать.
29 Гена
26.01.24
(28) Я имел ввиду цифры с бумажки. Раз расчётчица твердит, что расчёт в ЗУПе "неправильный", то я хочу увидеть её "правильный" расчёт:
До августа было начислено столько-то, а августе начислили столько-то и перешли 1917к.
Я считаю (она считает), что расчёт взносов должен быть таким ...
30 SleepyHead
26.01.24
(29)  На моей памяти только один бухгалтер смог дать такой расчет (из тех, с кем я работал). Шансы получить такой расчет от бухгалтера автора исчезающе малы.
31 Гена
26.01.24
(30) Тогда откуда уверенность, что ЗУП посчитал в переходе предела неправильно?
32 SleepyHead
26.01.24
(31) Уточните - у меня уверенность или у кого?
33 AlexandrV
26.01.24
(32) расчетчица разыскала копейки в отчете "Анализ взносов в фонды" и просто брала данные помесячно
34 SleepyHead
26.01.24
(33) Так она поняла, что неверно считала? или нет?
35 AlexandrV
26.01.24
(34) Увидев две разные суммы она и решила все исправлять
36 Гена
26.01.24
(34) Ровно полгода назад мы также мучились с автором:
Доработка кода ЗУП, чтобы добавить праздник без расчета средней зарплаты
37 Гена
26.01.24
(35) Пригласите её в эту ветку, пожалуйста
38 SleepyHead
26.01.24
Отлично на троих соображаем, жаль только, что безрезультатно.
39 SleepyHead
26.01.24
(35) Поражён её работоспособностью, сударь.
40 Гена
26.01.24
(38) Я сразу не сообразил, ветку прикрыли. Надо было тогда ещё позвать расчётчицу и передать ей про НВ, который ввести любым способом, хоть этим:
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/dopolnitelnye-neoplachivaemye-vyhodnye.html
